[FLASH] Pagina load timeout
Ik zit met een probleem, heb al lang gezocht maar geen oplossing gevonden.
Ik heb Flash gekoppeld met een PHP-script, dat wil zeggen dat Flash een PHP-pagina aanroept.
Deze PHP pagina bevat een script dat een oneindige lus bevat, waarin er socketbewerkingen uitgevoerd worden.
Alles werkt perfect, buiten het feit dat Flash na 5min stopt met de php pagina, en een page not found error geeft.
Dit lijkt me een load timeout.
Het ligt niet aan het PHP script aangezien het los draaien in een internet explorer venster wel goed werkt. (dan is er geen timeout!)
Ik heb dan ook set_time_limit(0) ingesteld op de PHP pagina.
Bij flash kan ik echter geen functie vinden waarmee ik de timeout van een paginaload kan beïnvloeden........iemand suggesties?
Nota: Het refreshen van de pagina is GEEN optie, aangezien de socketverbinding die in de phpscript opgebouwd wordt niet verbroken mag worden!
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Hoe roep je die pagina aan binnen Flash?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 09-10 17:28
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Ik roep de pagina binnen flash aan via:
getURL("HandleSocket.php",_self);
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2005 15:53 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Aj, denk dat het probleem dan in die getURL methode zit. Wellicht dat een oplossing ala http://www.flashfocus.nl/ShowDetail.asp?NewsId=7386 dat override (ik betwijfel het trouwens). Heb hier geen Flash ter beschikking, anders kon ik er nog even naar kijken.
BtM909 schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 15:57:
Dit werkt helaas niet, had ik al geprobeerd.
Volgens mij is dat bedoeld om een delay te creeeren.
Uiteraard wel bedankt voor de tip.
Niemand verder een idee hoe ik dit kan omzeilen?
Heb het nu geprobeerd met LoadVars.
c = new LoadVars();
c.load ("HandleSocket.php");
Dan wordt de php script mooi aangeroepen , maar opnieuw de timeout na 5min...........
