[XP] Tabbladen beeldschermeigenschappen verdwenen
  • 3.284 views sinds 30-01-2008
  • Marinus-Roro
  • Laatst online: 13-09 02:27
Hallo even een vraagje.
Ben op dit moment aan een p.c. bezig die redelijk veel spyware en andere
rommel op de schrijf had zitten.
Opzich is de rommel opgeruimd, alleen kan de eigenaar nu niet meer
een andere achtergrond voor zijn bureaublad selecteren.
Als je nu op eigenschappen klikt dan heb je bij de instellingen
EIGENSCHAPPEN VOOR BEELDSCHERM
nog maar twee tabbladen om te selecteren.
1e is schermbeveiliging
2e is instellingen.
alle overige zijn dus uit dit venster verdwenen.
Had wel al wat rond gezocht op dit probleem, maar ben nog niet een
echte oplossing tegengekomen. Wel in richting van een totale error
bij het aanklikken van de beeldscherm instellingen, maar geen een
die in de zelfde richting wijst als het verdwijnen van tabbladen.
Misschien dat ik ergens een instelling over het hoofd heb gezien die
ik gewoon terug moet zetten. wie kan mij dat vertellen.
[ Voor 3% gewijzigd door Marinus-Roro op 08-05-2005 14:53 ]
All in one - touch desktop. *en de benodige overige spullen - anders looptieniet :-) *
  • Tijntje
  • Laatst online: 11-10 19:45
Tijntje
Hello?!
Worden er GPO's toegepast op de machine?
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • Marinus-Roro
Tijntje schreef op zondag 08 mei 2005 @ 14:53:
Bij het opstarten krijg je alleen de hoofd gebruiker en een account gast te zien.
echter die twee stonden er volgens de gebruiker vanaf het begin dat hij de PC
had er al op. Had hij zelf zo gedefinieerd.
Maar het beeldscherm - optie blad heeft tot van de week (problemen met de spyware)
altijd gewoon gewerkt.
[ Voor 13% gewijzigd door Marinus-Roro op 08-05-2005 15:01 ]
  • Tijntje
Tijntje
Hello?!
GPO's zijn group policy objects die op een domein kunnen worden toegepast om bepaalde settings af te dwingen waar onder ook deze.
Zit de computer in een domein?
  • raamfluiter
  • Laatst online: 07-07-2017
Precies dit effect - en ook na het verwijderen van spyware - kwam ik laatst ook tegen. Ik loste het op door een herstelpunt te kiezen en opnieuw op spyware te scannen.
Mmm, meer een workaround dan een oplossing dus :-)
  • Marinus-Roro
Tijntje schreef op zondag 08 mei 2005 @ 15:00:
Nee niet dat ik weet - voor zover ik weet draait de PC stand-alone
Maar als dit door een of andere instelling wel zo zou zijn ingesteld, waar kan ik dat
dan controleren.
Ja dat lijkt mij dus ook niet de oplossing, want dan is de spyware weer terug, en na verwijderen
misschien weer het zelfde probleem.
[ Voor 31% gewijzigd door Marinus-Roro op 08-05-2005 15:05 ]
  • Ferruginous Hwk
Log anders 's in met het administrator account (Op het aanmeldscherm 2x op CTRL+ALT+DEL)
Heeft dit account ook last van die problemen ??
Kijk anders 's in het register onder: HKLM_Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
Kijk of je hier ongewenste policies tegenkomt.
Everything should be made as simple as possible, but not simpler. (A. Einstein)
  • Tijntje
Tijntje
Hello?!
Via Start>Uitvoeren>rsop.msc kun je zien wat de resulting set of policy is en of er dus zijn geladen.
Ik pas je titel nog een beetje aan zodat deze voldoet aan Windows Operating Systems - Policy :)
  • Marinus-Roro
Ik wil toch weer even een keer terug op dit probleem.
Alle voorliggende optie's zover mogelijk uitgevoerd of gecontroleerd.
Maar niets mocht baten. Wel is het zo als ik inlog onder een ander user account
- in dit geval de user gast, dan kan ik wel alle beeldscherm instellingen benaderen.
Echter als ik in het register kijk van beide gebruikers, dan zijn alle current
optie's gelijk aan elkaar. Het lijkt er dus toch een beetje op dat op een of andere
manier er ergens (onder de windows software) een vinkje of instelling anders staat
zodat de beeldscherm instellingspagina bij de hoofdgebruiker niet volledig wordt weergegeven.
Maar nogmaals wie weet misschien welke optie dit zou kunnen zijn.
  • Pearl
  • Laatst online: 25-10 07:58
Klop eens gpedit.msc in je uitvoeren/run, daar kun je alles instellen, misschien dat je daar je oplossing vindt.
Het is duidelijk een instellingsprobleem en geen probleem met niet werkende/missende software.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Voor degene met dit probleem, de bovenstaande oplossing is de juiste.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Bedankt dat je even bevestigt dat de oplossing werkt.
Er kunnen natuurlijk ook nog vele andere zijn..... Dit probleem kan ook nog door heel veel dingen veroorzaakt worden :P
Mijn spoorwegfotografie
