Dual Channel 400Mhz probleem
Nu heb ik voor mij zelf 2 nieuwe componenten gekocht:
- 2 x 512Mb 400Mhz Geil Dual Channel Kit Value.
- AMD XP 3200+ (fsb 400Mhz)
Hiervoor had ik :
- 2 x 256Mb 400Mhz Twinmos Dual Channel Kit.
- AMD XP 2800+ (fsb 333Mhz)
Dit alles draait op een MSI K7N2 DELTA2 LSR. (nforce 2 spp)
Ik de oude setup draaide het geheugen gelijk met de fsb op 333Mhz (Twinmos).
Dit werkte perfect.
Maar nu ik de nieuwe processor en het nieuwe geheugen er in heb niet.
Ik heb de volgende test procedure door lopen met Memtest86+ v1.55 .
Beide GEIL repen appart getest (2,5-4-4-8) : Geen fouten :)
Beide GEIL repen samen getest single channel. 400Mhz (2,5-4-4-8) : Geen fouten :)
Beide GEIL repen samen getest dual channel op 333Mhz (2-3-3-7) : Geen fouten :)
Beide GEIL repen samen getest dual channel op 400Mhz (2,5-4-4-8) : Veel fouten bij test 5 en latere tests. :(
(Alle timing die boven staan komen trouwens uit SPD)
Deze laatste is natuurlijk de setup hoe ik het wil hebben.
Nu is mijn conclusie dat het geheugen niet compatible is met mijn mobo op 400Mhz Dual Channel.
Alleen ik heb dit geheugen juist gekocht omdat GEIL op de test lijst van MSI voor dit moederboard staat. (Wel ander type).
Dus nu is eigenlijk mijn vraag:
Zijn er nog meer dingen die ik kan proberen?
Of moet ik gewoon het geheugen terug sturen en van een andere merk een dual channel kit kopen.
En zo ja, welk merk dan?
Heeft hier iemand ervaring met dit moederbord en 400Mhz dual channel geheugen?
  • Kawaii
Ik weet niet zo snel een oplossing, maar er zijn wel enkele andere topics over geweest op GoT:
GoT Search Results
Enkele dingen die daar geopperd worden zijn BIOS updates, en maximaal twee geheugenbanken in gebruik.
Ik heb GOT helemaal afgezocht en niks gevonden wat hiep, aangezien het in de meeste gevallen ging om een XP 3000+ of lager met dus een fsb van 333Mhz.
En dan gaat het ook nog eens vaak over the K7N2 DELTA, en die van mij is de DELTA2.
Nog even ter extra informatie : ik gebruik dus maar 2 banken en mijn bios is de laatste versie.
  • Hubert
  • Laatst online: 17-10 15:34
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
hebje al meer voltage aan je dimms gegeven? 2,75 bv? mijn corsair geheugen werkt daar namelijk het prettigst op. misschien bij jou ook? en zou iedergeval de spd timings even op by spd laten staan.
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
Ik heb net mijn oude twinmos geprobeer te testen.
En daar heb ik precies het zelfde mee.
Draai in het op 333Mhz dual channel geprobleem.
Maar op 400Mhz geeft Memtest86+ weer super veel fouten bij test #5.
Maar ik ga nu even wat meer voltage op die GEIL dimms zetten misschien hebt dat? ???
  • mace
  • Laatst online: 22:33
mace
Sapere Aude
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 13:04:
Waarschijnlijk zal dit goed helpen, doe het niet teveel, anders heb je gebraden ram :)
Ok standaard staat ie op 2.7 Volt, nu heb ik hem gezet op 2,75 als ik hem op 2.8 wil zetten geeft mijn bios dit trouwens meteen aan in het rood :D
2,75 volt haalt ook niks uit, ik blijf heel veel fouten krijgen in de laatste 40mb van 1024 in test #5.
Misschien moet ik gewoon het geheugen terug sturen en geld terug vragen en een andere merk kopen?
En heeft er echt niemand ervaring met dit moederboard en geheugen op 400Mhz.
  • Hubert
Hubert
Nou je zegt dat je het met je oude twinmos ook hebt. dus ik denk niet dat ander geheugen je gaat helpen.
probleem zit toch denk ik meer in mobo..
  • mace
mace
Sapere Aude
Heb je al eens een oudere bios geprobeerd? misschien helpt het...
  • Kuip
  • Laatst online: 07-03-2024
Ik zou het eerst eens zoeken in de timings. De SPD-timings die mijn Corsair geheugen gaf zorgden op 400 Mhz ook voor fouten (wel ander mobo). Toen handmatig timings gezet op de door Corsair geadviseerde waarden (van Corsair sie) en geen problemen meer. Heb je al op de site van GEIL gekeken:
CAS 2.5 8-4-4 (GE5123200BDC & GE1G3200BDC)
CAS 3-8-4-4 (GE2G3200BDC)
Misschien heb je de 2e variant?
[ Voor 17% gewijzigd door Kuip op 11-05-2005 13:40 ]
Ook voltage haalt dus niks uit, der net even getest op 2,8 volt maar dat hielp ook niet, nu ben ik aan het testen met langzamere en wat meer aggresievere timing.
2,5-3-3-7 en 3-4-4-8
Hierna zal ik eens een oudere bios flashen en nog eens proberen.
Deze set heb ik trouwens : GEIL SITE
Daar staan de timing van 2,5-4-4-8 en die staan ook inde spd, Dus die staan goed.
Nu dan maar een ouder bios proberen.
  • Kuip
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 13:48:
2.5/3/3/6 staat er ook bij O-)
Helaas maar die versie met die Geile timings heb ik dus niet. :(
Er zit gewoon een stickertje op de dimms met 2,5-4-4-8
  • Nilco
  • Laatst online: 19:24
Op de site van MSI kan je zien dat ze geheugen hebben getest. Op FSB 166mhz zie je dat daar wel 1gig staat. Bij de lijst van FSB 200mhz gaan ze niet hoger dan 512mb. Ik denk dat als je dus dc wilt met 1gig je vast zit op 166mhz FSB.
heb je al 400mhz en 3-4-4-8 geprobeert?
