Compaq Pressario 5WV287, Windows XP setup wil niet
Goededag Luitjes,
ik heb een probleem daarom ben ik hier (na ja ik zit in mijn eigen kamer, maar goed).
Comp.;
Compaq Pressario Desktop 5WV287
Processor; 900 Mhz
Moederbord; weet ik niet uit m;n hoofd (lekker belangrijk)
Enz.
Wat is het probleem; alles draaide goed, daarna niet meer
Hoe komt dat; ik wilde een snellere processor erin knallen, heb ik gedaan, hij deed het niet, daarom bios update via de site van HP (Compaq)
Deed het nog niet, nou goed waarschijnlijk niet ondersteunt, alles terug knallen en hij deed het weer
Na een week had ik een probleem met de draadloze USB adapter van de router, elke keer als ik die erin deed --> Critical Error (In een mooi blauw scherm), opnieuw de software geinstalleerd, nog steeds hetzelfde, heb ik ff tijdelijk een andere gebruikt, die deed het goed, ik moest alleen ff via de netwerkkabel m;n router opnieuw instellen, daar kon ik niet meer in de instellingen.
Met al die problemen dacht deze gozer, ok, lekker makkelijk XP erover heen knallen, maakt toch niks uit, want m;n belangrijke data staat op een aparte schijf D, C kan ik dan alles mee doen.
XP erin --> probleem --> onbekende schijf in de setup, dan kan je de partitie verwijderen en opnieuw toevoegen, maakt geen ruk uit, hetzelfde probleem.
2000 installeren, dat lukte weer wel, 2000 moest het eerst formatteren naar NTFS, prima dus, vanuit 2000 ge-upgraded naar XP, lukte ook, prima dus.
Nou was in de loop van de tijd m;n systeem lekker vervuilt geraakt, dus XP er weer opnieuw overheen, dus toch weer hetzelfde probleem --> onbekende schijf, ff opnieuw opgestart en met partition magic gekeken, die zegt dus gewoon dat C een slechte (BAD) schijf is, ik dacht dus, nou goed met schijf is naar de klote, nieuwe halen dus, gedaan.
Nadat de nieuwe schijf erin zat XP weer hetzelfde probleem.
Ik dacht dus, het kan haast niet anders of m'n moederbord heeft ruzie met de rest van de computer, het zal de upgrade van de bios geweest zijn, voor de zekerheid nog een keer de bios update gedaan, maakte niks uit, ondertussen al het batterijtje eruit gehaald, maakt niks uit (geeft nu overigens wel error 163-Time & Date not Set, is dat verholpen als er een besturingssysteem op staat???).
OP dit moment ben ik dus weer 2000 aan het installeren, want die doet het dus wel, vanuit 2000 ga ik de schijf partitioneren in tween, de tweede partitie formatteer ik dan naar NTFS en ga dan proberen of XP er zo op wil, want misschien is dat het probleem dat de schijf niet geformatteerd is naar NTFS, maar naar FAT 16 ofzo (ik heb de bootdisk van XP gebruikt en geformatteerd vandaar)
In ieder geval wil ik vragen of dit probleem iemand bekent in de oren klinkt en diegene zijn licht daarop wil laten schijnen, misschien zit ik in de verkeerde hoek te zoeken.
Vragen;
1. Comp. geeft aan '163-Time & Date not set' --> als XP erop staat is dat dan verholpen?
2. Kan ik misschien de oude bios firmware erop terug knallen, zoja waar vindt ik d
  • StratoFarmer
  • Laatst online: 20-08 22:02
StratoFarmer
Anke :*
goh interessant weer hetzelfde onbegrijpelijke bericht wat zojuist op slot gezet is...
Mijn plekkie + Sympathisant van 'GoT voor Behoud der Nederlandsche Taal' [GvBdNT]
  • OneUp
  • Laatst online: 30-04 19:28
1. Terug te vinden in de search: http://gathering.tweakers...FILTERS%5D=&select_forum=
2. Je kunt je oude bios terugzetten op dezelfde manier als je de nieuwere bios erop gezet hebt. De oudere versie kun je downloaden op de website van je Mobo-fabrikant.
People are just like trees. They fall down when you hit them mutiple times with an axe.
  • LoeiOrdinair
  • Laatst online: 22:01
LoeiOrdinair
To Infinity and Beyond
Ik snap het ook niet helemaal. Waarom dat hele (vage) bericht als dat je twee vragen zijn.
lama...
[ Voor 46% gewijzigd door LoeiOrdinair op 11-05-2005 13:18 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
1. duik de BIOS in (druk op F10? check de (online) handleiding) en zet de datum/tijd goed.
2. dat kan. En dat kun je normaliter op de Compaqsite (lees: www.hp.com) vinden. Maar dat lijkt me in dit geval niet nodig.
Om het daadwerkelijke probleem te verhelpen: je geeft helaas nog steeds nergens de relevante specs. In dit geval zijn de merk/type chipset, I/O controller en de harddisk vrij relevant. Dat kun je achterhalen door de kast open te trekken en met je eigen ogen de merk/type aanduidingen uitlezen. Of je probeert het met Everest.
[ Voor 6% gewijzigd door BalusC op 11-05-2005 13:18 ]
Ik zet De Link maar neer, want anders wordt de lijst te lang,
http://h10025.www1.hp.com...duct=93931&dlc=nl&lang=en\
Groetjes Gert-Jan
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat zijn de specs die leesbaar zijn voor Jan-met-de-pet ;) Bijvoorbeeld bij de HDD wordt enkel het toerental gemeld en nergens de merk/type/grootte. Waar wij om vragen zijn de echte, technische, fabrieks specs die je met je eigen ogen op de labels van desbetreffende hardware kan aantreffen. Nogmaals: Everest.
[ Voor 35% gewijzigd door BalusC op 11-05-2005 13:34 ]
Kleine tip voor je vierde, vijfde en zesde gelijknamige topic: "niet herkent" moet "niet herkend" zijn, want je bedoelt het voltooid deelwoord, met een d dus, onder andere omdat de op twee na laatste letter van het werkwoord herkkennen niet in 't kofschip voorkomt, dus. :/
Moet je d'r nog ff op wachten, want 2000 is nog aan het installeren,
groetjes Gert-Jan
tsja, 't kofschip lijkt bij got soms meer op een tanker :). meer ontopic, ik denk dat je het batterijtje op je moederbord ook eens best vervangt, mss zijn alle problemen daarmee in een knal opgelost.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
* BalusC heeft de topictitel maar verduidelijkt.
Gert, neem ook eens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door hoe je vastlopers en bluescreens kunt troubeshooten :)
BalusC bedankt in ieder geval,
Voor de Kofschip-kenners, voor diegene die het werkwoord 'herkkennen' terugvindt in de Dikke van Dale, staat een prijs klaar.
Gert-Jan
herkkennen is niet gelijk aan herkennen
ja ja kofschip kenners voortaan niet meer zo mieren over een verkeerd lettertje
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Nokken met mierenneuken en weer ontopic aub ;)
