[Mandrake] Speedtouch 120 drivers werken niet
Ik ben ook is op linux mandrake overgestapt. Allemaal leuk en aardig, maar nu heb ik wireless internet.
En toen bleek dat de speedtouch 120 drivers alleen voor windows waren.
Ik dus even verder gezocht, en ik kwam bij de helpdesk van adsl.
De site was helaas verouderd, en hier waren nu de nieuwe drivers te downloaden. Deze handleiding gevolgd. Dit was ook al een klein beetje verouderd, maar gelukkig kon ik nog de bestanden vinden die bij mijn kernel hoorde.
Dit ging gelukkig nog allemaal goed:
tar zxvf speedtouch-1.3.tar.gz
cd speedtouch-1.3
./configure
make
make install (as root)
Maar toen ik bij ´rpm -Uvh speedtouch-1.3.1-1.amd64.rpm´ kwam kreeg ik de volgende melding:
error: Failed dependencies:
pppoe is needed by speedtouch-1.3.1-1
Ik vervolgens naar configuatie > pakketten installeren gegaan, op ppp en pppoe gezocht. Maar er kwamen geen resultaten. :(
Mijn zoektocht door gezet, kwam ik bij de orinoco drivers. De manual even gevolgd.
Mijn eigen package gebuild. En alles gewoon doorlopen.
Ik dacht dat alles goedgegaan was, dus ga ik naar config
Daar moest ik eerst even iwconfig intypen, maar daar krijg ik dit resultaat:
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
sit0 no wireless extensions.
Ik heb het eerst eens op het mandrake forum geprobeerd, maar daar kwamen ze er op een gegeven moment er ook niet meer uit. Zie dit topic.
Kan iemand mij hier misschien wel op de goede weg helpen?
  • Arx
  • Laatst online: 20-10 10:20
Arx
Two Thoughts Ahead!
Ben je nou met een RPM package bezig of ben je bezig met een tarball?
Enerzijds zeg dit ging goed (./configure;make;make install), anderszijds zeg je RPM -ivh bla bla ging fout. Als je je tarball goed hebt geinstalleerd ben je klaar en hoef je niets meer met je RPM te doen.
Copywight 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Arx. All wights wesewved. | PS Network tag -> Arx_nl
Ik dacht dat ik ze allebei moest doen, maar ik moest dus 1 van de twee doen. 8)7
Dan kan ik verder met de volgende stap. Alleen nu moet ik SpeedTouch330_firmware_3012.zip naar /etc/speedtouch/ verplaatsen. Maar ik heb een speedtouch 120.
En op die site kon ik niet echt iets voor speedtouch 120 vinden.
Toch probeer ik die SpeedTouch330_firmware_3012.zip wel even.
[edit]
Ben hier:
4.2 PPPoE connection on GNU/Linux
- copy SpeedTouch330_firmware_3012.zip to /etc/speedtouch/
- run speedtouch-setup --pppoe
Het eerste heb ik gedaan. Bij het tweede herkent hij het commando ´run´ niet: ´bash: run: command not found´ :? Ik heb geen idee in welk pakket dat zou moeten zitten.
Ik had maar even run in getypt bij rpmDrake maar daar kwam alleen runfile uit. Toch maar even geinstalleerd, maar dat mocht niet baten.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2005 14:18 ]
Ik ben gelukkig weer wat verder gekomen. :)
Het moest niet 'run speedtouch-setup --pppoe', maar gewoon 'speedtouch-setup --pppoe'.
Vervolgens lukte met het ook om de drivers te starten met 'speedtouch-start' .
Maar dan heb ik nog geen internet verbinding.
En de speedtouch zit er volgens mij wel goed in. Met 'lsusb' krijg ik:
Bus 001 Device 003 ID: 0d4e: 1000 Agere Systems Netherlands BV
Het lijkt er dus wel op dat hij er goed in zit.Iemand misschien een idee?
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 28-09 20:25
Wat zeggen iwconfig en ifconfig?
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
Iwconfig geeft:
Ifconfig geeft:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:5B:AF:4B:C1
inet addr:10.0.0.150 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::211:5bff:feaf:4bc1/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:34595 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16873 errors:5 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:15951486 (15.2 Mb) TX bytes:2415134 (2.3 Mb)
Interrupt:177 Base address:0x6000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:127 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:127 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:8916 (8.7 Kb) TX bytes:8916 (8.7 Kb)
Ik heb dus nu wel even tijdelijk internet. Maar ik zou het graag op mijn wireless over laten gaan.
  • duiveltje666
  • Laatst online: 13-06-2022
misschien beetje domme vraag : heb je je user en pass wel goed ingesteld om een pppoE verbinding te KUNNEN maken?
Ik heb als het goed is de goede logingegevens. Ik heb ook een tijdelijke internet-verbinding met die gegevens gemaakt. Dus zouden ze wel moeten kloppen.
Verder brand het lichtje van mijn speedtouch 120 niet, dat vind ik op zich ook wel erg raar.
