Medion MD 9783 gaat niet aan
  • 1.881 views sinds 30-01-2008
ik heb hier nog een oudere laptop liggen, een Medion MD 9783 (P4). Als ik heb probeer op te starten hoor ik alleen de fans draaien, ook hoor ik de harde schijf. Maar ik krijg geen beeld, ik heb al geprobeerd om er een gewoon beeldscherm op aan te sluiten maar dit hielp ook niet. Helaas is de garantie verlopen dus ik zal op de één of andere manier hem toch zelf aan de praat moeten krijgen.
De laptop draait dus wel gewoon en als ik er een extern beeldscherm op aansluit zie ik wel dat het beeldscherm een signaal binnen krijgt maar er komt verder niks.
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen, ben ik schaars geweest met info ofzo meld het ff dan zoek ik het meteen voor je op!
Iemand al id? Heb hem nu al bijna uur draaien je hoort de koelers wel.. maar dat wat het ook..
  • willy1986
Hoor je piepjes? Heb je de laptop met de adapter aangesloten?
Witbalans/ contract van het beeldscherm hoger?
re-install? booten van de xp-cd. gebruik de recovery disc's eens.
hij boot dus niet? heb je de bios al gereset?
EDIT 1;volgens mij is of de processor kapot(oververhitting?) of memory is niet goed.
[ Voor 19% gewijzigd door willy1986 op 11-05-2005 14:58 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 09:56
willy1986 schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 14:19:
contrast enz van scherm en reinstall heeft natuurlijk geen nut. TS heeft een extern scherm getest en die doet ook niets.
Herinstall is zinloos, bios moet ie zoiezo aangeven.
TS:
- Probeer eens ZONDER accu, alleen op de netadaptor
- Probeer eens met een ander geheugen (of 1 voor 1 indien er meerdere inzitten)
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 09:46
Maak hem eens open en kijk of je nergens sporen ziet van kortsluiting ed (condensators controleren, kijken of er nergens zwarte vlekken zitten) en of alles goed vast zit, probeer ook eens een cmos clear
Specs
  • Driek
  • Laatst online: 09:30
wat ik ooit gedaan heb is het volgende:
accu eruit, geen netvoeding erop.
1 minuut de aan/uit knop inhouden
netvoeding aansluiten en aanzetten
heeft toen gelukkig in mijn geval geholpen
succes
Tijd van werken, tijd van rusten
Ah zal ff wat proberen ik meld meteen als het heeft geholpen!
hoe reset je bios van laptop dan???
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2005 15:48 ]
  • skate master
  • Laatst online: 30-10 21:11
skate master
Autodesk Educator Expert
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 15:47:
Laptop open schroeven en even de baterij los halen.
Vaak zit er ook een soort jumpertje wat je even om kunt zetten wat dan het zelfde
effect heeft als de batterij verwijderen
Nou heb alles geprobeerd, batterij er uit enzo. En ook al 10 uur oid er uit gehad, ook tevergeefs.
Moet ik gewoon aannemen dat mijn redelijke nieuwe laptop p4 2.0 kapot is? Zou heel erg zonde zijn namelijk..
Ik heb dit zelf ook al meerdere malen gehad. Na een tijdje (soms minuten, soms dagen) schakelt deze vanzelf weer in.
Nou werkt dus nog steeds nie.. kan ik net zo goed stoppen ofniet? want lijkt me niet dat er nog iets is wat ik vergeten ben ofzo..
Bij mij ging ie weer aan zonder dat ik er wat aan deed. Dus gewoon aan laten staan en wachten. Die van mij werkt nu weer perfect.
Nou hij werkt nog steeds niet, en heb stilletjes de hoop opgegeven. Of komt nog iemand met een gouden tip? :)
ik heb het zelfde probleem met mijn laptop.
Als ik hem aanzet gaat het meest linkse lampje onder aan het scherm gewoon aan.
Maar als je goed kijkt, knippert deze na ong 5-6 sec even heel kort.
Hdd spint op, koelfan doet het.
GSC.be zegt dat hoogstwaarschijnlijk mainboard kapot is --> 600 Euro!!
Ik ga het nog even proberen om de aanuitknop 1 minuut ingedrukt te houden.
Verder heb ik alle stekkertjes een keer los en vast gemaakt.
Het enige wat ik op sommige apparaten wel eens tegenkom, is een klein reset knopje op de zij- of onderkant.
kan ik bij deze niet vinden...
Kan het ook nog iets te maken hebben met het scherm?
Bij veel laptops zit er een pennetje, en als je het scherm dicht doet, gaat het scherm vanzelf uit.
Op mijn laptop zit dat pinnetje niet, maar zit misschien een ander mechanisme voor in de plaats.
wie o wie kan mij helpen.
met vr. gr.
  • ROMPE
  • Laatst online: 09-01-2022
Hallo mensen,
Ik ben opzoek naar een Medion MD 9783 kapot die ik als onderdelen kan gebruiken .
Laat maae weten doei.
0624733343
johnny
hallo,
ik las dat je een Medion MD 9783 laptop hebt, klopt dat?
wij hebben er ook eentje,maar bij ons is de accu kapot.
wij kunnen onze laptop nu niet optimaal gebruiken en dat vinden we erg jammer, en een nieuwe is mega duur, je bent al snel 70 euro kwijt.
doet die van jou het nog wel?
is het mogelijk dat we die van je kunnen overnemen??
laat het maar even weten ok?
of mischien iemand anders die er nog een goede heeft?
e-mail me dan:
i_love_bommel@hotmail.com
alvast bedankt!
groetjes kitty
