PC reboot opeens bij spelen van sommige games
  • 166 views sinds 30-01-2008
Me pc doet de laatste tijd wel heel erg vreemd. Het is gewoon niet leuk meer. Me pc start bij het spelen van sommige games gewoon opnieuw op. Echt vervelend gewoon. Zit je een spel te spelen reboot je pc gewoon zonder reden.
Heb het probleem tot nu toe bij de volgende games:
Prince of Persia 2 Warrior Within
Driv3r
Star Wars Republic Command
Heb al naar de game specs gekeken e.d. Daar zou het probleem niet aan kunnen liggen. Heb de nieuwste ati catalyst drivers geinstalled. Probleem blijft bestaan.
Mijn pc specs:
P4 3.0 ghz
ATI Radeon 9800 Pro
1536 ddr 400mhz ram
240gb hdd
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen. Alvast bedankt.
  • Viper7
  • Laatst online: 21-07-2025
zet ''automatisch opnieuw opstarten'' eens uit. Misschien kun je dan een foutmelding oid zien.
(configuratiescherm>systeem>geavanceerd>opstartinstellingen)
- Specs -
Klinkt naar een brakke voeding of een hitte probleem.
Voor test zou je es de kast kunnen openhalen en er desnoods een ventilator bij zettenomte kijken of er wat met je koeling iets is. (bij koeling denk niet alleen aan CPU en videokaart maar ook aan de north/south bridge chips; die kunnen ook last hebben van hitte).
Viper7 schreef op zondag 08 mei 2005 @ 11:17:
Ik heb dit even geprobeerd. Automatisch opstarten uitgezet. Spel star wars republic command maar even weer proberen te spelen. Alleen op het punt waar me pc zou rebooten krijg ik dan nu opeens een blauw scherm. Me pc doet dan helemaal niets meer. Enige wat ik dan kan doen is pc resetten. Maar ik krijg verder geen windows foutmelding. En dit probleem is alleen maar bij sommige games. Doom 3, Half-Life 2, chronicles of riddick e.d heb ik gewoon kunnen spelen zonder problemen.
Dan lijkt het me niet dat dit aan de voeding kan liggen. Want dan zou ik het ook bij andere spellen hebben moeten merken. Verder doet mijn pc het gewoon goed. Zware programma's e.d verwerkt ie gewoon, dvd's branden e.d doet ie ook.
Maar dit is gewoon niet leuk. Hopelijk heeft iemand nog wat oplossingen.
  • Viper7
Wat staat er dan als je dat blauwe scherm krijgt? Ik heb dit ook wel eens gehad en toen bleek dat ik bad sectors had op mn HD.
- Specs -
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Heb je het spel misschien illegaal?
Eh op het blauwe scherm staat gewoon niets. Is gewoon volledig blauw.
En heb de spellen gewoon origineel, gaat me ook om de online gameplay :)
  • Pearl
  • Laatst online: 18-10 10:00
RoD schreef op zondag 08 mei 2005 @ 12:13:
Niemand gebruikt illegale software. O-) O-) O-)
Je zult eens moeten denken aan een geheugen lek.
Een geheugentest bied misschien meer inzicht.
Ik heb het ook wel eens op een ( spel ) computer, zet ik de geheugen timings wat losser dan is het weer over.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Pearl schreef op zondag 08 mei 2005 @ 12:22:
Kerel, een geheugenlek (aka memory leak) heeft echt niks te maken met je geheugen timings :X. Een memory leak is een programmeerfout, waardoor de betreffende applicatie steeds meer geheugen allocate, terwijl geheugen timings bijstellen alleen helpt als je geheugen de bussnelheid niet bij kan houden.
  • Pearl
Dit gaat niet meer over het probleem van de topicstarter. Deze discussie zou je kunnen voeren via een ander medium dan dit forum :)
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2005 12:44 ]
Verwijderd schreef op zondag 08 mei 2005 @ 12:18:
Kijk eens wat de temperaturen van zowel je moederbord, processor als je grafische kaart zijn. Misschien heb je een programmatje geinstalleerd dat bij een bepaalde temperatuur de PC herstart.
Het kan ook zo zijn (dit heb ik meegemaakt), dat je je geheugenbankje moet verwisselen (membank 1 <--> membank 2, heb je verschillende merken? Probeer wat uit, etc.), probeer je systeem zo weinigmogelijk te benutten (zet bijvoorbeeld alle lopende processen stil op het moment dat je begint met het spel, kijk bij welk proces het spel vastloopt - is het softwarematig, etc?)
