@home telefonie + @home internet
Ik ben al jaren een blije gebruiker van @Home Internet, en heb eigenlijk nooit storing.
Nu wil ik graag mijn KPN Abonement opzeggen en @Home Telefonie nemen (ik bespaar dan €13 p/m :P )
Maar dan krijg ik uiteraard een nieuw modem met RJ45 en een RJ11 (das toch telefoon?) aansluiting. Ik neem dan aan dat ik mijn telefoonlijn in het @Home modem moet drukken, ipv de KNP aansluiting.
Ik heb nu ook 4 telefoons + 1 fax achter 1 KPN lijn hangen, die kan ik ook alle 4 blijven gebruiken om te bellen? (ze zitten allemaal achter 1 telefoonlijn hoor met hetzelfde nummer)
Maar kan ik dan nog gebruik maken van een router en met 3 pc's internetten zonder dat ik conflicten krijg? Ik heb totaal geen kaas gegeten van internetbellen dus :P
Bij het aanmeld process staat wel dit: "@Home Telefonie geeft geen ondersteuning op het aansluiten van meerdere computers op @Home middels multiple IP."
Maar die ondersteuning geven ze ook niet bij @Home Internet zelf :P maar daar werkt het ook gewoon ;)
Als er verder nog iets wat ik moet weten zeg het gewoon. Er wordt hier trouwens helemaal niet veel gebeld hier.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2005 16:09 ]
  • defiant
  • Laatst online: 16:39
defiant
Verwijderd schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 16:07:
Yup
Dat lijkt me geen probleem, mits er genoeg spanning op de lijn komt te staan om 4 telefoons aan te sturen.
Er veranderd in principe niks aan aan je @home verbinding, dus de router blijft gewoon functioneren zoals nu, want je krijg met je router ook maar 1 ip van @home.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar ervaringen van mensen die dit abonnement al hebben, met name over het type modem dat ze hiervoor gebruiken.
"When I am weaker than you I ask you for freedom because that is according to your principles; when I am stronger than you I take away your freedom because that is according to my principles"- Frank Herbert
Mmmm ik ga het vanavond aanvragen dus binnenkort zal ik m'n ervaringen posten ;)
  • elgringo
  • Laatst online: 16-11 14:23
John Crichton schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 16:38:
Yup
wordt een toshiba modem gebruikt, welk type druf ik nie te zeggen
if broken it is, fix it you should
