[XP] Grub error 22 - hoe deinstalleer ik die?
  • Triple_D
  • Laatst online: 11-09 11:39
ik had Kanotix geinstalleerd op een nieuwe partitie, dit is al een tijd gelede, ik gebruikte Dual Boot met GRUB 2.2 (versie niet zeker), ik wilde van linux af en delete doormiddel van Partition Magic 7 de partitie van linux en voegde de schijfruimte van die partitie toe aan mijn D: partitie, hij moest rebooten om alles te completen maar nadat hij klaar was met het erasen van de partitie en hij net was begonnen met het resizen zei hij dat er teveel fouten optraden en de PC opnieuw zou opstarten, vervolgens, aangekomen bij het GRUB DUAL BOOT gedeelte, geeft Grub error 22 aan en doet vervolgens niets meer ! Hoe zou dit verholpen kunnen worden en mijn windows gewoon weer laten werken?
Alvast bedankt !
  • mcB
  • Laatst online: 21-08 10:41
mcB
Je windows cd erin, 'Repair', dan in de console typ; fixmbr
Worked for me :)
Strix (Skullflame)
  • Triple_D
mcB schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 08:17:
Worked for me :)
nee als ik dat intyp krijg ik een lege regen en dan weer "C:/>" dus geen respond erop als alleen een lege regel, ook kan ik windows niet opnieuw installeren want hij herkent geen partitie meer, als er staat "kies een partitie in de lijst om je windows te installeren" is die dus leeg, druk ik op PIJLTJE OMHOOG dan krijg ik BLUE SCREEN dat er een fout is opgetreden etc.
EDIT: er is ook een optie "FIXBOOT" is dat dan niet iets?
[ Voor 9% gewijzigd door Triple_D op 06-05-2005 08:47 ]
  • mcB
mcB
Ik heb fixboot nog niet eerder gebruikt, maar volgens deze url zou het jou wel eens kunnen helpen.
Verder lijkt dit nu een windows probleem te gaan worden, dus dit topic nag wel naar WOS volgens mij.
Strix (Skullflame)
  • Triple_D
mcB schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 08:57:
FIXBOOT C:
Kan het systeem station niet vinden.
damnit :< misschien nog andere ideeën ?
  • Triple_D
nou ik zit op het moment in Live CD Kanotix, is er nu een manier om GRUB te veranderen of weg te krijgen ?
  • _Erikje_
  • Laatst online: 16-09 17:23
_Erikje_
Tweaker in Spanje
Kan je onder linux ook niet gewoon grub uit je boot record halen?
  • Triple_D
_Erikje_ schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 09:39:
ik kan alleen in Live CD, ik heb nu "grub> uninstall" gedaan, zou dat helpen?
edit: waar hij uiteindelijk niet echt op reageerd.
[ Voor 13% gewijzigd door Triple_D op 06-05-2005 09:56 ]
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Tikje naar Windows Operating Systems al zal je daar geen andere tips dan fixboot of fixmbr krijgen vrees ik..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
In de Windows Operating Systems Howto lijsten staat een artikel met daarin uitleg hoe je Linux moet vewijderen. Heb je dat al eens doorgenomen? :)
  • Triple_D
elevator schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 10:34:
nee, was dat maar
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
Hmm... dit probleem wijst op een ver.... ehh.. dwenen MBR.
1: Duw de Linux Live-CD in de cd-rom speler en boot van deze
2: open een terminalvenster
3: log in als de gebruiker 'root', als je dat nog niet had gedaan, met het commando su
4: start fdisk met het commando 'fdisk /dev/hda'
5: druk op p, gevolgd door een enter
6: kopieer-plak de output naar GoT, zodat wij mee kunnen lezen
7: beeindig fdisk met q
[ Voor 63% gewijzigd door RSpliet op 06-05-2005 10:48 . Reden: Ietsjes duidelijker zo :) ]
Schaadt het niet, dan baat het niet
  • Triple_D
Seven of Nine schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 10:45:
thx, maar dat had ik net geprobeerd en hij gaf "unable to run /dev/hda"
iemand vertelde me een linux te downloade en de eerste stappe van de installatie te volgen maar niet installere, in plaats daarvan de partitie allemaal formatteren, zou dit werken?
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
ik heb dit ook een keer gehad toen ik suse dacht te installeren maar toen was gewoon mijn partitie tabel naar de kl*te toen wou de windows cd niet eens meer degelijk starten... het enige wat er toen nog op zat : knoppix (live) cd erin en toen fdisk hda1
(ook dualboot windows en suse , eerst windows gedaan)
bij mij werkte het gewoon goed
[ Voor 5% gewijzigd door Flapp op 06-05-2005 11:10 ]
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • Triple_D
gelukt !:
sk /dev/sda1: 21.4 GB, 21476173824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1p1 ? 13578 119522 850995205 72 Unknown
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda1p2 ? 45382 79243 271987362 74 Unknown
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda1p3 ? 10499 10499 0 65 Novell Netware 386
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda1p4 167628 167631 25817+ 0 Empty
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
Partition table entries are not in disk order
en ik heb:
/dev/sda1 * 1 2611 20972826 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 2612 19457 135315495 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 2612 18692 129170601 7 HPFS/NTFS
[ Voor 17% gewijzigd door Triple_D op 06-05-2005 12:03 ]
  • RSpliet
RSpliet
*blink*
Die 2e is je partitietabel. Waarschijnlijk is Grub dus in je MBR geinstalleerd. Staat er op dit systeem data die je kan missen? Zo ja, gooi alle partities gewoon weg met d, sluit af met w en herinstalleer Windows op een schone nieuwe verse partitie.
Meestal helpt fixboot en fixmbr ook in dit soort gevallen, kan het zijn dat de 'repair modus' je SCSI schijf niet ziet?
[ Voor 176% gewijzigd door RSpliet op 06-05-2005 12:51 ]
  • Triple_D
Seven of Nine schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 12:45:
kan ik niet alleen sda1 deleten ? want op sda5 staan belangrijke dingen en ik krijg het niet gebrand met K3b via de Linux Live CD, ik weet niet of hij de "SCSI-schijf" niet ziet, kweet nog eens niet wat het is, maar fixboot en fixmbr werkte niet, windows kan helemaal geen partities vinden op het moment lijkt wel ? als ik nu "d sda1" doe ? zou dat dan werken?
edit: ik denk dat ik de oplossing heb, ik herrinnerde me opeens dat er eerst een driver moest worden geinstalleerd voordat ik windows installeerde doormiddel van F6 te drukken aan het begin van de installatie omdat mijn HDD relatief nieuw is en nog niet herkent werd, ik ga nu proberen de diskette opnieuw te maken die de drivers voor de HDD heeft zodat hij hem weer herkent... grote kans dat dit de oplossing is, nu nog hopen dat de reinstall van windows, het boot probleem verhelpt
[ Voor 24% gewijzigd door Triple_D op 06-05-2005 13:28 ]
  • RSpliet
RSpliet
*blink*
Denk het wel ja, die setup herkent lang niet alle SCSI controllers.
  • Triple_D
yep, i'm back and running!, simpel, als je weet wat het probleem was.. thx voor jullie hulp ! (K)