Zo kan je dit ook met je hardware doen... Zoals ik al zei: geheugenbankjes? probeer je brander eens even los te koppelen? probeer het eens met 1 geheugenbankje ipv 3, etc, etc. Post je bevindingen dan even hier, dan kunnen we er wat meer mee.
  • B4tman_DH
  • Laatst online: 20:54
B4tman_DH
To the Bat.....
Ik gooi het op je videokaart koeler die niet/slecht werkt
Dat zou je snel kunnen testen door de resolutie op het laagst te zetten, als hij dan nog het spel onverwachts beeindigd, kan je dat naar alle waarschijnlijkheid uitsluiten.
Heb je je pc overgeklokt??? Dat heb ik altijd met mijn Athlon 2600+ als ik hem zelfs met 1mhz van mijn FSB verhoog(ik weet het niet zeker het kan ook aan mijn geheugen liggen ik heb een PC2100 op een nforce2).
Als ik het fout heb hoe moet ik dan doen???
Als ik spellen speel gebruik ik altijd de standaard kloks.
Ik heb reboot/vastloop-problemen gehad door mijn videokaartdrivers (Nvidia). En dat gebeurde ook alleen tijdens het gamen. Ik had ze over elkaar heen geinstalleerd; onlangs even schoongemaakt en standaarddriver gebruikt. Toen weer een Forceware geinstalled. Sindsdien (even afkloppen) geen problemen meer tijdens het gamen.
  • Rexcore
  • Laatst online: 18-10 14:44
Staat er ook toevallig iets in je admin log (of system log, hoe dat ook maar heet)
Maar het probleem komt me bekend voor..
ik heb het namelijk ook een tijdje gehad.
Bij mij was de oplossing toen om er een nieuwe videokaart in te knallen. toen deed alles het weer perfect.
maar dat wil natuurlijk nu niet zeggen dat dit ook jou probleem is.. :) maar het is het proberen waard
Ik heb ook dit probleem gehad alleen dan met GTA Vice City.
Zomaar ergens in het spel hersart de computer zich vanzelf.
Raar dat het dan niet met halflife of CS:source gebeurt.
Ik heb niets met de computer gedaan en deze was echt gloedjenieuw.
Het was ongeveer het eerste wat ik op het apparaat deed.
Ik zal de specs binnekort ff plaatsen, ik weet ze niet uit mn hoofd.
Heb al een paar dingen geprobeerd.
Spel in allerlaagste resolutie proberen te spelen. Zelfde probleem nog steeds. Helpt dus niets.
Zal straks nog kijken voor moederboard en soundcard driver updates.
Heb memtest gerund. Liep alleen vast bij 68% test 6. In die 68% waren er geen error's. Maar zal um straks nog wel even proberen te draaien.
Temperatuur van me pc is gewoon normaal. Bij games wordt ie inderdaad wat warmer, maar das normaal. Alleen raar is. De spelen waar ik problemen mee heb zijn nog niet eens de zwaartste spellen. Doom3, riddick, half life 2 draaide ik ook gewoon op allerhoogste resolutie zonder problemen. Dus lijkt me niet dat het aan me 3d kaart ligt.
Ik ga even opzoek naar driver updates en hou jullie op de hoogte.
Nog even een update:
heb 2 verschillende geheugens:
4 repen geheugen: dual channel
2x 256mb kingston
2x 512mb corsair 400mhz
De geheugenrepen zijn goed geplaatst.
Update 2 @t 10-05-2005 19:36:
Heb de nieuwste intel mobo drivers geinstalled en een memtest gerund. Uit de memtest kwamen geen error's. Drivers van het mobo haalde helaas niet veel uit. Pc reboot nog steeds bij het spelen van in dit geval star wars. Nog even half-life 2 gespeeld. Dat ging wel gewoon goed. Heel vreemd gewoon. Zal eens kijken wat ik nog meer kan doen....
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2005 19:41 ]
  • storeman
  • Laatst online: 21:58
Ik heb ooit problemen gehad met het spelen van Black&White, ik kon het echt niet bedenken waar het aan lag. Ik heb toen de bios geflasht, en het hele probleem was verholpen. Het systeem was echter in 1x gekocht.
Het klinkt raar, maar tis waar!
