[Brothers in Arms] Trage response tijd muis + toetsenbord
  • 160 views sinds 30-01-2008
Net het spel Brothers in Arms geinstalleerd. Nu is het probleem dat in het spel als ik de muis beweeg of een toets aansla dat het spel pas ong 0.5-1 sec later reageert. Dit is natuurlijk heel irritant/onmogelijk spelen. Het vreemde is dat voor de rest het spel soepel lijkt te verlopen. Geen hakelingen of lage framerate. Ik heb het getest op de laagste video instellingen en dan nog treed dit probleem op.
Ik vroeg mij af of jullie weten hoe dit opgelost kan worden. Ik heb de nieuwste patch van het spel geinstalleerd (1.03) en ook de video kaart is up toe date.
Mijn systeem:
P4 2,8 Ghz
512 mb ram
Geforce FX 5200
Windows XP SP2
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Wat voor toetsenbord en wat voor muis?
Toetsenbord en muis zijn allebei van Dell. Ze zijn gewoon ps/2.
  • Rexcore
  • Laatst online: 13:42
probeer eens een usb muis misschien..
correct me if i'm wrong, maar volgens mij zijn usb muizen sneller dan ps2 muizen?
Ik zal het proberen. Maar ik denk dat het meer iets softwarematig is. De reactietijd is echt heel lang.
Helaas dit werkt dus niet. Het moet wel iets softwarematig zijn. Geen idee wat. Ik heb het spel nogmaals geinstalleerd, maar niets helpt. Heeft iemand nog een idee?
Laatste directX geinstalleerd
Zijn je drivers upto date?
Is dit iets dat vaker voorkomt? Kij is op Fansites.
van ubi:
There are a few things that can cause this type of behavior with the mouse. The very first thing to check, would be the video card drivers. If the drivers are up-to-date and the video card is supported for use with the game, you should then check the sound card drivers. If the machine is having a hard time creating sounds, it will create - slow game play/choppy mouse. If both drivers are up-to-date, you should then check to see if there are enough system resources to play the game. It is good to close all programs before playing the game, Applications like anti-viruses, AOL Instant Messenger, Winamp....etc. If you are running Windows 98/ME, press Ctrl-Alt-Delete, and End Task all programs running in the background except Systray and Explorer. If you're running Windows 2000 or Windows XP, have press Ctrl-Alt-Delete and open the Task Manager. Make sure there are no items under the Applications Tab. Next, click on Processes. If there are more than 25 Processes running in the background, you should contact your computer manufacturer so they can walk through the processes and close all unneeded processes. Another item that might cause lag in the game would be mouse drivers. You should update the drivers for your mouse. If you are using a wireless mouse, in most 3D games, it will be choppy.
[ Voor 177% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2005 08:13 ]
  • Sjoerd001
  • Laatst online: 17-10 17:42
Sorry dat ik dit draadje even omhoog til, maar ik heb dus hetzelfde probleem.
Ik vind de ondersteuning van Ubi erg slecht, want dat zijn toch wel de basisdingen die je eerst even checked. Uiteraard heb ik de nieuwste drivers erop staan en als ik het zo zie, is het echt een softwarematig iets, heeft het niks met outdated drivers te maken of te weinig geheugen oid. Het spel loopt op 1280 / 1024 perfect dus dat is het zeker niet.
Is er al iemand geweest die dit probleem opgelost heeft? Het speelt echt voor geen meter zo.
  • mrboomblaster
  • Laatst online: 18-07 11:33
hier een thread op het forum van gearbox overdit probleem met een oplossing : How to FIX Mouse LAG in Menu and Sound Errors
hopelijk is dit de oplossing voor je. iig suc6
D2 acc: *Mrboomblasterhc
  • Sjoerd001
Dat was niet de oplossing voor me, maar dankzij die link is het wel opgelost.
Ik ben wat verder gaan kijken op dat forum en kwam ook tegen dat het helpt om Omega drivers te installeren ipv. de standaard drivers van Nvidea. Dit hielp wél...!
Dus das mijn tip aan iedereen. :)
  • sgiethoorn
  • Laatst online: 18-02 14:18
Omega drivers?? Sorry, maar kun je dat wat uitleggen? Ken ik namelijk niet en ik heb het zelfde probleem met het spel...
  • sgiethoorn
sgiethoorn schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 10:46:
Sorry........omegadrivers.net! Ik leer elke weer bij hier, oléé! Nu hopen dat het werkt ;)
Hmmm, zie weinig verschil. Waarschijnlijk had ik dat probleem helemaal niet, maar is het mijn systeem wat het niet helemaal aan kan.
De muis is nog steeds zweverig in het spel, klopt dat? Je kunt zeg maar niet in één keer richten, want als je de muis stopt gaat de cursor nog een stukje verder... Vaag :S
[ Voor 32% gewijzigd door sgiethoorn op 27-10-2005 12:04 ]
