100 MHz mem op 133 MHz Mobo
ik draai 128 Mb 133 MHz + 128 Mb 100 MHz SDRAM op een 133 MHz mobo...
kan dit kwaad voor het geheugen of mobo?
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Hoe draait ie als ik vragen mag? Soms kan 100MHz geheugen probleemloos op 133MHz draaien. Als je gewoon zware applicaties kan draaien zonder dat je terug naar de desktop geflikkerd word dan lijkt me dat deze combinatie gewoon lang en zonder problemen kan werken.
Ik draai 133MHz geheugen op een snelheid van 150MHz op een 100MHz moederbord zonder problemen.
Die-hard Brexiteer
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Ik had 100mhz mem tot 135mhz stabiel.. maarre het maakt heeeeel veeeeeel uit of je goed geheugen heb.. Is de ns 7-8 of hoger? Dan zal ie waarschijnlijk wel op 133Mhz lopen.. Succes
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
het geheugen is 8 ns
de enige zware applicatie die ik tot nog toe heb ge-installeerd is w2k, draait, naar Microsoft maatstaven, nog probleemloos...
  • dion_b
  • Laatst online: 07:58
dion_b
say Baah
Ho ff- wat voor een mobo is dit, beter gezegd, welke chipset zit erop?
En welke CPU?
Als het een i815 is met een PIIIEB, dan draait je RAM op 133- simpel is dat (synchrone architectuur).
AMD 750 is ook synchroon, maar dan op 100MHz FSB, dus niks aan de hand (133 SDRAM draait dan gewoon op 100)
i810E heeft 133MHz CPU support, maar draait je ram toch niet sneller dan 100MHz
Heb je echter een VIA Apollo133 of KX/KT133 dan kun je asynchroon draaien (of niet), dus FSB op 133 en RAM op 100. Maar performance is best op 133 (of hoger>:))
En of het kwaad kan om je RAM te OC'en?
Is je sys stabiel? Zo ja: prima.
Zo nee: RAM MHz moet waarschijnlijk omlaag.
Oslik, blyat! Oslik!
het is een MSI k7tPro2-A, met 800 AMD Athlon,
tot nu toe steeds stabiel gedraaid
