Batch file - output opslaan als variable
  • 225 views sinds 30-01-2008
  • Erhnam
  • Laatst online: 25-10 18:51
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Onder unix weet ik dat dit mogelijk is maar ik vroeg mij af of dit onder windows ook mogelijk is. Zoeken op internet geeft mij veel resultaten maar niet het gewenste. Ik wil het volgende:
SET TEST=dir a*.*
echo %TEST%
Is zoiets mogelijk onder windows?
http://www.xbmcfreak.nl/
  • TeeDee
  • Laatst online: 22:20
TeeDee
CQB 241
Wat werkt er niet dan?
@ECHO OFF
SET TEST=dir a*.*
echo %TEST%
Geeft mij een prachtige "dir a*.*" terug op mijn commandline.
[ Voor 74% gewijzigd door TeeDee op 09-05-2005 10:46 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Mr. Happy
  • Laatst online: 02-07 15:30
Wat wil je als output hebben???
[ Gathering of Tweakers ] [ GitHub ]
  • Erhnam
Erhnam
Hij print nu "dir a*.*" op het scherm. Wat ik wil is dat hij de output van dit commando print, de gevonden file(s)
  • Mr. Happy
dan geef je toch gewoon: dir a*.* als commando... :?
  • Erhnam
Erhnam
Mr_Happy schreef op maandag 09 mei 2005 @ 10:50:
Ik wil dit gebruiken in een script.
De bestandsnamen (sql scripten) verschillen namelijk soms. Daarom moet ik nu alles handmatig uitvoeren. Dit wil ik automatiseren. De output wil ik meenemen in het osql commando.
[ Voor 16% gewijzigd door Erhnam op 09-05-2005 10:54 ]
  • Johnny Goodbye
  • Laatst online: 27-10 21:13
de oplossing : dir a*.* > filex.txt om het naar een text file te krijgen of dir a:*.* > prn voor printer
Ik heb onlangs een programmaatje (Batch file creator) gemaakt die aan de hand van een directory bepaalde batch file kan maken. Je kan het gratis downloaden op http://bits.bultena.com.
[ Voor 50% gewijzigd door Johnny Goodbye op 09-05-2005 10:55 ]
  • Erhnam
Erhnam
Johnny Goodbye schreef op maandag 09 mei 2005 @ 10:52:
Dan zit het opgeslagen in een text file maar dan zit het nog niet in een variable.
  • Apie!
  • Laatst online: 27-10 21:01
Apie!
Newer, better & confusinger
c:\>dir a*.*
De volumenaam van station C is CEDS
 Het volumenummer is B0FA-026F
 Map van c:\
04-05-2005  08:18    <DIR>          ADFJ2EE
03-05-2005  15:55    <DIR>          appl
14-10-2004  16:02                 0 AUTOEXEC.BAT
               1 bestand(en)                0 bytes
               2 map(pen)  27.379.491.840 bytes beschikbaar
Hij wil dus alles onder "c:\>dir a*.*" als variabele opslaan in een batch script, maar ik ben bang dat dat niet kan. Tenzij je een manier kan vinden om regel voor regel door een text file door te spitten mbv een batch.
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
  • Erhnam
Erhnam
Apie! schreef op maandag 09 mei 2005 @ 10:56:
c:\>dir a*.*
 Map van c:\
Weet niet of dit wat uitmaakt. Het is geen array (lijst me bestandsnamen). Er staat namelijk maar altijd maar 1 bestandje in de directory. Alleen weet ik hier niet van wat precies de naam is. Vandaar deze vraag.
  • Johnny Goodbye
Als je altijd maar 1 bestand krijgt kan je het ook via een 'dirty trick' doen
rename alle file(s) naar een bekende file. Dus:
ren *.* script.ql
programma.exe script.sql
[ Voor 6% gewijzigd door Johnny Goodbye op 09-05-2005 11:05 ]
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
Bij mijn weten is het niet mogelijk linefeeds of returns op te nemen in een set variabele. Ik heb hier zelf ook wel mee gewerkt en kon eigenlijk alles doen wat ik wilde door of de output in een bestand op te slaan, of door de directory's te itereren met een for lus (for /d)
bijvoorbeeld
for /d %%i in (fiction, general, humor, learning, misc) do call :doelijst "%%i" "%1"
is een regel die ik gebruik om door een gedeelte van mijn audiobooks te itereren om er een lijst van te maken. Met pushd en popd kun je de directory bijhouden waar je bent. Voor de duidelijkheid: in de %%i variabele komt de huidige directory. Die %1 was in dit geval nodig om het pad naar het outputbestand mee te geven. Je kunt de directory's ook vervangen door een * als je geen filter wilt gebruiken.
Kijk even verder bij het for (/?) commando hoe je ook door bestanden en andere gewenste constructies iterereerd.
