[2000] Printen met printserver via terminal server
  • marmich
  • Laatst online: 15-08 14:29
marmich
Get shit Done!
Beste Mensen,
Voordat ik hier een vraag plaats heb ik eerst onderzoek verricht maar de vraag waarmee ik zat is nog steeds niet volledig beantwoord.
Daarom dacht ik dat ik hier de vraag wel kan plaatsen.
Het gaat om het volgende.
Binnen het bedrijf waar ik werk hebben 3 server staan 1 Exchange 2 file Server 3 en nog een files server voor de home mappen.
Plus 3 Terminal Severs (TS).
Nu is het zo dat wanneer er een nieuwe printer binnen het netwerkt komt er op alle server deze printer handmatig wordt toegevoegd.
Ik ben dan ook van mening dat dat anders kan en veel sneller.
Ik heb dan ook geopperd om een printserver neer te zetten.
Mijn Collega was het daar niet mee eens en ga de rede op dat er op TS's het beste handmatig een printer geïnstalleerd kan worden ivm de stabiliteit.
Ik ben het daar niet mee eens mijn vraag is dan ook op welke manier kan je effectief werken zodat je 1 nieuwe printen niet 6 maal hoeft te installeren maar ip daarvan maar 1 maal en dat het ook goed werkt op alles server en de verbindingen naar de TS niet zwaar belast worden.
Om even een duidelijkheid te verschaffen wil ik graag weten hoe het moet om een duidelijk plaatje te maken en deze ook te kunnen verantwoorden.
Hier een conversatie tussen mij en een collega.
Hoi xxx,
Ik heb het er al even met mij collega over gehad en het gaat omtrent het volgende.
Wanneer er bewijs van spreken iedere week een nieuwe printen binnen gebracht wordt is het zo dat op alle servers deze printer handmatig moet worden geïnstalleerd.
Ik ben dan ook van mening dat het misschien handig is om een printserver neer te zetten.
Dit heeft naar mijn mening het voordeel dat het makkelijker is om alle printer binnen het domein van OZC te beheren en dan laat ik de TS nog buiten beschouwing.
Daar komt bij dat de servers dan ook alleen gebruikt worden waarvoor ze bedoelt zijn en de servers geen printopdrachten meer te verwerken krijgen.
Antwoord.
Het is niet zo dat op alle servers de printers moeten worden aangemaakt, de Driehuis server zorgt voor al het printverkeer op locatie Driehuis en Alkmaar heeft een eigen server/printserver.
Het meeste werk mbt printers zit dus in de Terminalservers, en daar moet je gewoon elke netwerkprinter apart op aanmaken voor de stabiliteit.
(wel kan je dit automatiseren met behulp van een script als je zou willen)
[ Voor 40% gewijzigd door marmich op 10-05-2005 09:13 ]
MacBook Pro 13" Retina 2015 | Imac 27" mid 2010 | iPhone 8s 64gb | iPad Pro 12.9" 32gb
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Dan voeg je die printer toch met een script toe onder de useraccounts? Verder zie ik geen problemen in het draaien van een printserver... een taak die meestal goed met andere services te combineren :) Wat heb je zelf al gevonden en geprobeerd? Zie dat je daar in je topicstart namelijk refereert. Het is om je hierin te kunnen adviseren namelijk wel belangrijk dat te weten. Vul je daarmee de topicstart nog even aan?
Mijn spoorwegfotografie
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
waarom map je niet gewoon de default printer via het inloggen met de RDP of met een vbscript. Printers installeren op een Terminal server is niet nodig namelijk. Je moet alleen zorgen dat de Terminal Server de drivers heeft.
