Juiste afmeting behouden bij croppen
  • 416 views sinds 30-01-2008
Soms wil je uit een foto het mooiste gedeelte croppen. Maar hoe behoud je op een simpele manier de 2:3 verhouding? Ik gebruik psp voor bewerking van foto's
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2005 21:49 ]
  • Nik
  • Laatst online: 09-09 06:36
Nik
Rekenen?
Sorry weet niets nuttigers te antwoorden...Maar dat was het eerste wat in me op kwam...
[ Voor 88% gewijzigd door Nik op 05-05-2005 21:50 ]
  • Erycius
  • Laatst online: 12-06 13:11
Erycius
I came on Eileen.
even simpel rekenen... je deelt de breedte van het gedeelte dat je wil overhouden door drie, en als je dat dan met twee vermenigvuldigt, moet je de breedte uitkomen. Als je minder uitkomt moet je wat meer hoogte overhouden, en omgekeerd.
Bloemen scheiden het gras in de tuin.
Dat is inderdaad een mogelijkheid, maar kan dat b.v. onder psp niet gemakkelijker? Ik heb ooit wel eens een programmatje gehad, waarin als je de foto geopend had een omlijning kreeg zodat je op de juiste plaats van de foto deze kon omzetten van een 4:3 naar een 2:3 formaat.
  • franssie
  • Laatst online: 16:25
franssie
Save the albatross
ik ken het probleem en rekenen kan ik ook wel.
maar hoe selecteer ik dan het juiste deel? het gaat om een crop, niet om een re-size namelijk!
  • Nik
Nik
Een crop doet ook een resize. Wil je de crop even groot hebben als het origineel, heb je kwaliteitsverlies (vergelijkbaar met digitale zoom).
Heeft PSP niet de optie net als Photoshop om een vaste crop verhouding aan te houden?
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
In Photoshop kan je bij de eigenschappen van de selectie tool een vaste verhouding kiezen inderdaad. Denk dat PSP dit ook wel ergens kan....
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • franssie
franssie
Save the albatross
nope ... de crop maakt een uitsnede.
hoe krijgt die de juiste aspect ratio, dat is de vraag denk ik, niet dat je aan het inzoomen bent.
als je na de crop de verhouding/ratio aanpast krijg je een raar beeld en dat is juist niet de bedoeling!
/edit: Dreke snapt het! nu nog zoeken waar dat knopje zit
[ Voor 12% gewijzigd door franssie op 05-05-2005 21:58 ]
Nu pas een canon 350D. Dus valt er toch nog wel wat te croppen zonder al teveel kwaliteitsverlies voor een foto van 10 bij 15. :D
Inderdaad, de foto wil ik dan b.v. later willen afdrukken via een fotocentrale. dus de verhoudingen (aspect ratio) moet dan toch kloppen.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
In elk geval heeft Irfanview een optie edit/creatie custom selection met een voorkeursinstelling voor de ratio. Selekteer een ratio en voor dan de size in. Daarna resizen met ctrl ingedrukt.
Maar TS werkt niet met Irfanview...
Ook de gratis software Photofiltre heeft deze mogelijkheid.
[ Voor 14% gewijzigd door Henk007 op 05-05-2005 22:06 ]
  • Zpottr
Zpottr
Henk
Je zou ook The Gimp kunnen gebruiken, ook daar kun je een aspect ratio instellen voor de rechthoekige selectietool.
Zoef
  • franssie
franssie
Save the albatross
IrFanView en Gimp is wat ik o.a. gebruik, ga ernaar zoeken die functie :P
dank, en voor TS stel ik voor Irfanview te downloaden, heerlijk progje!
[ Voor 3% gewijzigd door franssie op 05-05-2005 22:11 ]
Misschien toch te snel de topic geopend! Als je bij psp de tool gebruikt om te croppen, dan zie je rechts onderin de afmetingen veranderen als je de cursor verplaatst. De veranderende cijfers geheel rechts, geeft de aspect ratio aan. Dus kan het op een wel redelijk simpele manier. Hopelijk hebben hier anderen ook nog wat aan? 8)7
  • franssie
franssie
Save the albatross
ikke heb er wat aan gehad.