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
zijn de spellen niet beschadigd
Verwijderd schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 23:12:
Nee, ben altijd heel zuinig op mijn cd's. Zitten geen krassen op. Anders had ik ze wel horen haperen in de cd speler. Voordat me pc reboot hoor ik de spellen ook niet extra laden. Want vaak zijn de levels in het begin geladen. Maar de pc reboot gewoon opeens. Bij bijv het neerschieten van een vijand. Of bijv bij prince of persia bij het neerhakken van wat vijanden. Echt niet leuk, me spellen liggen nu gewoon aan de kant vanwege dit probleem.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2005 00:30 ]
hmm.. zitten alle koelers enzo goed vast? sommige games vergen inderdaad meer dan andere. maar nieuwe bios erin flashen kan ook de moeite waard zijn.
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 00:27:
ik heb het ook niet over de cd's. Ik zei zijn de 'spellen' niet beschadigd. Probeer die cd's bij iemand anders.
  • ikbengoofy
  • Laatst online: 28-09 22:33
ik hou het op een warmte probleem . . hierook gehad .. als die tewarm werdt .. ging die reboote .. en dat altijd onder games .. logisch .. games warmen je boeltje aardig op ..
ik kweennie of je weet wat je temps zijn .. maar ga voor de gein is ff kijken .. en doe is wat nieuwe koelpasta op je cpu ..
hij begint naar mijn weten te rebootte omdat iets in de computer het teveel wordt .. hij geeft geen foutmelding aan... hij begint gewoon gelijk te restarte ..
denk dat het gewoon je warmte is .. kijk is in je bios .. naar je temps .. als ze daar boven de 40 .. worden ze gemiddelt 10 graden warmer als die full load is ( onder games dus )
das aardig heet goos
Uiteindelijk zit onze manager er alleen voor spek en bonus.. - Loesje
ikbengoofy schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 20:41:
Even speedfan geinstalled en gekeken naar me temperatuur:
Temp 1: 40 C
Temp 2: 128 C (hier klopt volgens mij niets van)
Temp 3: 31 C
HD0: 55 C
HD1: 46 C
Temp 1: 40 C
Maar wat dan alsnog vreemd is dat de zwaardere spellen zoals doom 3 en half-life 2 hier geen last van hadden. Trouwens nog iets vriend van me heeft ook prince of persia 2, die heeft even mijn cd;s geleend, die had dit probleem niet.
  • ikbengoofy
probeer toch maar is nieuwe koelpasta erop tedoen
probleem komt me bekend voor .. men cpu was idle 38 a 40 graden ( had hem wel overclocked maar stabiel) .. zodra in ging game , ( unreal toernament , joint ops ) knalde die naar ongeveer 5 a 10 min eruit .. en ging die restarte .. ik heb het net ff zitten testen . had doom3 is geinstalled en gespeelt op full setts .. en had mijn cpu overclocked naar de snelheden waar ik toen problemen mee had . en hij knalde erniet uit .. zo het zelfde verhaal bij de demo van halflife .. heeel erg gek . maar this wel zo .. nu weet ik niet of het probleem zo precies het zelfde bij jou licht . . maar zou wel zo kunnen zijn .. ik kweennie :?
Ik heb net hetzelfde voor !!!
Het begon allemaal met mijn 6800GT ... Splintercell Chaos Theory draaide perfect, ik speelde het dagelijks gedurende 2 weken. Toen ik met de laatste missie bezig was kreeg ik plots die keiharde reboots.
Volgende zaken ondernomen:
1°) Ik heb mijn vidkaart vervangen door een ATi x850xt
2°) Ik heb een extra intake-fan gemonteerd
Net ff chaos theory opgestart en temps gecheckt na 5 min gamen
- cpu : 49 a 50°
- gpu : 65° (hoogste punt)
- environment : 47° (hoogste punt)
Temps lijken me dik in orde. Het probleem blijft echter ... In 2D geen enkele foutmelding, enkel tijdens bepaalde games.
Systeem:
- msi k8n neo2 plat met bios 1.5
- amd 64 3500+ newcastle @ 2.5Ghz met zalman koperen koeler
- 2 x corsair xms pc3200 in dual channel @ 2.5-3-7-3 1T
- x850xt met cat 5.4 @ stock
- Antec 480W voeding
Ik weet me echt geen raad meer, dacht echt dat het met de vid-kaart te maken had :( Op den duur word ik bang om te gamen, schrik dat ie weer reboot. Dan koop ik me es een high-end systeem :r
