[2000] Bluetooth op Dell D600 werkt niet
  • WTBram
  • Laatst online: 27-10 06:38
Hello medetweakers,
Probleem: ik heb een Dell Latitude D600 laptop, met daarin een interne Bluetooth kaart, de Dell TrueMobile 300 Bluetooth Internal card. Van de supportsite van Dell heb ik inmiddels alle laatste drivers en software gedownload en geïnstalleerd, zonder problemen.
In mijn device manager staat een categorie "Bluetooth Devices", met daaronder de "Dell TrueMobile Bluetooth Module". Dubbelklik daarop zegt "This device is working properly." Het lijkt mij dus dat de driver goed is geïnstalleerd, en de kaart gewoon zou moeten werken.
Dell installeert ook Dell Bluetooth Software, zodat in de tray een Bluetooth icon komt te staan. Heel mooi, alleen staan er geen witte tandjes in, maar rode; mijn Bluetooth antenne staat dus uit. Moet natuurlijk aan, dus rechtermuisknop => "enable bluetooth radio" geprobeerd. Dan krijg ik de volgende melding: "Bluetooth radio is turned off. Press Fn+F2 to turn it on."
Met deze toetsencombinatie zet je alle draadloze verbindingen aan/uit. Mijn WLAN wordt inderdaad disabled en enabled, maar de Bluetooth verbinding blijft steeds disabled...
Via het Control Panel zou ik de Bluetooth opties aan moeten kunnen passen, maar als ik klik op "Bluetooth Configuration" krijg ik de volgende melding: "Bluetooth device not found. Please verify that your Bluetooth device is properly connected and turned on."
Ergens zit er dus iets niet goed met de instellingen van mijn Bluetooth kaart. Heeft iemand enig idee wat ik over het hoofd zie, of wat ik kan proberen om het zaakje toch aan de praat te krijgen?
Have no fear, the engineer is here
Je moet waarschijnlijk Bluetooth nog inschakelen in je bios settings.
  • WTBram
Heb ik aan gedacht, ben mijn bios al ingeweest. Daar kan je kiezen hoe je je wireless verbindingen wilt kunnen in en uitschakelen.
3 opties: Disabled, Application, <Fn+F2> + Application.
  • Disabled: geen wireless, (WLAN en Bluetooth)
  • Application: de software de wireless verbindingen aan/uit laten zetten
  • <Fn+F2> + Application: De genoemde toetsencombinatie gebruiken, of de software de wireless verbindingen aan/uit laten zetten.
Heb de laatste twee geprobeerd, en dat blijkt dus niet te werken. Ik zal nog eens goed rondkijken in dat bios of ik nog een andere instelling voor Bluetooth kan vinden...
Update: Alle instellingen voor bluetooth staan aan in de BIOS. (Enable Mini PCI, en de wireless verbindingen worden ingesteld door <Fn+F2> + Application)
[ Voor 18% gewijzigd door WTBram op 10-05-2005 12:34 ]
