[Vraag]_Harde Schijf niet herkent door MoBo
  • 52 views sinds 30-01-2008
Goededag Luitjes,
ik heb een probleem daarom ben ik hier (na ja ik zit in mijn eigen kamer, maar goed).
Comp.;
Compaq Pressario Desktop 5WV287
Processor; 900 Mhz
Moederbord; weet ik niet uit m;n hoofd (lekker belangrijk)
Enz.
Wat is het probleem; alles draaide goed, daarna niet meer
Hoe komt dat; ik wilde een snellere processor erin knallen, heb ik gedaan, hij deed het niet, daarom bios update via de site van HP (Compaq)
Deed het nog niet, nou goed waarschijnlijk niet ondersteunt, alles terug knallen en hij deed het weer
Na een week had ik een probleem met de draadloze USB adapter van de router, elke keer als ik die erin deed --> Critical Error (In een mooi blauw scherm), opnieuw de software geinstalleerd, nog steeds hetzelfde, heb ik ff tijdelijk een andere gebruikt, die deed het goed, ik moest alleen ff via de netwerkkabel m;n router opnieuw instellen, daar kon ik niet meer in de instellingen.
Met al die problemen dacht deze gozer, ok, lekker makkelijk XP erover heen knallen, maakt toch niks uit, want m;n belangrijke data staat op een aparte schijf D, C kan ik dan alles mee doen.
XP erin --> probleem --> onbekende schijf in de setup, dan kan je de partitie verwijderen en opnieuw toevoegen, maakt geen ruk uit, hetzelfde probleem.
2000 installeren, dat lukte weer wel, 2000 moest het eerst formatteren naar NTFS, prima dus, vanuit 2000 ge-upgraded naar XP, lukte ook, prima dus.
Nou was in de loop van de tijd m;n systeem lekker vervuilt geraakt, dus XP er weer opnieuw overheen, dus toch weer hetzelfde probleem --> onbekende schijf, ff opnieuw opgestart en met partition magic gekeken, die zegt dus gewoon dat C een slechte (BAD) schijf is, ik dacht dus, nou goed met schijf is naar de klote, nieuwe halen dus, gedaan.
Nadat de nieuwe schijf erin zat XP weer hetzelfde probleem.
Ik dacht dus, het kan haast niet anders of m'n moederbord heeft ruzie met de rest van de computer, het zal de upgrade van de bios geweest zijn, voor de zekerheid nog een keer de bios update gedaan, maakte niks uit, ondertussen al het batterijtje eruit gehaald, maakt niks uit (geeft nu overigens wel error 163-Time & Date not Set, is dat verholpen als er een besturingssysteem op staat???).
OP dit moment ben ik dus weer 2000 aan het installeren, want die doet het dus wel, vanuit 2000 ga ik de schijf partitioneren in tween, de tweede partitie formatteer ik dan naar NTFS en ga dan proberen of XP er zo op wil, want misschien is dat het probleem dat de schijf niet geformatteerd is naar NTFS, maar naar FAT 16 ofzo (ik heb de bootdisk van XP gebruikt en geformatteerd vandaar)
In ieder geval wil ik vragen of dit probleem iemand bekent in de oren klinkt en diegene zijn licht daarop wil laten schijnen, misschien zit ik in de verkeerde hoek te zoeken.
Vragen;
1. Comp. geeft aan '163-Time & Date not set' --> als XP erop staat is dat dan verholpen?
2. Kan ik misschien de oude bios firmware erop terug knallen, zoja waar vindt ik die?
3. Wie heeft de OPLOSSING?
4. Who the fuck is 'General Failure'?
PS; ik ben bereidt een nieuw moederbord te kopen (kan ik meteen die snllere processor erop doen), maar ik wil het liefst m'n oude Mobo weer in goede staat, dus ----->> Help Me
Groetjes Gert-Jan
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hou het bij 1 topic. En gebruik het edit-knopje ipv de back-button.
»»» [rml][ Vraag]_Harde Schijf niet herkent[/rml]
[ Voor 17% gewijzigd door BalusC op 11-05-2005 13:19 ]
