Sempron vervangen 2300 door AthlonXP 3000+
  • Mutatie
  • Laatst online: 03:38
Ik zit met het volgende probleem.
Ik had een sempron 2300 oc'd @ 2600 1,86Ghz, deze heb ik vervangen door een Athlon XP 3000+ met de bedoeling hogere 3d scores te halen.
Met de sempron haalde ik een aquamark score van 34000 en een 3dmark03 van 5900.
Nu is mijn probleem dat de athlon xp dezelfde aquamark score haalt en een 3dmark03 score van maar 4900 :'( .
De sempron was overgeklokt van 166 (333) fsb naar 197(394) fsb.
De athlon draait op een fsb van 166(333).
Als ik mijn proc. en/of videokaart oc veranderd er niks aan de score :( .
Systeem:
asrock k7s41gx m-bord.
1x256mb DDR400
1x512mb DDR400
Aopen geforce 6600GT
SBlive! 5:1
q-tech 400W
Mijn vraag is of iemand weet hoe hoe het komt dat ik zulke lage scores haal, en hoe ik mijn scores kan verbeteren?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Met een FSB van tegen de 200 Mhz heb je heel wat meer prestaties dan met een die op 166 stock loopt, en wschl loopt je geheugen met die 197 ook sneller... Van een hoge FSB profiteert je hele systeem.
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Blijkbaar is het opvoeren van de FSB je winst geweest en niet de CPU snelheid. ;)
Trouwens ... heb jij de FSB nu gewoon standaard op 200MHz staan?
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • Mutatie
Nee de fsb staat nu op 176 (kleine oc, meer trekt hij niet). Het moederbord ondersteund officieel max fsb 333 maar in de bios kan ik voor de memory 400fsb kiezen, daar staat hij nu dus op. Voor de CPU kun je de fsb (external clock) instellen (standaart 166, zelf dus op 176 gezet).
Trouwens als m'n comp. een tijd heeft uitgestaan en dus lekker koel is haal ik een score van 37000 en als hij een tijd aanstaat een score van 32000 ;(
Ik heb ook geprobeert om de Athlon te oc'en maar hij haalt max 179 fsb en merk geen prestatieverschil.
EDIT: Stel dat ik een amd 3200+ fsb 400 kan regelen, hoe groot is de kans dat deze met een fsb van 394 ( daar de sempron zonder probleem op deze snelheid draaide) op mijn m-bord goed draait?
[ Voor 91% gewijzigd door Mutatie op 07-05-2005 13:23 ]
  • Mutatie
Ik hoop dat iemand me kan helpen want ik heb vandaag contact gezocht met de winkel en kan hem nog ruilen.
Bij voorbaat dank :*)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Asrock is sowieso al geen overklokkersmerk, ik denk dat je 3200+ 400 FSB gewoon naar 333 zal terugklokken. Kan je er met een divider op je mobo voor zorgen dat hij bij 400 FSB normale AGP- en PCI-snelheden (66 en 33 Mhz) draait?
Trouwens, als je geheugen op 400 Mhz loopt, dan is de verklaring simpel: een lagere FSB, én je geheugen loopt asynchroon met je FSB... Dat zijn twee factoren die voor minder prestaties zorgen.
  • Mutatie
Ok dus een athlon 3200+ 400 fsb kan ik beter niet proberen.
Wel apart dat die sempron 2300 333fsb @ 2600 wel op bijna 400 (394) draaide, was dat puur geluk dan?
[/quote]Kan je er met een divider op je mobo voor zorgen dat hij bij 400 FSB normale AGP- en PCI-snelheden (66 en 33 Mhz) draait?
[quote]
Is dat hetzelfde als PCI Latency timer? ... die kan ik namelijk op 32, 64, 96 enz instellen. Zo ja welke is het beste dan?
Oh ja .. nog een vraagje. Wat houd spread spectrum in?
lama ongelooflijk blind
heb je wel je onboard vga uit staan, niet dat je die aan het benchen bent 8)7
[ Voor 149% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2005 14:48 ]
  • Mutatie
Nou ik neem aan dat die uit staat, al kan dat niet kiezen in de bios. Maar de onboard zou zowieso niet zulke scores halen. Onder apparaatbeheer staat ook alleen de 6600GT. Als het goed is schakelt hij onboard zelf uit als er een agp kaart in zit.
EDIT: Ps ik kijk net de bios releases na en de eerste bios updat staat in
1. On-board sound should play audio correctly if system resumes from standby and dials up with MR card.
2. "128 MB Share Memory" option is added.
3. Windows XP system with FSB 400 MHz CPU installed should wake up from standby by pressing the power button correctly.
4. Windows Me system should wake up from standby correctly.
Betekend dat dus dat er een 400FSB proc in kan?
Kan iemand me helpen uitzoeken of er dan een XP 3200+ 400fsb in kan?
Asrock K7S41GX
[ Voor 70% gewijzigd door Mutatie op 07-05-2005 15:11 ]
  • Farmerpeter
  • Laatst online: 02-12-2024
Farmerpeter
`'t kan verkeren
ik zou in plaats van een Athlon xp 3200 met 200 fsb een mobile athlon kopen.
Deze hebben ten eerste een niet gelockte multiplier bij sommige borden tot 12.5 maar in jouw geval de hele reeks volgens mij. En deze processors kunnen zonder veel moeite op hun standaard multiplier een hoge fsb van 200 ipv de standaard 133 halen ( wel redelijk goede koeling en iets voltage verhoging)
deze processor kun je nog krijgen dacht ik toen ik hem kocht, een maandje geleden, kijk maar in de Pricewatch. Maar je kan beter even op marktplaats een tweedehands op de koop tikken.
AM2 X2 3600 @ 3.0Ghz Asrock AliveNF4G-DVI OCZ pc5300
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
aangezien je een k7s41gx hebt heeft deze een max fsb van 166 voor cpu en mem
dit komt uit de manual :
Chipsets: North Bridge (K7S41):
SiS 741, FSB@400 MHz, AGP 8X/4X
North Bridge (K7S41GX):
SiS 741GX, FSB@333 MHz, AGP 8X/4X
South Bridge:
SiS 963L, supports USB 2.0, ATA 133
Memory: 2 DDR DIMM Slots: DDR1 and DDR2
K7S41:
PC3200 (DDR400) / PC2700 (DDR333) / PC2100 (DDR266),
Max. 2GB;
K7S41GX:
PC2700 (DDR333) / PC2100 (DDR266), Max. 2GB
dus een 3200 gaat op 166 werken en niet op 200fsb
helaas voor jou dus!
evengoed succes
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • Mutatie
wooley schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 17:32:
South Bridge:
K7S41:
Max. 2GB;
K7S41GX:
evengoed succes
Tja hoe verklaar je dan dat ik voor mem 133/166/200 kan kiezen en mijn sempron op 400FSB (external clock zelf ingesteld) heb laten draaien(zonder problemen), en wat er in de patch notitie staat (3 posts boven)?
@ Farmerpeter... hey bedankt goede tip :)
  • Farmerpeter
Farmerpeter
`'t kan verkeren
ik heb hier trouwens bij een mede student zijn zuurverdiende sempron 2200 ook op 200 fsb ipv 166 gezet (ideaal :P ) niks geen voltage verhoging brakke koeling, maar draait nog steeds harstikke stabiel. dat was ook een asrock moederbord, maar ik weet niet het exacte type, wel ongeveer het zelfde was een youngsun systeempje van completer.nl
