[CPU] upgrade van PII -> PIII op i440bx mogelijk?
Hallo allemaal
mijn broertje heeft een PackardBell PII 400 Platinum (ja zo 1tje met een voodoo2 kaart!)
standaard kwamie met 64mb ram welke ik zelf heb upgegrade naar 128 destijds toen ik de computer nog had. nu kanie een PIII cpu regelen (tussen de 600-700Mhz) maar ik weet zelf niet of die nog wel op dat moederbord past eigenlijk.
het gaat om een intel 440bx moederbord,
heb wel even gezocht op het forum maar er zijn een miljoen posts over 440BX over tal van onderwerpen, was dus een beetje lastig zoeken.
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Een 440BX chipset ondersteund standaard 'alles' tot aan de PIII coppermine (dat zal je 600-700Mhz pIII ook zijn). Alleen of het door jou genoemde mobo specifiek de juiste bios heeft, is natuurlijk maar de vraag. Ook moet je even opletten of je een Slot1 of S370 processor krijgt. Eventueel een slotket (S370proc->slot1mobo-convertor) gebruiken.
[ Voor 31% gewijzigd door Luxx op 05-05-2005 01:55 ]
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • moeizaam
  • Laatst online: 27-04-2024
Luxx schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 01:54:
De chipset misschien wel, maar mijn ouwe Intel 440BX ging maar tot een P3/450.
Er waren meerdere uitvoeringen.
Update, bedenk me zojuist dat dit inderdaad zo was.
Er waren 2 types van de Seattle. Seattle1 ging tot P3/450 en de Seattle2 kon wel snellere aan.
Welk type TS heeft is kwestie van ff opzoeken, zal vast nog wel ergens info over te vinden zijn op het net. Suc6.
[ Voor 21% gewijzigd door moeizaam op 05-05-2005 02:08 ]
Signature?
oke maar ik ben even op de site van intel aan het neuzen geweest en sommige 440bx types ondersteunen slechts alleen de PIII tot 450mhz en sommigen wel tot 850
ik weet alleen niet meer precies welk model het is, anders kon ik dat nu uitzoeken, maar goed,
even wachten tot ik weer bij hem ben, dan kan ik de kast even openmaken om te kijken.
edit: inderdaad, en ik ben bang dat hij het oude model heeft dat slechts tot 450 gaat! maar heb het nog niet kunnen achterhalen
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2005 02:10 ]
  • rapture
  • Laatst online: 23:47
rapture
Zelfs daar netwerken?
Je moet de bios eens flashen en hopen dat er coppermine-core support erbij zit. Dan nog de spanning controleren, als deze lager dan 2V instelbaar is, dan ziet het er goed uit. 1,7V is goed voor de meeste coppermines. Dan nog ff de tabel van balusc afgaan bij http://balusc.xs4all.nl/ned/har-cpu.html
[ Voor 17% gewijzigd door rapture op 05-05-2005 02:15 ]
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Sja, de chipset is inderdaad niet de limiterende factor. Alle 440BX chipsets kunnen theoretisch een P3-1400 aansturen. Het probleem is of je BIOS de benodigde functies heeft om de CPU goed te benaderen en of het moederbord het benodigde voltage kan leveren.
Het is dus belangrijk om te weten wat voor een moederbord je hebt zodat je kan gaan zoeken naar de meest recente bios. Probeer dus eens aan de hand van informatie die je op je moederbord vind te achterhalen wat voor een moederbord tot je hebt. Tot die tijd blijft het gissen of het wel of niet gaat lukken.
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:45
Nemesizz
Untouchable
Het meeste ligt het aan de BIOS en het moederbord.
Ik heb meerdere mobo's met een i440BX chipset. De ene kan gewoon (wel via overklok althans) een P3 van 1800Mhz aan, terwijl de andere niets anders dan Celeron en PII aankan (stop er een PIII in en hij werkt niet meer).
