CPU word te snel warm
  • 114 views sinds 30-01-2008
Hallo Allemaal,
ik heb een groot probleem. Mijn CPU word heel erg snel heet. Normaal is mijn CPU 49 graden, maar als ik bijvoorbeeld Lord of the Rings: The Battle For Middle-Earth ga spelen word hij 72 graden in ongeveer 15 minuten. Als ik dan nog iets langer ga spelen wordt hij automatisch gereset.
Systeemspecs:
AMD Athlon XP 3200+ (S-A, 2,20GHz, 512KB, 400MHz FSB)
Asus A7N8X-X, nForce2 400 (Lan, Sound)
Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB DDR (AGP, DVI)
2x 512 Mb geheugen
Stock cooler
AOpen QF50C (300W, Zilver)
_/-\o_ Help mij a.u.b., want ik word gek van mijn pc. _/-\o_
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2005 15:18 ]
  • Martin
  • Laatst online: 12-05 19:37
Wat voor koeler gebruik je? Stock?
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Is er misschien iets mis met de koeler? Zit ie niet goed vast?
Schroef je kast open, en kijk er ns ff naar :)
Ja, inderdaad. Sorry had ik erbij moeten zetten.
Hij zit goed vast en is helemaal stof vrij gemaakt.
  • Martin
Verwijderd schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 15:02:
Doe eens dan? :P
/offtopic: geen posts achter elkaar, liever editen...
[ Voor 17% gewijzigd door Martin op 04-05-2005 15:04 ]
  • RoD
RoD
Zou je de edit knop willen gebruiken, in plaats van 2 posts achter elkaar te maken?
  • Countess
  • Laatst online: 19-07 01:41
in vind 49 graden idle al best hoog.
zoals gezegt controleer je koeler
word de koeler zelf wel warm? draaied de fan nog goed? welke koelpast heb je gebruikt?
van welk materiaal is de onderkant van de koeler (alu of koper?) zit hij er stevig op gedrukt
wat is de temperatuur binnnen in de kast (Gevoelgsmatig) als je stevig hebt zitten gamen?
hoe zit het met de airflow in je kast (locatie intake en outtake fans ect)
[ Voor 33% gewijzigd door Countess op 04-05-2005 15:06 ]
mijn spelling is niet best, maar wel beter als je haar. ga jij je ook verbeelden dat mensen rare dingen over je spelling gaan zeggen als hun haar er niet uit ziet? andrelon helpt!
  • Yofresh
  • Laatst online: 21-10 21:38
Niet geheel onbelangrijk: wat is de omgevingstemperatuur? Als die laag is dan zal t duidelijk aan de cooler liggen, zoniet wordt t iets van fans bijplaatsen
"Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt", Seneca
  • Martin
Countess schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 15:04:
ik vind 49 graden idle al best hoog.
Mijn 3200+ is idle 55 graden... :o
- De cooler zelf word niet echt warm.
- De fan draait nog goed.
- Ik weet niet welke koelpast is gebruikt in de winkel. Ik heb de cooler niet meer aangeraakt sinds hij uit de winkel komt (ongeveer één jaar geleden).
- Ik weet zo niet van welk materiaal, maar het is de standaard AMD cooler.
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
We hebben even wat meer info nodig. Welke kast gebruik je? Wat is je moederbord temp?
Heb je de koeler al eens losgehaald, koelpasta pasta vervangen en stof eruit geblazen?
Juist exact gelijk gepost :Y)
Ik denk dat je even moet gaan kijken voor een nieuwe zwaardere koeler. Of even terug naar de pc zaak, zo te merken haal je niet dagelijks computers uit elkaar
[ Voor 37% gewijzigd door Race Eend op 04-05-2005 15:08 ]
Yofresh_750 schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 15:04:
Mijn PC staat in een computerkast en het "vak" waar de pc in staat word na mate de pc langer aan staan ook warm. Ik weet dat een computerkast zuigt, maar ik heb ouders die per se een computerkast moesten hebben. :(
  • Mad Marty
  • Laatst online: 21-10 11:27
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Verwijderd schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 15:07:
Dat kan er op wijzen dat de koeler er niet goed op zit, haal m er af, maak de boel schoon en zet m er opnieuw op. Uiteraard voorzien van een dun laagje goede (!) koelpasta.
