internet ernstig sloom
  • 169 views sinds 30-01-2008
  • KolNedra
  • Laatst online: 18-04-2020
Je zal wel denken NEE niet weer zo'n vraag.
Maar bij mij is 't beetje vreemd
Ik heb een @HOME abbo en mijn pc zit dus daarop aangesloten. Nu heb ik op die PC internet delen aan staan, zodat ik dmv een crosscable op mijn laptop kan internetten.
PROBLEEM:
* Internet op mijn PC is extreem langzaam
* Internet op mijn laptop werkt gewoon zoals het hoort (qua snelheid dan)
Iemand ideeen waar dit aan kan liggen, heb mijn pc op spyware gechecked en DUmeter gedownload, waarin geen vreemd gedrag naar voren komt.
Antwoorden als: "Dan internet je toch op je laptop" heb ik niet veel aan.
::: flickr.com/kolnedra ::: Nikon D80 + Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC + Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM
toevallig ander netwerk kaartje bij dehand?
ik neem aan dat jij je netwerk kaart al opnieuw geinstalleerd heb, als ik dit zo lees ga ik er vanuit dat je netwerk kaart stuk is
  • Tweeke
Kan aan zoveel dingen liggen. Probeer zoveel mogelijk dingen uit te sluiten. Zet internet delen even uit, crosscable ertussenuit, en dan testen.
Werk je met de standaard wizard voor internet delen in XP? Zoja, probeer het eens met vaste IP's en een progje als Winroute o.i.d.
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Met zo'n houding vraag je er natuurlijk al om he ;)
• Heb je het probleem altijd al gehad?
• Doe eens van beide werkplekken een tracert naar een website?
  • KolNedra
ik heb laptop uit gezet, crosskabel ertussen uit.
Nix helpt
Als ik van beide plekken ping naar google.com krijg ik beiden een ping terug van 90ms.
Wat te hoog is, maar om de een of andere reden laadt op mijn laptop "grote" sites sneller dan op mijn desktop en met sneller bedoel ik 2 a 3 seconden sneller.
Waarom zou mijn netwerkkaart stuk zijn? Het internet gaat toch door dat ene kaartje... Waarom werkt mijn internet op mijn laptop wel snel dan?
Ik maak gebruik van een statisch ip, die ik heb gezet in de config ... Iemand?
  • leuk_he
  • Laatst online: 09:55
leuk_he
1. Controleer de kabel!
KolNedra schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 13:13:
De specificaties van je pc zijn minimaal die van de laptop?
Zelfde browser? zelfde os?
Proxy ingesteld?
DNS probleem op PC? (maar ik zou niet weten hoe dit te testen
Een of andere adfilter actief die iets te veel cpu tijd wegsloopt?
Antivirus/antispyware software die alles scant op pc?
[offtopic]
Anders internet je toch gewoon op je laptop })
[/offoptic]
  • pven
Weet je zeker dat je PC adware-vrij is?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
waarom is 90ms te hoog? ik heb bij 30 pings gemiddeld 129 ms..
is je laptop sneller dan je PC?
Draai je meer progs op de achtergrond dan op je laptop?
Kan aan veel dingen liggen hoor. Hoeft niet perse je verbinding te zijn
Hoe bepaal je of je internet op je PC wel gewoon werkt?
Extreem langzaam... 2 a 3 seconden noem ik nog niet extreem :)
ga 's naar www.speedtest.nl of zo, en draai met allebij een testje. Post dan hier even de resultaten.
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • KolNedra
@ above:
Laptop: 2.8Ghz / 512mb ram
PC: 2.4Ghz / 1024mb ram
Zelfde windows / browsers (geupdate beiden)
Geen proxy
Adfilters (alleen die van google)
CPU gebruik is minimaal (8%)
Ad-aware net geupdate en gedraait
90ms is hoog voor mijn doen, ik pingde google normaal op 50 / 60
En 2 / 3 seconden lijkt weinig, maar WACHTEN op 'n pagina die laadt is niet wat ik gewend ben, klik > klaar.
Heb mijn achtergrond processen ook eens doorgespit met tune-up utilities en heb de "onnodige" afgesloten.
Weinig tot geen resultaat.
