[php]Array maken van datums binnen 2 opgegeven data
  • 37 views sinds 30-01-2008
Ik moet een array hebben waarin alle datums staan tussen 2 variabele data. Ik heb al veel gezocht en kwam op dingen als NEXTDAY, maar daar lukt het mij niet mee. Er zal vast iets makkelijks voor zijn, maar ik kan het niet vinden... Iemand iedeeen?
  • Blacksnak
  • Laatst online: 07-07-2024
Zelf even functie maken die alle datums afloopt tussen de 2 door jou opgegeven data en deze in array steken?
Waar haal je die 2 datums vandaan? Uit een db of maak je die zelf aan en in welk formaat?
dd-mm-yyyy of dd-mm of dd-mm-yy of ddmmyyyy ???
  • cavey
  • Laatst online: 11-06 07:23
[droogkloot mode]
1) schrijf een specificatie op van wat je functie moet doen (tot in de diepste details... je randvoorwaarden etc... goed voor je test cases)
2) schrijf een technische specificatie waarbij je in gaat op de verschillende algoritmes die je nodig hebt om de in punt 1) beschreven functionaliteit te bewerkstelligen
3) testen aan de hand van je testcases die je al dan niet gespecificeerd hebt in punt 1)
[/droogkloot mode]
1) Je hebt een array nodig met data
2) wat voor data komt daar in te staan?
3) hoe is de data opgebouwd?
4) waar komt de data vandaan?
5) Hoe wil je de data zien?
6) hoe variabel moet de gegenereerde data zijn?
7) Wat moet er gebeuren als je de datums in de verkeerde volgorde opgeeft? (oplopend/aflopend?)
etc...
Het is nu beetje onduidelijk wat je precies wilt hebben
  • T-MOB
  • Laatst online: 16:24
Als je de twee datums omzet naar een timestamp met bijvoorbeeld mktime() of strtotime() kun je op de volgende manier een array vullen met alle datums:
PHP:
for ($i=$start; $i<=$end; $i+=86400) {
    $dates[] = date("dmy", $i);
Regeren is vooruitschuiven
Datums komen als volgt aan: 2005-05-01 2005-05-11 en ik bepaal aan de hand van die 2 datums al hoeveel dagen het is voor een andere functie:
$result = mysql_query("SELECT DATEDIFF('$varDatum2', '$varDatum1')");
$aantalDagen = 1+(mysql_result($result,0));
Ik wil dus deze datums in een array krijgen:
2005-05-01
2005-05-02
2005-05-03
2005-05-04
2005-05-05
2005-05-11
  • T-MOB
Dan kan het ook gewoon met strtotime():
PHP:
//start-timestamp
$start = strtotime($startdate);
//loop door tussenliggende dagen
//en format met date() in het juiste formaat
for($i=0; $i<$aantalDagen; $i++) {
 $dates[] = date("Y-m-d", strtotime('+' .$i .' days', $start));
[ Voor 11% gewijzigd door T-MOB op 11-05-2005 11:58 ]
T-MOB schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 11:57:
PHP:
//start-timestamp
Thanx m8 dat werkt perfect idd! Ik zat het zelf in de verkeerde hoek te zoeken, maar dit werkt super!
  • Creepy
  • Laatst online: 08:07
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Tip: lees de volgende keer voordat je een topic opent AUB P&W FAQ - De "quickstart" eens door. Je topicstart is nu erg aan de magere kant en komt nu over als "Hoi, ik wil dit, doe eens helpen". We verwachten hier dat je zelf eerst actief opzoek gaat naar een oplossing en dat je aangeeft welke zaken je nu hebt geprobeerd en wat daar niet mee lukte (eventueel met relevante code). Je topicstart nu is veel te makger.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
