CISCO 3620 met VWIC-1MFT-E1
Ik heb een CISCO 3620 met IOS 12.2. Door een defect moet een andere PRI-interface geplaatst worden en dacht ik vlug even de config aan te passen. Echter hier slaag ik niet in.
Ik heb al een geprobeerd met een IOS 12.1 maar dit gaf hetzelfde resultaat. De interface wordt ondersteund door de 12.2 voor zover ik op de CISCO-site kan vinden.
De bedoeling is dat een 20-tal users kunnen inbellen op de router. De users worden lokaal op de router gedefinieerd. De controller krijg ik actief, de interface Serial krijg ik ook actief echter kan ik geen dialer pool-member toevoegen. Ik krijg steeds de melding : "Configure a "dialer in-band", or "dialer pool" first."
Als ik op zoek ga op de cisco site / google verwijst men echter steeds naar eenvoudig weg een dialer pool-member aan te maken. Heeft dit te maken met het feit dat dit een VWIC is? En hoe kan ik dan best de link maken tussen de dialer en de serial interface?
Ik heb een kleine beperkte config toegevoegd.
version 12.2
service timestamps debug datetime
service timestamps log datetime
service password-encryption
hostname CRAS_SVE
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication ppp default local
aaa authorization network default local
enable secret 5 test
username test password 7 test
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip multicast-routing
no ip dvmrp route-limit
isdn switch-type primary-net5
controller E1 0/0
framing NO-CRC4
channel-group 1 timeslots 1-31
description Connected to PRI
interface Loopback0
ip address 172.16.146.254 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
description Conntected to LAN_SVE
ip address 192.168.0.50 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode
no ip mroute-cache
no keepalive
duplex auto
speed auto
no cdp enable
interface Serial0/0:1
no ip address
encapsulation ppp
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Dialer1
ip unnumbered Loopback0
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
no keepalive
dialer pool 1
dialer remote-name test
dialer idle-timeout 360 either
dialer-group 1
peer default ip address pool default
no fair-queue
no cdp enable
no ppp lcp fast-start
ppp authentication chap
ip local pool default 172.16.146.10 172.16.146.100
no ip classless
no ip http server
ip pim bidir-enable
access-list 101 deny ip any 224.0.0.0 0.0.0.15
access-list 101 deny ip any 224.4.0.0 0.0.0.199
access-list 101 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip list 101
no cdp run
line con 0
speed 115200
line aux 0
line vty 0 4
end
normaal hoor je er een sierial 0:15 bij te krijgen die je met "dialer pool-member 1"in de pool hangt om gebruikt te mogen worden door de member dialers.
is er ook een fysieke interface voor die serial in je config ?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2005 15:23 ]
Klopt, normaal gezien moet de serial 0/0:15 er bij zijn maar die krijg ik niet bij het booten of bij het manueel toevoegen.
De fysieke interface voor die serial is de controller E1 0/0.
  • silvans
  • Laatst online: 18:41
Is het niet pri-group timeslots 1-31 in plaats van channel-group timeslots 1-31 ? Op die manier bepaal je welke channels zich als een PRI (dus ISDN30), of als een (channelized) E1 zouden moeten gedragen.
Silvan
[ Voor 3% gewijzigd door silvans op 11-05-2005 19:35 ]
  • MeatGrinder
  • Laatst online: 03-10-2025
Bij mijn weten is een VWIC-1MFT-E1 niet bruikbaar met data i.c.m. met PRI signalering, alleen met voice. Sowieso ondersteunt een VWIC-1MFT-E1 zelf geen PRI signalering, deze functionaliteit wordt geleverd door de high-density voice module waar je hem instopt. Ik neem aan dat je hiervoor een NM-{1,2}CE1{U,B} module gebruikte?
