[FreeBSD 5.3] SMTP/Relay probleempje met QMail
Ik heb wat kleine probleempjes met mijn Qmail mailserver waar ik even niet uitkom. Graag jullie hulp :). Alvast bedankt!
1) Ik kan gewoon mailen via die bak, en ik kan mail ontvangen. Maar mailen via die bak werkt alleen als ik lokaal een mail maak (dus d.m.v."mail e-mail@adres.nl"). Als ik vanaf Outlook thuis wil mailen via die server dan krijg ik dit terug:
553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)
Dit hoort die normaal gesproken ook te doen als iemand via mijn server wilt mailen (wil natuurlijk geen open relay). Maar ik verstuur 'm via een account op die server. Dus met user/pass.
Zelfs in als in /etc/tcp.smtp zet:
1.2.3.4:allow,RELAYCLIENT""
(waar 1.2.3.4 staat voor mijn ip-adres thuis)
kan ik niet mailen via die server (heb uiteraard qmail een restart gegeven). Iemand een idee? Mail ontvangen gaat voor de rest prima.
2) Ik krijg na elke reboot van de hele server deze mail binnen:
Subject: Nvi saved the file qms-config
On Mon May 9 09:55:05 2005, the user root was editing a file named qms-config on the machine server.hostname, when it was saved for recovery. You can recover most, if not all, of the changes to this file using the -r option to vi:
vi -r qms-config
Iemand een idee hoe ik hiervanaf komt? Heel irritant.
  • terrapin
Zie http://cr.yp.to/qmail/faq/servers.html
(je moet tcp.smtp.cdb nog updaten..)
The higher that the monkey can climb, The more he shows his tail
Oke, maar het moet voor mensen met een user/pass toch sowieso mogelijk zijn om gebruik te maken van de SMTP?
  • terrapin
Nee?
misschien zoek je zoiets als smtp after pop3/imap.. Maar dat moet je toch echt zelf uitgaan zoeken :)
Nou ik heb heel wat e-mailaccounts en bij allemaal kan ik zowel als inkomende als uitgaande mailserver gewoon die mailserver opgeven, terwijl mijn ip niet specifiek in die mailserver staat ingesteld?!
Ik heb QMail al op diverse Fedora bakken geinstalleerd en daar werkt het ook allemaal prima. Maar nu dus nog op FreeBSD 5.3....
  • Zwerver
Standaard heeft qmail geen auth. smtp ;) Dat moet je echt met de hand instellen, dat Fedora blijkbaar die packages gepatched heeft zodat het wel werkt zegt niks over de standaard qmail installaties ;)
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
Hmm, oke.
Iemand die me hiermee op weg kan helpen? Heb al even zitten Googlen maar niet veel bruikbaars kunnen vinden (Qmail is blijkbaar niet zo populair :p?).
Gelukkig heb ik nog een 2e mailserver draaien voor het domein welke nu op die server draait die ik nu voor de SMTP kan gebruiken :).
//edit
Hmm, toch nog gevonden :O
Moest in Outlook even SMTP AUTH. aanzetten:
Afbeeldingslocatie: http://www.qmailrocks.org/outlook/smtp_auth.gif
Wel raar dat dat bij die andere qmail installaties dit niet hoefde aan te zetten, maar het werkt nu wel 8). Iemand die me nog kan uitleggen waarom het dan nu wel moet?
Ook iemand nog een oplossing voor mijn 2e probleem (zie startpost) :)? Alvast bedankt.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2005 22:35 ]
Beide problemen opgelost, tweede probleem was een kwestie van /var/tmp/vi.recovery verwijderen.
Heb er wel een nieuw probleempje bij waar ik even niet uitkom, tips zijn welkom:
Als ik vanaf gmail mail naar blabla@ip.van.de.server dan wordt deze gewoon doorgestuurd naar root welke weer wordt doorgestuurd naar mijn prive e-mail (zoals het ook door mij is ingesteld).
Maar als ik via chello probleem te mailen blabla@ip.van.de.server krijg ik die terug van de chello mailserver, ook als ik mail vanaf het e-mailadres van school krijg ik 'm terug (mx not found). Iemand een idee waardoor het kan komen dat de ene mailserver 'm wel accepteert en de andere niet?
