CUSL2 en 3 BEEPS
  • Macconner
  • Laatst online: 15-05-2013
Macconner
as if is mathers...
... mmmmm 1 GHZ.. en krijg nu eens in de zoveel tijd 3 BEEPS en de pc gaat 'slapen'..?? bekent bij iemand??????
I just don't get it!
Macconner! | speed 733@1007 :)
welk bios heb je ? kun je ff op de site van bios gaan kijken wat die error beeps betekenen, het staan normaal ook in je mobo boekje ! gl
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
waar zou ik het onder moeten zoeken, onder de E van Error, de B van Beeps, S van Signal, de D van Doesn't work????
Boekkie gelezen maar nix kunnen vinden. ;(
  • SaURoN
3 beeps had ik eerder wel toen ik op mun duron was vergeten de cooler aan te sluiten :) ding werdt te warm
dus mischien te warme proccesor ???
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
te warm... hij's nu 36 graden... opvallend is WEL dat als die beeps komen hij 40C rond is.. in de bios.. maar zit nergens een 'shutdown'optie in????
  • SaURoN
eeh mischien staat er ergens maximum graden/ fahrenheid 40 ofzo
anders zou ik het niet weten :(
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Op woensdag 10 januari 2001 22:02 schreef SaURoN het volgende:
In de BIOS kan ik daar nix voor instellen. ;( .. ik heb MBM 5 draaien, en die heb ik nu uitgezet.. kijken wat tie doet.. pc is nu 35 Graden (Kamer 22.3).. we merken ut wel.
  • SaURoN
Ok heb je in MBM5 niks aan staat van shutdown at temperature 40 ofzo ???
het kan lijkt met niet snugger maar het kan :)
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Ik heb MBM NIET ingestelt op SHUTDOWN of iets dergelijks, .. .maar vreemd is nu(KLOP KLOP KLOP(onder EIKENHOUTEN WERKBLAD)) dat sinds MBM5 is afgeloten er 'geen' BEEPs meer zijn... het is even ervaren.. misschien Buggie?????????
Heb je wel de nieuwste bios geinstalleerd? Want de versie die ik bij mijn mobo (in aug. 00) kreeg was versie 1001a en de temp. weergave was met die versie niet goed..
ZoŽn >15C te laag :(, dus waarschijnlijk overheat je CPU gewoon.. is ook wel errug hoog hè 183Mhz FSB...
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
183MHz fsb is waanzinnig hoog, ben benieuwd hoelang dat goed gaat.
Die-hard Brexiteer
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Op woensdag 10 januari 2001 22:47 schreef drago het volgende:
Heb 1005 Beta 007 draaien... Bios EN losse sensor geven op .5 zelfde temp..dat zit welgoed...;)
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Op woensdag 10 januari 2001 22:50 schreef BeyondHorizon het volgende:
lees even ; http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/102922 ;
welke bios heb je en zijn het 3 lange beeps of 3 korte ?
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Op woensdag 10 januari 2001 23:11 schreef Montieken het volgende:
Bios is 1005.007 (beta) ... maar met CUSl2 1002 (NON Beta) heb ik ut ook.. MBM is uit.. en tot op heden ..(uurtje) geen beeps meer :?
Heb je bepaalde voltages omhoog gekrikt om deze o/c prestatie neer te zetten?
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Om het systeem op die 1Ghz stabiel te laten Raggen moet ik het I/O op 3.6V zetten (.2v hoger) en de VCore op 1.8V ;(
