PC start niet op met nieuwe componenten
  • razoon
  • Laatst online: 01-10-2025
razoon
"Keep on keeping on"
Ik heb een nieuw Asus A8N-SLI 939 mobo, een nieuw Gigabyte 6600GT , en een nieuw AMD64 3200+ CPU aangeschaft. Geinstalleerd....en bij aanzetten knippert even het power ledje en verder niets.
De stekker is 20 pins terwijl er een 24 pins aansluiting op het mobo is. Heb m er evengoed in gedrukt en heb links dus 4 pennetjes over. (heb goed naar plaatje in manual gekeken)
Hiervoor had ik een Epox 754mobo + 2800+ CPU + Radeon 9500 . En het liep goed.
Verder in mijn systeem 2x512 DDR400, 2 HD's, floppy, CDrom. Het lijkt me niet zoveel veranderd dat de voeding het opeens niet meer trekt. Voeding is een Chieftec (max load 340Watt)
Wat kan hier aan de hand zijn?
  • Xiander
  • Laatst online: 15-09 21:03
Ik denk dat je een verloopstukje nodig hebt van 20 pins naar 24 pins; Dat zou normaal bij je voeding of moederbord moeten zitten.
Typ voor GoT!
  • Cubix
Krijgt het moederbordje wel stroom? Onder het laatste PCI slot zit een ledje. Deze brandt wanneer het bord stroom krijgt.
Er zijn converter kabeltjes te koop voor je voedingskabel.
xiander schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 00:24:
Dat dus ja. Maar dat zit niet standaard bij je mobo of kast. Ik had er om moeten vragen en kreeg deze gratis. Nieuwe Aopen kasten hebben zo'n nieuwe aansluiting op de voeding.
[ Voor 54% gewijzigd door Cubix op 07-05-2005 00:26 ]
  • wippo76
  • Laatst online: 17-05 08:32
heb je de 4 pins aansluiting er ook op gedaan de zogenaamde p4 stekker en de extra molex
en het lijkt me niet meer dan normaal dat een 24pins stekker op je voeding zet die 4 extra zitten er niet voor niks he
[ Voor 5% gewijzigd door wippo76 op 07-05-2005 00:32 ]
Ja zou ik ook zeggen
  • razoon
razoon
Het verlooptstukje die ik heb past niet.
Het groene ledje brand als ik er stroom op zet.
Vreet dit mobo+ 3200+CPU zoveel meer stroom dan een Epox +2800+ CPU zodat mn voeding het niet kan trekken misschien?
  • wippo76
welnee hij zal in ieder geval wel opstarten al is de voeding te kort
heb je die extra molex en 4 pins atx ook aangesloten
  • steven2
  • Laatst online: 09-10 05:11
wippo76 schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 00:29:
volgens mij moet je altijd kiezen tussen de p4-stekker of de extra molex. Tevens werkt een 20pins ook op een 24pins aansluiting. Hij zou dan op z'n minst moeten starten.
ASUS Sabertooth X79, Intel Core i7 3930@3800MHz, 16 GB DDR3 (G.Skill F3-17000CL9Q-16GBZ), XFX Radeon R9 290, Sound Blaster X-Fi XtremeMusic, 1x 256 GB Samsung 840 pro SSD, 1x 1 TB Samsung Spinpoint F3, 1 x 3 TB Seagate ST3000DM001
  • razoon
razoon
Jees..ik heb 1 mem module en mn SB Live kaartje eruit getrokken en nu start ie wel op in ieder geval.
Ik heb dat 4 pins vierkant EZ plugje er wel in.
  • Kwistnix
  • Laatst online: 21-10 22:22
steven2 schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 00:36:
De Asus A8N-SLI heeft een 24-pins aansluiting voor de hoofdvoeding. Daarnaast nog een p4 aansluiting voor extra voeding en die is noodzakelijk anders start de boel niet op (staat in de manual).
De molex aansluiting is eigenlijk bedoeld om SLI-configuraties van extra vermogen te voorzien, maar ik heb hem met een enkele videokaart ook aangesloten. Komt de stabiliteit van het geheel alleen maar ten goede.
  • martinr
  • Laatst online: 16-10 01:45
Ik heb intussen ook al 2 keer een voeding met 24-pins connector aangesloten op een moederbord met 20-pins connector (na uitgebreid doorlezen van het "welke voeding heb ik nodig"-topic. Leverde geen enkele probleem op. Verloopje lijkt alleen nodig te zijn als er op het moederbord geen ruimte is naast te connector om de 'overbodige' pinnen er naast te laten bungelen.
Ik wel eens een Asus moederbord gehad waar die 4-pins connector op zat en een extra molex, met in het boekje de waarschuwing dat je maar 1 van de 2 aan moest sluiten. Daar al naar gekeken ?
Edit: spuit 11, moet sneller lezen en typen.
[ Voor 9% gewijzigd door martinr op 07-05-2005 00:45 ]
  • razoon
razoon
Uhmm...pc slaat spontaan uit nu. Krijg m ook niet meer aan. Nieuwe voeding denk ik....
[ Voor 3% gewijzigd door razoon op 07-05-2005 00:48 ]
  • razoon
razoon
Ik ben inmiddels een dag verder. Zelfde componenten en zelfde voeding met verloopstekker. Het draait perfekt maar zodra ik mn Sound Blaster Live Value! kaartje erin zet krijg ik BSOD.
Is het sowieso mogelijk om er een geluidskaart bij te prikken? Zoja, welke doen het wel op dit mobo?
[ Voor 4% gewijzigd door razoon op 07-05-2005 23:19 ]
razoon schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 23:18:
Ik heb laatst mijn videokaart half in de agp-slot geduwd (was een foutje, dacht dat die er goed in zat) en toen kreeg ik allemaal meldingen tijdens POST, dan weer "NVRAM checked.. Update ok" dan weer iets anders. Toen heb ik een voor een alles van me moederbord afgekoppeld, en toen kwam ik er achter dat mijn SBLive 5.1 kaart niet meer goed was. Een nieuwe gekocht en nu werkt alles weer als een zonnetje.
Mijn specs:
P4P800S-X
Celeron 320 D 2,4@3,62
1x VS512MB400
enzovoorts
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 08:37
razoon schreef op zondag 08 mei 2005 @ 18:12:
Nee ik wil beide aktief hebben. Mijn headset op de SB en gewoon pc geluid uit de onboard source.
Dat zou gewoon moeten gaan wel in bios onboard geluid uitzetten i.v.m. conflicten
Je kunt ook een simpel split kabeltje gebruiken en 1 kaart, is het makkelijkst in te stellen 8)
[ Voor 25% gewijzigd door asfaloth_arwen op 08-05-2005 18:18 ]
Specs
  • razoon
razoon
asfaloth_arwen schreef op zondag 08 mei 2005 @ 17:23:
  • ToasterxD
  • Laatst online: 16-10 16:45
lol koop dan gewoon een switch, hoef je geen 2 geluidskaarten te gebruiken ;)
http://213.206.102.189/My...uctID=37882&productType=1
werkt perfect bij mij!
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
  • Kwistnix
Zoals ToasterxD zegt, koop een headset/speaker switch dat werkt perfect.
Ik heb zelf ook die switch van Plantronics.
[ Voor 3% gewijzigd door Kwistnix op 09-05-2005 14:40 ]
