Server van buitenaf niet bereikbaar (win2003)
Hallo tweakers,
Ik heb al een paar maanden een probleem.
Mijn server met Windows 2003 erop is niet bereibaar van buitenaf.
Mijn server is via een SMC router/modem verbonden een heeft een statisch IP adres.
Ik heb ook nog via de router een workstation aangesloten.
Op mijn server draaid ook een webserver met mijn homepage, deze is dus ook niet bereikbaar.
Het vreemde is dat wanneer ik via mijn workstation het internet op ga opeens mijn server ook weer bereikbaar is. Als er een tijdje geen dataverkeer is raakt mijn server weer onbereikbaar.
Ik heb al netwerkaartjes gewisseld, router helemaal gereset en opnieuw geconfigureerd, maar niks mag baten.
Iemand die mij advies kan geven?
Alvast bedankt
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 20:37
Kabouterplop01
chown -R me base:all
kijk eens in de advancedproperties van je netwerkkaarten, misschien een vinkje vergeten weg te halen... (allow this device....) ;)
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Verwijderd schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 10:09:
Post je configuratie hier eens (van je modem en je server) inclusief hoe je netwerk in elkaar zit. Wellicht dat dan iemand concreet iets kan aanwijzen. Schermprintjes & uitdraaien van ipconfig /all
Ik zit nu op mijn werk,
Ben vanmiddag vanaf 2 uur thuis, dus zal dan wat schermafdrukken maken van mijn configuratie.
Wellicht dat er iemand ook even mee wilt kijken? Dan maak ik een tijdelijke account aan.
Kan nu wel vast melden dat de modem/router via PPP0A is geconfigureerd!
NAT portforwarding 80 naar 80 voor webserver
en 2000 naar 443 voor remotely anywhere
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2005 11:12 ]
Ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : server01
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-FC-9C-B2-97
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.103
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Riuter instellingen:
INTERNET
ADSL: CONNECTED
WAN IP: 62.131.18.48
Subnet Mask: 255.0.0.0
Gateway: 195.190.249.65
Primary DNS: 195.121.1.34
Secondary DNS: 195.121.1.34
GATEWAY
IP Address: 192.168.2.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: Enabled
Firewall: Disabled
Printer Status: Not Ready
INFORMATION
Numbers of DHCP Clients: 1
Runtime Code Version:
0.20 (Feb 20 2003 09:41:04)
Boot Code Version: V1.3
ADSL Modem Code Version: 3.8.129
LAN MAC Address: 00-04-E2-A3-DF-AE
WAN MAC Address: 00-04-E2-A3-DF-AF
Hardware Version: 01
Serial Num: A349044778
  • nike
Verwijderd schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 11:04:
Ik denk dat je geen NAT verbinding van de poort 80 moet maken maar een port forward zonder nat, in je router dus.
-edit-
  • bwt
  • Laatst online: 26-08 14:09
bwt
verplaatst zich op een GSX750F
Ik denk eerder dat je router de verbinding verbreekt na een bepaalde tijd van in-activiteit.
Ik heb zelf ook W2k3 webserver draaien via een SMC 7404 adsl router - zonder enig probleem
My 1st proc. was a NEC V20 (4-8 Mhz) - Now I have an AMD 1300 / 2000 with Aero7+ ASRock ION 330
Dat gevoel heb ik ook,
Maar dit mag toch niet gebeuren?
Ik kan ook nergens iets terugvinden bij de instellingen van mijn router
bwt schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 14:17:
  • bwt
bwt
Ik zal vanavond - als ik weer thuis ben - eens kijken wat voor instelling dat het zou kunnen zijn.
wat voor router is het precies?
  • leuk_he
leuk_he
De server staat statisch met een statisch ip ingesteld, maar de router (Barricade ADSL Router
SMC 7404BRA dacht ik zo 8) ) vindt toch dat er 1 dhcp adres is? (of is dat het werkstation?). Staat het adres van de server wel buiten de dhcp range?
Alle gegevens zijn van de server.
Ik begrijp alleen niet helamaal wat je bedoelt met, "Staat het adres van de server wel buiten de dhcp range"
leuk_he schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 15:10:
  • bwt
bwt
Dan zou ik toch eens kijken naar een firmware upgrade
www.smc.com
er is inmiddels versie 0.25.2 voor de smc7404bra (ik heb het al een hele tijd draaien)
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 15:24:
op de router staat
 INFORMATION
op de server staat
0 = 1 ?
op de router stel je een range in voor dhcp adressen 192.168.2.1. tot b.v. 192.168.2.199. (die configuratie heb je niet hier gepost dus ik bedenk nu maar wat) In dit geval valt het ip adres van de server (*.103) in de range die je op de router hebt insteld. De dhcp server lukt het niet de lease te refreshen en misschien (?) geeft hij het ip adres weer vrij ne verliest hij de verbinding.
tenzij die ene client het werkstation is :?
  • L0g0ff
  • Laatst online: 00:42
L0g0ff
omg
Of het probleem aan de inactivity ligt kun je uitsluiten door een ping -t uit te voeren naar een router van je ISP. Als je dit een dag of wat aan laat staan en je verbinding werkt nog steeds goed dan weet je dat ook maar weer.
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
Beste tweakers,
Ik ben erachter gekomen wat het probleem was.
Het zat inderdaad in de router. Na een firmware upgrade kwam ik hier achter.
Bij de PPPoA zetting stond iets Idle Time (Minute) die stond op 5, wat wil zeggen dat de router na 5 minuten niet meer van buitenaf bereikbaar is, tenzij er vanaf de server of werkstation een request kwam naar buiten. Dan was hij weer 5 minuten bereikbaar. Door deze in te stellen op 0 gaat de router nooit in timeout mode.
Ik blijf het wel heel erg vreemd vinden dat de SMC routers standaard dit zo hebben ingesteld.
Ik wil nog even iedereen bedanken en speciaal bwt, omdat die mij naar de oplossing heeft gebracht.
Ciao
