PIII 1,2 GHz draait op 900 MHz
Ik heb een Gericom Supersonic M6T laptop met PIII 1,2 ghz en 512mb ram van een paar jaar oud.
Normaliter zou deze op 1,2 ghz moeten draaien maar dat doet hij helaas niet.
Ik heb al van alles geprobeerd,: geformateerd, f-disk, Bios geflasht, maar niks heeft geholpen.
Overclock programma's welke ik geprobeert heb helpen allemaal alleen tijdelijk.
WCPUID geeft aan dat de fsb geen 133 mhz, maar 100 mhz is.
Internal clock: 900.01 mhz Multiplier: 9.0
System Bus: 100.00 mhz Memory 133.33 mhz
Wanneer ik met soft fsb de biossnelheid hoger instel krijg ik echter het volgende resultaat:
Internal Clock: 1028.87 mhz Multiplier: 9.0
System Bus: 114.32 mhz Memory: 152.42 mhz
Op andere instellingen crasht de laptop. :-(
Wie kan mij hiermee helpen? Ik heb gewoon geen idee meer hoe ik het kan oplossen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2005 18:55 ]
  • Fallout
  • Laatst online: 16:33
Op één of andere manier moet je je systeembus van 100 naar 133 zetten.
Dus gelijk aan (1:1) je geheugenbus. Je zou dit in de bios moeten vinden.
ps heb je je energiebeheer/speedstep wel op "non batery save" gezet?
[ Voor 20% gewijzigd door Fallout op 10-05-2005 19:00 ]
  • Satch
Als je je fsb dus omhoog schroeft gaat je geheugen automatisch mee? Dit is bij de instellingen volgens mij wel te veranderen. Ze moeten het beste 1 op 1 lopen dacht ik. 1:1 :)
  • St@m
  • Laatst online: 15:28
St@m
@ Your Service
Multiplier veranderen? Of kon dat niet bij de PIII?
hmm.. dat werkt dus niet.. jammer.. heb ook in jaren niet meer met Pentiums gewerkt
[ Voor 47% gewijzigd door St@m op 10-05-2005 19:07 ]
  • Daros
  • Laatst online: 01-10 08:50
mijn oude laptop (Compaq Armada 1gig) clockte zich terug misschien doet die van jou dat ook wel...
pak een meet programma dat bijhoud hoesnel je pros draaid en open dan is veel dingen.. kijken ofdat hij dan wel omhoog schiet.
  • Kanarie
  • Laatst online: 07:27
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
St@m schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 19:00:
Multieplier veranderen? Of kon dat niet bij de PIII?
Dat gaat niet lukken helaas.
Inderdaad kijken voor de optie die CPU:MEM naar 1:1 zet, want zoals al eerder gezegd, het verhogen van je bussnelheid zorgt ervoor dat je geheugen te ver gepusht worrdt.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
In de bios wordt de processor weergegeven als een PIII 1,2 ghz, welke op 900 mhz draait.
In de bios is het niet mogelijk de kloksnelheden te wijzigen.
De processor is niet van het mobility type, maar een "desktop" PIII.
Met de instellingen van windows xp is de processor ook niet terug te clocken
Host Bridge : 1106:0691.C4 [VIA Apollo Pro133A/T]
South Bridge : 1106:0686.40 [VIA VT82C686B]
VGA Device : 1002:4C59.00 [ATI MOBILITY RADEON]
Hoe zou ik de factor CPU:MEM --> 1:1 het beste kunnen veranderen?
Welk programma? Met soft FSB lukt het namelijk niet (alle andere instellingen hebben een crash tot gevolg)
[ Voor 126% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2005 19:29 ]
  • Satch
Zijn er btw geen bios updates voor je laptop? Misschien lossen die dit probleem op. :)
overheen gelezen :X
[ Voor 15% gewijzigd door Satch op 10-05-2005 19:28 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 16:56
Thandor
SilverStreak
Heeft de laptop altijd al zo gedraaid of draait 'ie sinds vandaag zomaar op 900MHz ?
  • Omebas
  • Laatst online: 23-09 12:52
Heeft dit niet iets te maken met energiebesparing?
Het heeft zeker weten niks te maken met de energie besparing.
Toen ik de laptop kocht draaide hij gewoon 1,2 ghz @ 133 fsb.
een jaartje geleden heb ik wat zitten kloten met een paar programma's (oa soft-fsb en H.Oda WPcre 1.4). Toen ik er achter kwam dacht ik dat het over zou zijn na formateren, maar helaas...
Ergens is er een keer iets fout gegaan, maar waar weet ik niet, en hoe ik het goed krijg... :? ;(
De CPU:MEM verhouding veranderen zou misschien een oplossing kunnen zijn. Ik ben alleen niet meer zo bekend met de huidige software. Welk programma zou ik hiervoor het beste kunnen gebruiken?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2005 23:16 ]
  • The_Greater
  • Laatst online: 21-10 16:12
Probeer de bios te ressetten, kan dat niet via een reset via de bios?
Of moet je netzoals bij mijn laptop(tecra 8200, kon het niet vinden) er helemaal voor losdraaien?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
