OC geraakt niet boven 280 FSB
Yo all
Ik heb een Athlon64 3000+ Winchester (1800mhz) en de bedoeling was deze naar een 2700mhz te overclocken met volgende instellingen...
- geheugen van auto naar 133mhz vastgezet (nu 186mhz bij 280fsb (multiplier 1.4))
- agp van startup naar 66mhz vastgezet
- fsb van 200 naar 280
- htt multiplier van 5 naar 3 (dus 280*3=840 ipv 200*5=1000)
- cpu multiplier op 9 (dus 280*9=2520 ipv 200*9=1800)
- Vcore: 1525
- Cpu vcore: +5% vcore (1525+5%=1600)
Mijn systeem is een MSI NEO 2 platinum Nforce3 en videokaart msi 6800. Pc3200 geheugen heb ik van Samsung / Infineon.
Nu op 280 draait ie heel goed, verhoog ik echter tot 290 dan start ie nog wel op, maar ben ik 10sec in de bios en wissel ik van scherm, dan geeft ie nog wel de correcte achtergrond, maar zijn een deel woorden weg en een deel chinees 8)7 en verspreid over het scherm. Op 300 start ie niet meer op.
Natuurlijk zou ik graag tot 300 geraken, de Winchester-core met boxed standaard koeler blijft bij 280 op slechts 43-45 graden staan.
Kan iemand zo dadelijk zeggen of dit te wijten is aan het geheugen, video of...?
Alvast bedankt _/-\o_
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
wat voor winnie ? cbbh ? i ? l ?
http://specs.tweak.to/16495
  • PASware
  • Laatst online: 20:04
verlaag de MP is naar 8x en probeer dan. Volgens mij zit je aan de limiet van je cpu. Voltage verder omhoog zou nog wel kunnen helpen, als dat niet helpt en je wilt toch 300mhz fsb, dan zul je toch de MP omlaag moeten gooien
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • savale
  • Laatst online: 15-10 15:47
haha wat n lompe boeren stap....huppa 10 omhoog :P denk gewoon dat je aan je CPU limit zit. Ding is al dik overklokt man! :X
maar ff serieus: probeer eens wat kleinere stapjes nog: 1mhz erbij....281 eerst even dus
Yo
Heb dit allemaal niet uit mijn duim gezogen. Heb trouwens eerst op 266fsb getest en kreeg problemen met het samsung geheugen, toen eruit geflikkerd dus.
Deze OC stond op een duitse site, waar hier op tweakers enkele weken geleden een link naar stond.
Zij slaagden erin om 3 winchesters 3000+ te oc-en: 2 op 300fsb-2700mhz en 1 op 290fsb.
Dus inderdaad er zal wel verschil zitten op de versies zelf vermoed ik. Voltage bij 300fsb was bij hen 1.6 dus hier ligt het niet aan denk ik of zit hier ook verschil op tussen de versies?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Wees es ff realistisch: het is niet omdat iemand op stock koeling 2700 haalt, dat elke Winchester dat ineens doet... 2500 is al erg goed, maak je niet druk. Je kan natuurlijk altijd hoger proberen :). Maar het is dwaas om te zeggen 'ik ga overklokken tot 2700' - want die garantie heb je niet.
  • PASware
Borromini schreef op maandag 09 mei 2005 @ 21:44:
true, sommige winnies doen idd 2700mhz, maar dat zijn er echt niet veel
die 2520mhz op 1,6v die jij haalt is echt niet verkeerd hoor. je zit gewoon aan de max van je cpu, tenzij nog hogere voltage, maar daar zul je misschien geen hele grote sprongen mee maken, tenzij je waterkoeling of phase change neemt, want hoge voltage = meer hitte
Ok guys...thanks
Ik zal nog wat spelen met de instellingen en proberen mijn bus nog wat hoger te krijgen.
2520mhz is inderdaad reeds een mooi resultaat zonder enige aangepaste koeling 8)
Allemaal bedankt voor de leerrijke replies _/-\o_
  • savale
als je egt puur voor een bench fftjes een snelle tijd wilt neerzetten: zie bijv pifast challenge. dan raad ik je aan om ff je kast bijv open te zetten. extra fans erop en echt proberen tot de max te gaan. Mischien dat je dan nog wat meer in de buurt komt! succes!
