[Ubuntu] kan resolutie niet veranderen
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • vandenhork25
  • Laatst online: 23-12-2017
Ik heb sinds 2 dagen Ubuntu op mijn computer draaien, maar ik krijg de resolutie niet hoger dan 640x480 en de vernieuwingsfrequentie niet hoger dan 60 Hertz. Ik heb het op een aantal manieren geprobeerd, gewoon via het menu en dan schermresolutie, maar daar kan ik alleen maar 640x480 kiezen. En ook via een terminalvenster en dan xrandr. Ik heb een onboard video kaart, Intel 82865G, en heb ook geprobeerd een driver hiervoor te installeren, maar dat ging ook al niet, hij gaf aan dat er geen compileren beschikbaar was. Heb 2 dagen lopen zoeken maar niks kunnen vinden. Iemand die mij kan helpen?
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
Ik heb dit ook gehad op mijn computer. Hij herkende mijn monitor als een 1024x768 terwijl die tot 1280x1024 kan (en moet ;)). Ik heb maar handmatig /etc/X11/xorg.conf aangepast zodat die ook 1280x1024 deed.
Overigens moest ik hier wel even de Vsync en Hsync waarde verlagen omdat ik anders weinig beeld kreeg.
Mistakes are proof that you are trying...
  • vandenhork25
Seth4Chaos schreef op zondag 08 mei 2005 @ 14:45:
Enig idee hoe ik dat precies moet doen? ik heb niet zo heel veel verstand van Linux, maar wil het graag proberen.
In dat bestand herkend ie mijn monitor wel (Philips 109E5) en geeft ie ook aan dat ie 1280 bij 1024 zou moeten kunnen weergeven, maar het lukt mij gewoon niet.
[ Voor 14% gewijzigd door vandenhork25 op 08-05-2005 14:53 ]
  • YscO
  • Laatst online: 28-10 20:00
Ga naar je root terminal.
Ga dan naar de map /etc/X11/ en tik bijvoorbeeld in
gedit xorg.conf
Ik heb dit zelfde probleem op een intel extreme 2, maar bij mij werkt het ook niet als ik het aanpas in de xorg.conf :(
hij blijft vast staan op 1280x1024 @ 60 hz... terwijl ik hem op 1400x1050 wil hebben. Iemand die een idee heeft?
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Laat eens zien wat er in de "Device" sectie van de file /etc/X11/xorg.conf staat?
  • YscO
Het gaat om een intel extreme 2 'videokaart'
Section "Device"
    Identifier    "Intel Corporation 82852/855GM Integrated Graphics Device"
        Driver      "i810"
        VideoRam    32764
        BusID       "PCI:0:2:0"
        Option      "SWCursor" "0"
        Option      "Accel"
        Option      "DisplayInfo" "FALSE"
        Option      "VBERestore"    "true"
EndSection
Je kunt in je .conf een modeline toevoegen. Dat werkt meestal wel. Via google zijn er zat sites te vinden waar je je monitor specs kunt invullen om een goede modeline te genereren.
  • McCloud
  • Laatst online: 30-10-2025
Je kunt ook proberen om de xserver te herconfigureren door als 'root' het volgende commando uit te voeren (dit werkt in Debian en volgens mij ook in Ubuntu): dpkg-reconfigure xserver-xorg
Veel succes.
  • Arx
  • Laatst online: 20-10 10:20
Arx
Two Thoughts Ahead!
YscO schreef op zondag 08 mei 2005 @ 20:10:
Section "Device"
        Driver      "i810"
        VideoRam    32764
        BusID       "PCI:0:2:0"
        Option      "Accel"
EndSection
Post eens je hele xorg.conf?