[ Voor 10% gewijzigd door SilentStorm op 09-05-2005 11:09 . Reden: typo ]
Localhost is where the heart is
Ik gebruik dat thans genoeg
FOR /F %i in ('dir locatie /B /A:-D') do set var=%i
Uiteraard in de batch zelf tweemaal % gebruiken ipv 1
Je kan zelfs als het meerdere bestanden zijn een do call loop doen om dan zo per bestand een procedure uit te voeren
  • Microkid
  • Laatst online: 22:26
Microkid
Smile
Simpel :)
set test=dir *.*
cmd /c %test%
[ Voor 9% gewijzigd door Microkid op 09-05-2005 21:31 ]
  • Paul
  • Laatst online: 20:17
Microkid schreef op maandag 09 mei 2005 @ 21:30:
Simpel :)
set test=dir *.*
cmd /c %test%
Dan staat er nog steeds "dir *.*" in %test%, dus dat is ook geen oplossing :)
Ik neem dus niet aan dat je commando overweg kan met wildcards? Anders kunt je gewoon die wildcards aan je opdracht voeren.
Ik weet niet hoe het met command.com zit, maar als je in bash (linux) een * op de commandline meegeeft aan iets dan gaat bash dat voor je verwerken tot een rij bestandsnamen die op de commandline weer meegegeven worden aan je opdracht (daar is dus bash degene die de wildcard expand tot filenames).
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Microkid
Microkid
Smile
Paul Nieuwkamp schreef op maandag 09 mei 2005 @ 21:58:
Ja en? TS wil dat de output van de environment variabele getoond wordt. En op deze manier werkt dat zoals hij wilt. De output is namelijk gewoon de de output van "dir *.*".
En om terug te komen op het osql commando van TS: dit zou bijv iets kunnen zijn:
SET server=servername
SET user=administrator
SET password=geheim
cmd /c osql.exe -S %server% -U %user% -P %password% -i test.sql
(kan dus ook zonder de "cmd /c")
[ Voor 29% gewijzigd door Microkid op 09-05-2005 22:19 ]
  • Paul
Microkid schreef op maandag 09 mei 2005 @ 22:14:
Nee, als ik het goed begrijp wil hij die output op een commandline meegeven aan een opdracht
Dat hij er als voorbeeld een echo bijzet is leuk en aardig maar daar is al (terecht) over opgemerkt dat hij dan beter meteen dat commando kan uitvoeren.
De vraagstelling laat zich dan ook vertalen naar "Hoe doe ik de `` van bash onder dos?" :) (staat vrijwel letterlijk in de ts: "Ik weet dat het in Unix kan, maar kan het ook in Dos" :) )
Ik heb geen idee wat osql is (al gok ikd at het iets met databases te maken heeft :P) maar ik gok dat het geen wildcards ondersteunt, anders was dit topic er niet :P
Als alternatief kun je (mits het niet erg is dat die osql-opdracht per bestand een keer uitgevoerd wordt) osql aanroepen in een FOR-lus, meer opties zie ik zo ook niet :)
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Is XSET niet iets voor de TS? Het is een utility die een soort uitbreiding biedt op de standaardfuncties van DOS, vooral het omgaan met variabelen wordt een stuk makkelijker.
  • Microkid
Microkid
Smile
Paul Nieuwkamp schreef op maandag 09 mei 2005 @ 22:31:
Hmm, ik intrepreteer het anders. Wellicht kan TS zijn vraag wat nader toelichten?
Als het de bedoeling is om de gevonden bestanden in een variabele te zetten, lukt mijn script perfect. En dat is was ik kan afleiden uit zijn vraag.
Dus graag opheldering :)
output van een commando gebruiken >> for /f gebruiken
Verwijderd schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 12:10:
je script werkt niet (lees de for /? nog maar eens). wat jou script doet is de laatste output van dir in de var zetten :)
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2005 11:47 ]
Toch wel
Je gebruikt een call loop met als extra parameter de %i die je uit de for-loop haalt.
In de call loop gebruik je %1 om deze terug op te vragen
Onderstaand voorbeeld:
for /F "tokens=*" %i in ('dir /B /A:-D') do call testloop %i
goto :EOF
:testloop
set var=%1
echo %var%
:EOF
Zal schoon voor elke file onder die directory, de naam als variabele gebruiken, het gevraagde doen, en dan de volgende in de lijst nemen.
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 15:10:
Toch wel
goto :EOF
:testloop
set var=%1
echo %var%
:EOF
zo doe tie het nog niet, maar dat zal ik maar op schoonheids foutjes houden...
%i moet %%i zijn in batch.
"tokens=*" gebruikt de default delimiter oftewel een spatie.
een call in for loop naar een label moet een ":" voorstaan.
:eof is nu slechts een label, om terug te keren naar loop moet er "goto :eof" staan (:eof = end of file)
set var=%1 kapt de variable af bij een spatie, dus als je een goede delim gekozen hebt om de hele string te gebruiken gaat het nog hier mis (%* gebruiken).
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2005 17:01 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Over welk OS hebben we het? Dan zet ik dat per de Windows Operating Systems - Policy nog even in de topictitel :)
Mijn spoorwegfotografie
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 16:59:
Idd, ik was te rap :)
Zal mij leren het niet rap even na te kijken