Overigens, heb je hier altijd al last van, of pas sinds vandaag?
Rail Away!
Heb je niet gewoon een verkeerde of oudere bios ingeladen waardoor er verkeerde waardes uitgelezen worden?
Race Eend schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 15:07:
- Mijn mobo temp is 36 graden en die veranderd niet. Ook niet tijdens het gamen.
- Mijn kast: AOpen QF50C (300W, Zilver)
- Ik heb de cooler nog nooit losgehaald (zou ik wel eens moeten doen) maar het stof is er vrijwel helemaal niet (daar had ik wel al aan gedacht).
Verwijderd schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 15:09:
Ik heb nog niets aan m'n bios gewijzigd.
Mad Marty schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 15:09:
Ik heb er vooral in de zomer en andere warme dagen last van.
  • Martin
Rechtsbovenin in elke post die je plaatst staat de knop Edit, gebruik die eens voor de gein? :P
  • Mad Marty
Mad Marty
Verwijderd schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 15:13:
Ik blijf er bij dat je koeler niet goed contact maakt met je cpu; los dat eerst eens op, als er daarna nog problemen zijn, kijken we dan wel weer verder. Stock-cooler van AMD zou in principe goed genoeg moeten zijn.
Rail Away!
  • sig69
  • Laatst online: 14:56
... uit de winkel komt (ongeveer één jaar geleden).
Als je mazzel hebt, heb je nog garantie. Snel terug met dat ding en lekker LATEN maken!
Roomba E5 te koop
Martinator schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 15:14:
hoezo?
  • Countess
syerualocmer : de edit knop zit er niet voor niks
howzo : now omdat 2 post onder elkaar van de zelfde persoon een versplingn van ruimte is (zowel op het scherm van mensen en in het forum database)
kan je de koeler makelijk bewegen?
dat zou der duidelijk op kunnen wijzen dat hij er niet strak genoeg op zit
anders zou hij met 72 gradenduidelijk warm moeten zijn, zelfs de standaard alu blokken
(oja voel het lieft zo dicht mogenlijk bij de onderkant. boven of onder kan een hoop schelen in temp namelijk..)
[ Voor 26% gewijzigd door Countess op 04-05-2005 15:19 ]
Mischien moet je is kijken naar een bios update van je moederbord.
Let wel goed op want als je dit verkeerd doet is dat helemaal het einde.
Mijn vraag aan jou is ook of je zelf het koelblok op de cpu hebt geplaatst?
Zit er voldoende pasta op tussen de cpu en de koeler? Zit er niet teveel pasta tussen?
  • L.N.
  • Laatst online: 14:06
Haal de koeler eens los, doe er goede koelpasta en zet hem er opnieuw op..
Een biosupdate is ook een goed plan. Hoewel het er waarschijnlijk niet aan ligt, kan het wel het probleem zijn. Een bios kan de verkeerde temp uitlezen en door de overhittingsbeveiliging kan hij gaan rebooten. Maar een verkeerd opgezette koeler lijkt me waarschijnlijker.
  • Martin
Staat een beetje slordig, drie posts van dezelfde user onder elkaar, maakt het er niet overzichtelijker op...
LuukNouwen schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 15:18:
Verwijderd schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 15:17:
Nee ik heb het koelblok niet zelf op de cpu geplaatst (in de winkel) Ik weet niet of er te veel of te weinig pasta tussen zit, maar dat vraag ik wel in de winkel (ik breng hem terug >:) )
  • Mad Marty
Mad Marty
Een biosupdate is ook een goed plan. Hoewel het er waarschijnlijk niet ana ligt, kan het wel het probleem zijn. Een bios kan de verkeerde temp uitlezen en door de overhittingsbeveiliging kan hij gaan rebooten. Maar een verkeerd opgezette koeler lijkt me waarschijnlijker.
[ru.nl]Nietus :w B)
Rail Away!
