[EL] printer waarschuwing negeren
  • Crewlz
  • Laatst online: 12-04-2024
Ik heb van de week een HP psc 2110 all-in-one printer/scanner/copier gekregen van een kennis omdat de USB poort afgebroken was. Ik heb gezecht dat ik het wel kon maken en heb er een nieuwe op gezet. Mijn pc ziet de printer nu wel weer maar hij geeft telkens een error dat de klep open staat. Ik kan me niet voorstellen dat ik wat stuk heb gemaakt en ik heb hem al weer een stuk of 10 keer los gehaald. Alles lijkt goed te zitten maar hij blijft de fout geven.
Nu kan ik wel solderen maar van echt electronica werk heb ik geen verstand. Zou het mogenlijk zijn om deze error hardwarematig uit te schakelen?
Ik heb 2 foto's van het "moederbordje" gemaakt. Op de eerste foto zie je rechts bovenaan een zwart ding zitten. Als de klep dicht is dan komt hier een metalen voorwerp tussen te zitten. Kan je deze beveiliging omzeilen? De tweede foto zit de aansluiting links bovenaan.
Foto 1:
http://img187.echo.cx/img187/4919/dscf00042mq.jpg
Foto 2:
http://img187.echo.cx/img187/9599/dscf00058bp.jpg
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Heb je bij het dichtschroeven ergens een palletje gemist?
* PcDealer roept abusimbal
LinkedIn WoT Cash Converter
  • Crewlz
Zoals ik al zei lijkt het allemaal goed te zitten.. Lijkt mij dus een hardware fout of zo. Als klein kind probeerde ik altijd al een printer te zien werken terwijl die open stond dus die palletjes kan ik wel vinden. In dit geval zit i ook gewoon vastgepopt.
En zit dat palletje zoals je het noemt wel goed, valt het nog tussen de sensoren? ...
  • Crewlz
Ik heb er zelfs een nagelknipper tussen gedaan :) Ik weet dus heel zeker dat i wel heeft moeten blocken. Het kan dus zijn dat i kapot is maar ik zou dus graag willen weten of het door te verbinden is?
  • -DarkShadow-
Crewlz schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 18:27:
Het ziet er op die wazige foto's uit als een optische sensor, dus een zwart stukje plakband/papier zou voldoende moeten zijn.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Crewlz
-DarkShadow- schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 18:37:
Volgens mij is het niet optisch. Ik kon er nergens een oogje vinden. Maar wat ik wil weten is of ik het gewoon om kan solderen en hoe? Afplakken en die grappen heb ik al geprobeerd.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Is echt wel optisch, je kan het alleen bijna niet zien, alleen als je ze openbreekt kom je daarachter.
Als ie stuk is heb ik nog wel een stuk of 5 van die dingen, vooral uit hp printers ;)
  • Crewlz
Als i stuk is geeft i dan zo'n "klep open" waarschuwing?
En zoals ik al vaak heb gezecht wil ik gewoon van die beveiliging af! Kan ik hem dus omzeilen???
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Als hij stuk is kan hij zo'n fout geven jah...
Als je zo'n ding wil, moet je maar ff mailen over wat voor een (formaat enzo) erin zit dan doe ik er een in een envelop...
  • deepbass909
  • Laatst online: 16-10 11:02
deepbass909
Het is een optisch oogje (in 1 pootje zit een IR-ledje, in de andere zit een IR-gevoelige diode). Met een multi-meter is hij dan ook door te meten, maar moet hij wel even losgesoldeerd worden. Overigens twijfel ik of deze sensor wel kapot zal zijn. Tenzij je hem hebt gebroken (wat toch wel moeilijk is) denk ik eerder dat je met het solderen de controller (of ander component) een ondonder heb gegeven het een ontlading van statische electriciteit.
Overigens lijkt het poortje op de foto scheef te zitten, terwijl de soldeerpunten evenwijdig aan de print lopen. Welllicht dat je een aansluiting hebt gebroken...