Copywight 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Arx. All wights wesewved. | PS Network tag -> Arx_nl
  • vandenhork25
Dit is die van mij:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following commands:
#   cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.custom
#   sudo sh -c 'md5sum /etc/X11/xorg.conf >/var/lib/xfree86/xorg.conf.md5sum'
#   sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Section "Files"
    FontPath    "unix/:7100"            # local font server
    # if the local font server has problems, we can fall back on these
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/misc"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/CID"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
        # paths to defoma fonts
    FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
    FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
EndSection
Section "Module"
    Load    "bitmap"
    Load    "dbe"
    Load    "ddc"
    Load    "dri"
    Load    "extmod"
    Load    "freetype"
    Load    "glx"
    Load    "int10"
    Load    "record"
    Load    "type1"
    Load    "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier  "Generic Keyboard"
    Driver      "keyboard"
    Option      "CoreKeyboard"
    Option      "XkbRules"  "xorg"
    Option      "XkbModel"  "pc104"
    Option      "XkbLayout" "us"
EndSection
    Identifier  "Configured Mouse"
    Driver      "mouse"
    Option      "CorePointer"
    Option      "Device"        "/dev/input/mice"
    Option      "Protocol"      "ImPS/2"
    Option      "Emulate3Buttons"   "true"
    Option      "ZAxisMapping"      "4 5"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "Intel Corporation 82865G Integrated Graphics Device"
    Driver      "i810"
    BusID       "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "PHILIPS 109E"
    Option      "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier  "Default Screen"
    Device      "Intel Corporation 82865G Integrated Graphics Device"
    Monitor     "PHILIPS 109E"
    DefaultDepth    24
    SubSection "Display"
        Depth       1
        Modes       "1600x1200" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
    EndSubSection
        Depth       4
    EndSubSection
        Depth       8
    EndSubSection
        Depth       15
    EndSubSection
        Depth       16
    EndSubSection
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Default Layout"
    Screen      "Default Screen"
    InputDevice "Generic Keyboard"
    InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
    Mode    0666
EndSection
[ Voor 21% gewijzigd door vandenhork25 op 09-05-2005 14:20 ]
  • Arx
Arx
Two Thoughts Ahead!
@vandenhork25:
Mogelijk ligt het aan je monitor sectie, deze is wat incompleet, waarschijnlijk dat ie wat verkeerd geprobed wordt waardoor die alleen maar standaard VESA laat zien. Zoek je monitor specificaties eens en vul het als volgt in:
Section "Monitor"
        VendorName   "PHILIPS"
        ModelName    "109E"
        HorizSync    30-107 # <= Deze dus.
        VertRefresh  48-120 # <= Deze dus.
EndSection
Als dat niet werkt verander deze eens:
        Depth        24
    EndSubSection
Naar
        Depth        24
        Modes        "1280x1024"
EndSubSection
Kijk eens of het dan verandert. Voor de rest is er eigenlijks niets geks aan de hand.
  • YscO
De gehele xorg.conf hieronder:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
# package.
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
    Load    "bitmap"
    Load    "dbe"
    Load    "ddc"
    Load    "dri"
    Load    "extmod"
    Load    "freetype"
    Load    "glx"
    Load    "int10"
    Load    "record"
    Load    "type1"
    Load    "vbe"
EndSection
    Driver      "keyboard"
EndSection
    Driver      "mouse"
EndSection
        Identifier      "Synaptics Touchpad"
        Driver          "synaptics"
        Option          "SendCoreEvents"        "true"
        Option          "Device"                "/dev/psaux"
        Option          "Protocol"              "auto-dev"
        Option      "HorizScrollDelta"  "0"
EndSection
Section "Device"
        Driver      "i810"
        VideoRam    32764
        BusID       "PCI:0:2:0"
        Option      "Accel"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "Generic Monitor"
    Option      "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
    Device      "Intel Corporation 82852/855GM Integrated Graphics Device"
    Monitor     "Generic Monitor"
# The favoured Depth and/or Bpp may be specified here
DefaultDepth    16
                Depth           8
                Modes           "1400x1050" "1024x768" "800x600" "640x480"
        EndSubSection
                Depth           16
        EndSubSection
                Depth           24
        EndSubSection
EndSection
    InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
    Mode    0666
EndSection
  • vandenhork25
Arx schreef op maandag 09 mei 2005 @ 15:15:
@vandenhork25:
Section "Monitor"
        ModelName    "109E"
EndSection
        Depth        24
    EndSubSection
Naar
        Depth        24
        Modes        "1280x1024"
EndSubSection
Het eerste gedeelte werkte al gelijk, heel erg bedankt. Eindelijk een normale resolutie nu.
  • Arx
Arx
Two Thoughts Ahead!
@YscO:
Ook voor jou geldt: je monitor sectie is incompleet. Suc6!
  • YscO
Idd dit heb ik nu aangepast, maar ik krijg met geen mogelijkheid die 1400x1050. Ik kan nu wel kiezen uit 1024x768, 800x600 en 640x480 :)
  • Arx
Arx
Two Thoughts Ahead!
Heb je een laptop?
Check: http://perso.wanadoo.fr/apoirier/
  • YscO
Juppa het is gelukt en op het volgende adres kun je een tutorial vinden voor ubuntu:
http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-24923.html
