Raid set bekijken/gebruiken onder SUSE 9.3 lukt niet
  • Rendier2710
  • Laatst online: 25-10 08:02
Ik geef toe, ik heb weinig tot geen kennis van Linux, maar wat niet is kan nog komen :Y)
Mijn probleem: Ik heb een systeem met daarin een removable hdd bracket. Op 1 hd heb ik Win XP staan en op die andere heb ik Suse 9.3 geinstalleerd. Tevens zit er in deze pc een raid 0 set (2 x 20 Gb) aangesloten op de raid controller welke onboard zit (http://tw.giga-byte.com/M...oducts_GA-7N400%20Pro.htm)
Nu is het zo dat ik onder Suse 9.3 die hele raid set niet te zien krijg(onder XP geen probleem). Onder de suse hardware tool staat wel de integrated raid controller aangegeven (module amd74xx), status ok. Onder de unknown devices staan 2 partitions. Echter daar kan ik niets aan wijzigen.
Hoe krijg ik de data welke op de raid set staat te zien onder suse 9.3?
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Je moet dmraid installeren en daarna runnen. Misschien heb je geluk dat het standaard in suse zit of dat het met Yast te installeren is (ik denk van wel).
modprobe dm-mod
dmraid -ay
mkdir -p /mnt/raidset
mount /dev/mapper/sil_bladiblapart1 /mnt/raidset
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
  • Rendier2710
modprobe dm-mod
dmraid -ay
[/quote]
Ok, regel 1 gaat goed
regel 2: No software raid disks
regel 3: Gaat goed, map wordt aangemaakt
regel 4: Wat zet ik ipv bladiblapart1 neer?
  • irondog
irondog
Ik zou ook nog ff modprobe sata_sil doen. "No raids sets found" is natuurlijk niet echt wat je wil.
