[XP] Oude schijf verwijderen en dan nieuwe boot.ini maken?*
  • 230 views sinds 30-01-2008
De geschiedenis:
- ik had een computer met een kleine harde schijf en Win98;
- toen heb ik een nieuwe, grotere, snellere schijf gekocht;
- toen heb ik daar WinXP professional opgezet en had ik een dual-boot system.
Met Partition magic heb ik een mooie NTFS-partitie op de nieuwe schijf gemaakt en ik heb er ook voor gezorgd dat die partitie vooraan op de schijf staat - Windows noemt 'm D.
Het probleem:
Nu wil ik graag de oude harde schijf uit de computer halen en ervoor zorgen dat het systeem altijd gewoon in XP opstart. Helaast lukt dat niet: als ik de oude schijf eruit haal en de nieuwe van slave tot master promoveer, dan krijg ik niet meer het menuutje met de keuze van OS te zien en wil-ie van een 'ATAPI system CD-ROM' starten en niet van de nieuwe harde schijf.
Ik denk dat er dus iets mis is omdat er geen boot.ini op de nieuwe harde schijf staat of zo. Na enig zoeken op dit forum heb ik de boot.ini geopend en opgeslagen op de nieuwe schijf. Maar dat werkt ook niet. Moet ik daar dingen in veranderen, of het nieuwe boot.ini op een bepaalde manier opslaan of zo? Of moet ik iets heel anders doen?
Suggesties welkom!
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik ga even het OS in je topic titel zetten - let daar aub zelf ook op :)
Verder- heb je al eens gezocht op dit probleem? :)
de boot.ini moet direct na de MBR op de harde schijf staan, als je er handmatig 1 maakt, werkt het niet
probeer het eens met de XP recovery console en het fixboot commando
zet ook je nieuwe harde schijf als primary boot device in je BIOS
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2005 11:14 . Reden: typo :/ ]
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Verwijderd schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 10:58:
Hoe heb je 'm tot master gepromoveerd? Met de jumpers op de schijf of via de BIOS? Want als ik hoor dat je PC met een CD wil opstarten denk ik dat:
A)de PC helemaal geen HD ziet, of in ieder geval geen master vanwege de jumpers
B)de PC geen HD ziet omdat je in de BIOS hebt ingesteld dat ie alleen van die andere schijf mag starten
Dus ik zou even alle instelling die met het booten te maken hebben in de BIOS nalopen. En kijk ook even naar de jumpers op je HD.
Wat ook een probleempje - denk ik tenminste - is, is het feit dat in de BOOT.INI keihard een pad staat naar je HD:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
Hij gaat dus in mijn geval keihard zoeken naar disk 0, partition 1. Ik denk dat als ik ineens een andere disk pak en die 'ervoor' zet zodat de huidige bootdisk ineens disk 1 wordt, het spul niet meer wil opstarten. Of het aanpassen van de BOOT.INI kan/mag/werkt weet ik niet. Maar dat kan dus ook het probleem zijn.
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
kan sowieso zijn dat de 2e hd niet eens active staat. Maar als je boot met de xp cd en kiest voor fast repair zal het wel goed komen. die schrijft mooi de ntldr en boot.ini naar je hd
Harlequin heeft inderdaad de oplossing aangedragen.
normaal wordt de boot.ini op de eerste (ide 0) harde schijf in het systeem weggeschreven dus c:.
ongeacht het aantal schijven in je systeem, daar komt bij dat partition magic alleen overweg kan met een systeem waarop de boot.ini van de "overige / vorige" geïnstalleerde systemen op een fat 32 formattering moest staan en NIET op een NTFS omdat daar partition magic niet mee overweg kan (dos interface).
als je dus je eerste hd met daarop fat 32 en de boot.ini of bootwizzard van partition magic hebt staan, start de pc dus niet meer op.
op de cdrom van XP staan diverse hulpprogramma's om je MBR opnieuw te schrijven of te herstellen.
start de setup van de cd / (let op bios volgorde van opstarten a-cdrom-c) wacht op de blauwe schermen / kies NIET F2 systeem herstellen , maar wacht op het scherm waar wordt gevraagd om windows te installeren.
Kies HIER voor repareren.
windows controleerd welke systemen er op je pc aanwezig zijn en laat je kiezen welk OS er moet worden hersteld (kies de optie die je wilt gebruiken, vermoedelijk "1" en druk op enter)
nu verschijnt de xp directory van windows "c:\windows" waarin zich de hulp bestanden en opdrachten bevinden.
om uitleg te krijgen van de bestanden typ je gewoon "help" met daarachter de bestandsopdracht, bijvoorbeeld; "help formatteren" of "help mbr" en er verschijnt een uitleg met parameters over hoe het programma kan worden gebruikt.
na uitvoering opnieuw opstarten en het zou moeten werken.
Ik dacht dat je hiermee wel uit de voeten kon,
succes.
Dank voor al die tips! Het zou dus via de herstelconsole moeten lukken.
Nou heb ik in het BIOS ingesteld dat-ie van de harde schijf moet opstarten. Maar als ik nou het commando fixboot geef, zegt-ie dat-ie het systeemstation niet kan vinden, of het opgegeven station (c:\windows) is ongeldig.
Wat nu?
  • Pearl
  • Laatst online: 26-10 11:15
Probeer eens bootcfg /rebuild in de herstelconsole.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ja, dat heb ik gedaan. Nakkes. :(
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2005 13:25 ]
  • Pearl
Had je wel de bestanden ntldr en ntdetect.com naar die nieuwe schijf gekopieërd?
En waar stond je pagefile.sys op? Verwijzing naar D: en die moest naar C:.?
Een repairinstall, kan dat vanuit jouw cd'tje, oftewel installeren en voordat je dat gaat doen heb je dan de mogelijkheid tot een repairinstall?
Pearl, dat zal ik eens gaan bekijken.
Pearl schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 13:32:
Hoe kan ik nagaan of dat kan? Of gewoon proberen en kan ik altijd nog de installatie afbreken als-ie me niet aanbiedt om te repareren?
  • Pearl
Ja, dat kan.
Opnieuw installeren, was je nu al klaar geweest. ;)
Staat er dan zoveel bijzondere dingen op?
Kun je hem niet in een andere comp hangen?
Had je de opstartbestanden op deze schijf gezet? ( die stonden op de C: schijf )
Pearl,
Je hebt gelijk. Ik ga het zaakje opnieuw installeren. Niet echt elegant, maar zou wel moeten werken...
je moet ook niet opstarten van je hdd maar van je cd rom, als je dan de setup van je cdrom volgt kom je automatisch (nee niet systeem herstellen) bij hetgeen ik beschreven heb in vorige tekst.
bios moet dan staan als volgt; cdrom als eerst, daarna volgt pas c.
hoe dan ook, succes er mee.
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2005 15:58 ]