* franssie pakt ook hamer 8)7
  • Matias
proller schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 21:54:
Onzin natuurlijk, de kwaliteit blijft hetzelfde, het kader wordt alleen kleiner :/
  • n00bs
  • Laatst online: 09-09 17:56
n00bs
Het is weer Zomer!
  • Ru__
In PSP 9 kun je bij de crop tool kiezen voor presets en krijg je keurig een venster van de gewenste afmeting, wat je naar de juiste plek kan schuiven.
Geen idee of die optie in eerdere versies ook bestaat.
  • Zpottr
Zpottr
Henk
Wow, dat werkt echt perfect zeg! Bedankt voor de tip. Voor de overige toeschouwers: hiermee kun je dus je foto's bijsnijden en roteren zonder dat ze opnieuw Jpeg-geencodeerd hoeven te worden, dus zonder extra compressieartefacten.
Zoef
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Idd. de kwaliteit blijft identiek! en dat is toch wel belangrijk naar mijn mening :p
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 22:12:
je kan ook met de croptool in je tool window "crop settings" kiezen, daar een afmeting invoeren en dan eventueel met shift ingedrukt de cropselectie nog aanpassen, althans zo doe ik het altijd, veel makkelijker.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
bij PSP 9 gebruik ik altijd het volgende "truukje"..
open de afbeelding die ik croppen wil. wil bijvoorbeeld croppen met een 4:3 verhouding.
selecteer de crop-tool en vul bij width/height het volgende in: width=40, height=30
dan vink ik "Maintain aspect ratio" aan. en bewerk ik de cropselectie in de afbeelding.
werkt altijd hier :)
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • B-Bandit
  • Laatst online: 15:48
Ik gebruik altijd Picasa (van google, gmail) om te croppen. Als je wil croppen kan je uit de verhoudingen kiezen, vaste verhoudingen wel te verstaan, in dit geval dus 4 bij 6 inch. Dat zorgt ervoor dat je precies de goede verhouding krijgt voor het uitprinten.
Psn=Boobybandit - i7 8700K | Asus Prime Z370-A | Corsair Vengeance 16GB DDR4 @3200Mhz| AORUS GTX 1080TI 11Gb Extreme edition | Logitech Z-5400 | Corsair 750W | ASUS PB 279Q
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
In Photoshop, gewoon met de crop tool het gehele beeld selecteren. Dan linker SHIFT ingedrukt houden terwijl je je crop selectie aanpast. Op deze manier blijft de originele aspect ratio behouden.
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • Zoefff
  • Laatst online: 16:51
Zoefff
Wat ik in PS altijd doe is eerst de hele foto selecteren, en dan met SHIFT ingedrukt het venstertje verkleinen en verplaatsen. Zoiets zal toch ook wel in PSP werken? :)
Zie dus ook tazzman ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Zoefff op 06-05-2005 14:00 ]
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
  • mphilipp
  • Laatst online: 17:20
mphilipp
Romanes eunt domus
tazzman schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 13:58:
Je kunt ook, net als in PSP lees ik hierboven, presets opgeven voor de crop tool. Ik heb dat geprobeerd (in CS2) en het werkt. Je kunt dan bv 10x15 opgeven als afmeting en het cropwindow kun je welliswaar resizen, maar het blijft in die verhouding.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Zal allemaal best, maar JPEGcrop waarvan ik de link op pagina 1 heb gezet werkt nog altijd sneller en nauwkeuriger... er verandert niets aan de kwaliteit, daarnaast kan je in een batch alles resizen naar 3:2 en kan je heel makkelijk hierbij het frame aanpassen voor de gewenste uitsnede.
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
n00bs schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 17:24:
Waarom zou ik met croppen in Photoshop ook maar iets van kwaliteit inleveren? Ik gebruik enkel TIFF's - geen JPEGs.
tazzman schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 20:23:
Ik fotografeer alleen maar in RAW dus ik moet wel een programma gebruiken die RAW snapt, maar het is wel handig als je in 1 keer een lading jpegs wilt croppen.
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Verwijderd schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 20:30:
Ik schiet alleen in RAW.. kan zo'n tooltje niet een berg TIFF's croppen?
