Dlink DI-604, fout tijdens firmware update
Hey,
Ik heb een Dlink DI-604 router. In combinatie met een SpeedTouch 510.
Ik wilde graag een firmware update doen van mijn router. De firmware file gedownload van de D-link site naar mijn computer. Deze toen geupload via de webinterface van de router. De file was 633KB groot, maar na een uur was de upload van mijn computer naar de router nog niet klaar.
Na twee uur heb ik de stekker van mijn router er maar uitgetrokken, in de hoop dat mijn router nog helemaal niets gedaan had, maar helaas. Hij is denk ik in de firmware update blijven hangen en heeft alles verwijderd, maar de nieuwe file er niet opgezet.
Ik kan op geen mogenlijkheid meer in de webinterface van mijn router komen.
Ook deelt hij geen IP adressen meer uit. Het enige adres wat ik nu krijg is een standaard microsoft adres (169.254.*.*).
Wat nog wel werkt is mijn modem uit de WAN poort halen en deze in een gewone ethernet poort stoppen. Dan heb ik gewoon internet en kan ik in mijn modem komen.
Ik heb met ethereal geprobeerd te kijken welke apparaten er op het netwerk actief waren, om zo te zien mijn router nog een IP had. Maar ook ethereal kon geen apparaat met een IP vinden.
Weet iemand of ik mijn router nog goed kan krijgen??
Dit gaat zeer zeer moeilijk worden, zo niet onmogelijk. Je kan voor opties eens in het Routerhacking topic kijken, maar het is heel erg afhankelijk van de bouw / de software of je het nog voor elkaar krijgt.
Probeer hem om te ruilen zou ik zeggen :)
  • KloyenZ
  • Laatst online: 12-06 07:09
dit is een dlink trukje dat met nieuwe routers van dlink werkt:
Please try the following procedure:
> 1. Remove all cables from the router, except for the power cable.
> 2. Leave the power cable connected.
> 3. Please get into a position, in which, you can be holding the reset
> button and have your other hand free.
> 4. Press and hold on the reset button.
> 5. Hold the reset button, and in 15 seconds, remove the power from the
> router.
> 6. When you remove the power continue holding down the reset button down.
> 7. Wait for 30 seconds, while continuing to hold down the reset button,
> plug the power back into the router.
> 8. Continue holding down the reset button.
> 9. Wait for 45 seconds and then let go of the reset button.
> 10. The router may have gone into a crash mode while completing the reset,
> so please wait for 10 seconds and then remove the power from the router.
> 11. Keep the router unplugged for 60 seconds and plug it back in.
> 12. You should now connect only your pc to the router. Check your IP
> address and try to access the router
[ Voor 5% gewijzigd door KloyenZ op 08-05-2005 22:40 ]
kloyenz schreef op zondag 08 mei 2005 @ 22:39:
> router.
Ik heb het geprobeerd, maar helaas.
Ik denk dat hij tijdens de firmware update alles van de hd (??) af heeft gehaald en er niets voor op de plaats heeft gezet. Ik weet niet zeker of het zo werkt, maar als dat zo is, is er dan nog een manier om weer iets op die hd te zetten??
  • witchdoc
  • Laatst online: 30-08 12:59
Verwijderd schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 22:35:
Nope. Je kan even proberen contact op te nemen met dlink. Zij kunnen dit zeker wel doen maar of't nog betaalbaar is ivm een nieuwe switch moet je maar afwachten.
Oke,
bedankt in ieder geval :)
ik ben naar de winkel gegaan waar ik de router gkocht had, deze hebben hem opgestuurd naar hun techniesche dienst. Zij kwamen tot de conclusie dat de router het niet deed. Ook krijg ik geen garantie meer, omdat: "een frimwareupdate is op eigen risico".
Ik gaat maar een nieuw routertje halen denkik :)
bedankt!
Verwijderd schreef op maandag 23 mei 2005 @ 16:15:
Daar was ik absoluut niet mee akkoord gegaan, je bent genoodzaakt om nieuwe software op het ding te zetten omdat de fabrikant zijn werk niet goed heeft gedaan. Wanneer je deze noodzaak beantwoord en het gaat mis, dan zou het op eigen risico zijn?
Het gaat me in zo'n geval niet eens om die €50,- maar ik haalde de rechtsbijstandsverzekering erbij om ze voor het blok te zetten....
