Altijd haperend beeld
Ik ben sinds een week bezig een nieuwe pc te bouwen. maar nou heb ik alles af alles geinstalleerd. en nou heb ik problemen met me videokaart ( GIGABYTE GV-NX66T128VP )denk ik.
als ik gewoon in windows zit hapert me beeld steeds.
maar me muis stopt met alles, beeld stopt, dan gaat me TFT uit, dan ga ie weer aan, dan na 2 seconden begint het weer. en soms gaat het zo ver door dat me TFT zelfs aangeeft dat de kabel niet is aangesloten.
me scherm instellingen staan niet te hoog, maakt helemaal niks uit als ik er iets aan verander,
alleen in VGA mode van windows doet hij het gewoon goed.
maar ik heb dus een pci kaart erin gegooid en dan is er niks aan de hand.
ik heb alles geupdate
alle goede drivers als het goed is
Bios is geupdate
Heb het gevoel dat het aan me voeding ligt, maar zelfs alles ik alleen me HDD aansluit dan heb ik nog het probleem
ik heb veel problemen op het begin gehad met Acpi en PnP dat het niet correct liep, dat steeds als ik een usb apparaat gebruikte dat mijn scherm mooi blauw werd met een melding over IRQ en iets met me USB . ( ben het ff kwijt 8)7 , als het nuttig is om te weten dan kan ik het creeren )
Dit is mijn bouwwerk
Intel 630 ( 3.0 Ghz )
Asus P5GDC- Deluxe Intel 915P chipset Intel LGA775 Pentium 4 CPU
gigabyte GV-NX66T128VP ( 128 MB 6600GT PCI-e )
WD 2000JD ( 200 GB - SATA )
Arctic Cooling Silentium T2 - 350 Watt
Acer 1914ms ( 19 inch :9~ )
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
Het lijkt mij dat je voeding hier niet het probleem is, aangezien die het wel moet trekken. Heb je de voltages al eens gemeten?
Ik gok dat het aan de videokaart ligt (probeer eens een andere PCI-e video kaart), of aan het moederbord aangezien je meer problemen hebt gehad daarmee.
If I can't fix it, it ain't broken.
Borizz schreef op maandag 09 mei 2005 @ 21:41:
Ja dat dacht ik ook dat de voeding het gewoon zou moeten trekken. maar toch zie ik het wel een aantal keren staan in de rest van de forum.
ik heb zelf geen 2de pci-e kaart liggen. en weet ook niemand die er zo een in zijn pc heeft zitten.
maar op welke manier kan ik die de voltage meten??
Zou het misschien kunnen liggen aan het feit dat de IRQ wordt geshared met een ander apparaat ( USB hub waarschijnlijk :? )
  • Borizz
Ik kan me niet voorstellen dat de IRQ van je PCI-e (x8/x16) slot geshared wordt?
Hoe je je voltages kan meten kun je in dit topic terugvinden.
Je kunt ook een andere voeding proberen?
Borizz schreef op maandag 09 mei 2005 @ 22:18:
ik heb alles gemeten:
|Total number of readouts: 1022 CPU Speed: 3012 MHz |
|Running from: 10-5-2005 9:58:13 until: 10-5-2005 12:48:46 |
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|Case | 28° C | 27° C | 28° C | 27° C |
|CPU | 37° C | 34° C | 49° C | 36° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 2,80 V | 2,69 V | 2,80 V | 2,78 V |
|Core 1 | 3,66 V | 3,60 V | 3,68 V | 3,66 V |
|+3.3 | 3,34 V | 3,33 V | 3,36 V | 3,34 V |
|+5.00 | 5,59 V | 5,56 V | 5,62 V | 5,60 V |
|+12.00 | 15,50 V | 15,50 V | 15,50 V | 15,50 V |
|-12.00 | -11,33 V | -11,38 V | -11,27 V | -11,32 V |
|-5.00 | -4,66 V | -5,02 V -4,20 V | -4,68 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 2136 RPM | 2136 RPM | 2163 RPM | 2147 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
weet niet of hier dus iets mis mee is
ja heb wel een andere voeding maar dat is ook gewoon een 350 watt
Afbeeldingslocatie: http://groups.msn.com/_Secure/0OwDpAnURwgBHwcuNVCjcrTejJNyncFr8W8BlG84yahXJtX*vL0yBrs7OX8LW64xZqi3UqrmyUr4CHyiegOpVk4hjAnUOnvnX/irq.bmp?dc=4675521768819400271
hier kan je zien dat mijn PCI-e 16x poort is geshared
vandaar dat ik misschien dus steeds die problemen heb met mijn usb apparaten??