Ik heb zelf 3 P3's waarvan 2 coppermine met 133Mhz bus, aangezien de i440bx eigenlijk bedoeld is voor 100Mhz bus kun je daar af en toe ook kleine problemen krijgen (de PCI en AGP divider zijn nog bepaald geweldig, dus pci en agp draaien buiten de specs).
  • dion_b
  • Laatst online: 01:00
dion_b
say Baah
Het is wel zo handig als je aangeeft welk moederbord je hebt :z
Packard Bell Platinum icm BX kan twee, misschien drie borden zijn:
- Intel SE440BX ('Seattle')
- MSI 6119 ('Tacoma')
en misschien nog (meestal eerder in de Pulsar reeks gebruikt dan de Platinum)
- MSI 6168 ('Bora')
De 6168 herken je zo - het is uATX en heeft een Voodoo3 onboard. De andere twee zijn full-ATX met losse AGP slot. De MSI 6119 heeft iirc een bruin PCB en er staat ergens in kleine getalletjes '6119' op. De SE440BX heeft een groen PCB en ziet er typisch 'Intel OEM' uit (moeilijk te omschrijven, maar als je meer Intel OEM borden gezien hebt snap je wat ik bedoel).
Met die typenr kun je iig op de site van Intel danwel MSI zoeken naar ondersteunde CPU.
Als je weet wat ondersteund is, kun je door middel van logisch berederen achterhalen wat ook daadwerkelijk haalbaar is. Dat doe je zo:
Kijk naar de maximaal ondersteunde CPU. Alle CPUs die minstens een even hoge voltage vragen en maximaal evenveel vermogen (in Watt) verbruiken zullen stabiel kunnen draaien op dat bord. Vervolgens zal de BIOS alles ondersteunen dat dezelfde core heeft als de ondersteunde CPU. Al die gegevens kun je opzoeken met behulp van de links in de PMG FAQ :)
Oslik, blyat! Oslik!
het gaat om de Intel SE440BX Seattle, ik kan het me nu weer herinneren van vroeger
http://support.intel.com/.../se440bx/sb/cs-013624.htm
Volgens de site van Intel gaat deze maximaal tot 450.
In de handleiding van PackardBell werd dit volgens mij ook geschreven
wat zijn de mogelijkheden dan nog?
  • Pearl
  • Laatst online: 21-10 11:04
Alleen met een ander BX bordje die PllI's ondersteund tot 900 of zo, met de juiste voltregulator.
Heb hier een Abit BE6 met een 860Mhz Plll servertje draaien op een socket 370/slot1 converter.
Maar ja, op beursen zie je vaak goedkope BX bordjes, eventueel met processors liggen, misschien een optie.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • rapture
rapture
Pearl schreef op zondag 08 mei 2005 @ 15:21:
Hier een Abit BH6 (ouwer bord) + tualatin mod met Celeron 1200 @ 1464MHz.
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:21
The Third Man
The Third Jellyfish
Verwijderd schreef op zondag 08 mei 2005 @ 14:26:
Er staat bij:
Pentium® III processors that run internally faster than 450 MHz are not supported because the maximum Icc current required is greater than what can be supplied by the motherboard's on-board voltage regulator
Dan kan je óf een slot <-> socket converter kopen met eigen voltage regulator (dus ook eigen stroomaansluiting!) óf een proc zoeken die minder stroom trekt dan een PIII 500.
  • rapture
rapture
Lekkere Kwal schreef op zondag 08 mei 2005 @ 15:33:
Er staat bij:
Ofwel gewoon erin steken en meer stroom laten trekken dan nominaal (hard-tweaking). Die Tualatin-mods trekken meer stroom dan de Coppermines, gemakkelijk 50% meer stroom dan de snelste processor dat door de fabrikant aangeraden word.
[ Voor 19% gewijzigd door rapture op 08-05-2005 15:43 ]
  • Pearl
rapture schreef op zondag 08 mei 2005 @ 15:27:
Ik had mij vergist, de mijne is ook een BH6, de BE6 ligt dood in de kast.
Kan idd veel op met de juiste converter.
