web-pagina's blokkeren
  • 607 views sinds 30-01-2008
  • web-hawk
  • Laatst online: 15-01-2022
web-hawk
web-con.nl
Is er een mogelijkheid om 1 bepaalde internet-site te blokkeren?
Dmv een wachtwoordbeveiliging of gewoon een 404-error?
Het liefst voor windows 98 IE 5.0
Iemand enig idee hoe ik dit kan doen en of hier een programmaaatje voor bestaat?
Innovation beyond Imagination
  • DukeBox
niet echt.. alleen als je via een proxy of zo gaat, daar kan je meestal wel een black list instellen. Wat wel kan is in je windows directory je host.sam file het adres invullen van die webpagina (alleen server dus) en dan een ip er aan plakken dat niet kan (172.0.0.1 of zo)
  • web-hawk
web-hawk
web-con.nl
hmmm....
Maar dit werkt dus niet om pagina's te blokkeren of wel??
Het schijnt te kunnen met AtGuard.
Is tegenwoordig overgenomen door Norton en heet nu Norton Personal fire wall.
  • web-hawk
web-hawk
web-con.nl
En kan ik daar per site (evt. IP) instellen welke hij moet blokkeren?
  • Klont
  • Laatst online: 17-07-2021
Klont
Destroyer of words
Plak het in C:\WINDOWS\HOSTS
bijvoorbeeld
127.0.0.1 www.startpagina.nl
  • web-hawk
web-hawk
web-con.nl
Stomme vraag misschien.....
hoe krijg ik dat ip-adres.....
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Je kan het IP adres vinden door gewoon in de DOS command prompt in te typen:
ping www.tweakers.net
en dan zie je meteen het IP nr staan.
Je kan ook sites blokkeren met McAfee Virusscan 4 of hoger. Dan kan je dus ook gewoon een IP invoeren en vervolgens McAfee zelf met een wachtwoord beveiligen en dan kan je der ook niet meer op!
Succes,
Ook
Wees consequent, maar niet altijd
  • web-hawk
web-hawk
web-con.nl
ik heb het ip-adres in de Hosts.sam gezet alleen hij doet t nog steeds :?
Ikke snappe ook nie helemaal hoe ik heb zou kunnen blokkeren daarmee....
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Moet je dan niet die hosts.sam renamen, omdat die .SAM voor sample staat, toch?
Ik weet het ook niet precies, maar er staat me nog iets van bij.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • makkie ;)
  • Laatst online: 02-10 07:22
makkie ;)
Arrogant? Me? Nah!
ping www.blabla.bla
trouwens, bij internet opties kun je wel bepaalde sites blokkeren hoor. kijk maar es bij content, content advisor, approved sites.
Vidi, vici, veni! (ik zag, ik overwon en ik kwam!)
  • makkie ;)
makkie ;)
Arrogant? Me? Nah!
vergeet alleen niet onder general üsers can see sites that have no rating"aan te vinken. Nou kun je onder approved sites, sites invoeren en blokkeren.
  • web-hawk
web-hawk
web-con.nl
heee, dat werkt :)
Maar kan die popup ook nog weg? denk t niet he?
Gewoon dat ie 404-error geeft ofzow....
  • makkie ;)
makkie ;)
Arrogant? Me? Nah!
ik denk het niet, niet standaard in de opties in ieder geval.
  • Klont
Klont
Destroyer of words
ARGH wat zijn jullie dom!
Ik bedoelde precies wat ik zei:
- Neem C:\WINDOWS\HOSTS (niet C:\Windows\Hosts.sam, dat .sam betekent nl SAMPLE, dus VOORBEELD)
- Zet er in: 127.0.0.1 www.klotepagina.nl (niet een ander IP, gewoon wat ik zeg dus)
En vervolgens denkt Windows dat het adres www.klotepagina.nl hetzelfde is als 127.0.0.1 (wat JIJ dus bent) en wordt de pagina niet weergegeven, tenzij je een webserver draait :*) DUIDELIJK???? |:(
  • DennisBoom
  • Laatst online: 22-09 09:12
Op donderdag 11 januari 2001 22:45 schreef Klont het volgende:
Bedankt voor het compliment, Klont
Maar jij bent zelf ook niet slim, want als ik gewoon het ip-adres van www.klotepagina.nl in de url invul ipv de naam, kan ik de site gewoon bekijken hoor.
Geen beurs, geen tempo
  • petervdmaas
  • Laatst online: 08-10 10:03
hallo,
ik heb hetzelfde uitgevoerd bij mijn pc.
precies zoals je zei, maar bij mij kan ie em niet opslaan.
het lijkt erop dat hij het bestand niet kan overrulen, want ik kan em wel als .txt opslaan.
ik zit onder windows vista.
weet iemand hier een oplossing voor of heeft iemand dit ook meegemaakt?
tell me
  • Helmet
  • Laatst online: 06-10 16:06
Je moet wel even je browser opnieuw starten alvorens dat te testen :)
Icons are overrated
Wordt er nog steeds gebruik gemaakt van Windows 98 door sommige mensen? :o Anyways, wat denk je van de Router instellingen wijzigen....?
  • maarud
  • Laatst online: 09-10 20:01
komt omdat je misschien geen Admin bent oid... maar misschien kan je daar beter een nieuw topic over maken :)
[ Voor 43% gewijzigd door maarud op 07-09-2007 18:03 ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Opslaan als "hosts"
En beneden bij bij opslaan als zet je die op All Files
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • petervdmaas
exactly, ik wou hem opslaan als all files, maar dan geeft hij het bericht van, ja hallo dat doe ik niet.
het zou goed kunnen dat er niet ingelogd was als admin.
om eerlijk te zijn ben ik degene niet die dit probleem heeft, maar een bekende van me.
hij is vader en vindt dat zijn zoon te verslaafd is aan: www.barafranca.nl
dus hij moest op de laptop van zoonlief zijn om deze actie te voltooien.
goeie kans dus dat hij niet als admin ingelogd was.
als ik hem nog uit moet gaan leggen hoe je dat op de router doet, kun je mij wel een goed telefoonabbo geven ;)
nog meer opties?
T is helemaal niet zo moeilijk om dat via de router te doen. Voordeel is ook dat je dan een pass nodig hebt om er op te komen en het lastig is een workaround te vinden ;)
En tja, dat is en blijft mijn inziens een kwestie van opvoeding!
Maar goed, je kunt beter een eigen topic aanmaken gezien het feit dat deze al 6 jaar oud is en over Windows 98 gaat.. Vergeet ook niet om zelf even op Google te zoeken en verder op GoT
  • DukeBox
simpele truck. start, run: route [ip to remove] mask 255.255.255.255 127.0.0.1 -p
en het ip kun je niet meer openen.. is niet een mooie oplossing, maar het werkt. Als je geen admin bent kun je de route ook niet weghalen of overrulen.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Nah. De techniek heeft niet stilgestaan in 6 jaar. Laat die topics over windows for workgroups en ArpaNet oid ajb in het archief :)
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