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2005 14:10 ]
  • -ErikE-
  • Laatst online: 30-08 18:05
Je voeding trekt het idd niet. Zoals je kan zien zit de +12v waarde rond de 15v. Dat is een (imo) te grote afwijking. Ik zou dus een andere voeding proberen als ik jou was.
Ik heb eenzelfde soort systeem en mijn voltages zijn zo:
VCore= +1,41
+3,3= +3,39
+5 = +5.05
+12v= +12,67
dit met een AOpen voeding. Dit zijn kwalitatief goede voedingen. Antec en Tagan zijn ook aan te bevelen. Voor de rest van mijn specs, zie specs ;)
p43000 schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 14:16:
VCore= +1,41
+3,3= +3,39
+5 = +5.05
+12v= +12,67
ja oke maar mijn Arctic Cooling heeft zo'n mooi systeem,
Afbeeldingslocatie: http://www.arctic-cooling.com/pics/mainfeatures/thermodynamics.gif
daar wordt dacht ik een aparte voeding voor gebruikt, want ik heb er nog niet zo een zien. en kan er ook niet een vervanging voor vinden die ik op die manier kan gebruiken
der staat ook nog een vraag op de site:
Does any motherboard need an ATX 2.0 PSU with a 24 pin plug?
For ATX there is no motherboard that requires an ATX 2.0 PSU or a 24 pin plug. If the PSU provides enough continuous power at the 12 Volt rail (as ours), all configurations will work fine. Our PSU is tested with a 3.8 GHz Pentium 4 and a NVIDIA 6800 Ultra VGA board.
Using the 20 pin mainboard plug at a socket 775 mainboard you have to install in addition a 5.25" power plug in some cases (depending to the mainboard manufacturer) to get the power for the VGA board.
hier staat dat ie het moet trekken aangezien ik een
asus pd5gdc deluxe
intel 630 ( 3.0 Ghz )
en een gigabyte 6600GT 128 mb
heb. hoe komt het dan toch dat hij het niet trekt??
  • -ErikE-
Omdat je 12 volt voedings lijn op 15 volt zit. 10% afwijking is het maximum voor een stabiel systeem ongeveer. Dat is 13,2 Volt maximaal. Met 15,5V zit je daar ruim boven. En wat verkopers zeggen over hun eigen product moet je natuurlijk niet geloven ;)
[ Voor 17% gewijzigd door -ErikE- op 10-05-2005 16:19 ]
  • mace
  • Laatst online: 10:54
mace
Sapere Aude
Probeer anders even met een multimeter de spanningen na te meten, misschien is je voltage sensor niet helemaal 100%, dan weet je het zeker.
(de rode probe op het gele draadje en de zwarte op de zwarte van je molex stekker)
[ Voor 33% gewijzigd door mace op 10-05-2005 16:23 ]
MaCe1337 schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 16:22:
heb jij een multimeter te leen??
of kom bij me langs haha
ben jammer genoeg tegenwoordig weer student dus heb geen geld daarvoor. maar ik denk dat ik toch ,maar naar een andere voeding ga kijken
weet iemand welke ik dan zou moeten nemen, aangezien dat mijn airflow gedeeltelijk mede door mijn voeding heen gaat zoals je kan zien op het plaatje hierboven. misschien ze je het niet heel goed maar mijn voeding zit rechtsonder . dus aan de voorkant van mijn pc
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2005 17:01 ]
  • mace
mace
Sapere Aude
Verwijderd schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 17:00:
Waar woon je?
Ik raad je een tagan voeding aan, stil, stabiel en veel power, ze zijn er in 380w en 480w :)
MaCe1337 schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 08:39:
Waar woon je?
ik woon in castricum.
en die voeding gaat waarschijnlijk niet werken bij mij. ik heb op dit moment niet mijn digitale camera bij de hand maar zal morgen wat foto's maken. dan kan ik je laten zien hoe het er bij mij uitziet
  • berkhoff22
  • Laatst online: 26-09-2024
Hoi,
Ik heb bijna exact hetzelfde systeem, ik heb ook de p5gdc deluxe en dezelfde videokaart en ik heb een pentium 650 4.4 mhz. Ik begon met een 350 watt voeding en dat vond ik zelf wat krab aan nu heb ik er een Fortron 400 watt (E-) ATX voeding en mijn voltages zijn nu
12v = 12.03
5v=5.1
3.3v=3.312
1.4v=1.4
Zoals je ziet heb ik nergens last van alles werkt prima dus ik denk idd dat je voeding wat krab aan is.
  • mace
mace
Sapere Aude
mei, juni, juli, augustus......
Err, beetje laat? :)
Welkom op Got ;)
Over het algemeen schoppen we geen superoude topics omhoog, ik zou zeggen, lees de FAQ ff goed door :)
