[WinXP] bestanden delen werkt niet
Het lukt mij niet om bestanden met elkaar te delen op 2 WinXP PC's. (1 PRO en 1 HOME)
Al geprobeerd:
- nieuwe router
- nieuwe kabels
- LAN verbinding opnieuw ingesteld
- Firewalls uitzetten, deinstalleren
- ping test (pingen naar elkaar doet het, ze zien elkaar ook in windows omgeving)
- Crosslink met vaste adressen
Ik zie beide PC's dus altijd wel, maar kan geen bestanden delen. Heb alles geshared, ik werk ook met een testmapje op c:\, net als in normale netwerken. Echt alles al gechecked!
Als ik mijn WinXP Pro laptop eraan hang, kan ik wel vanuit de vaste pc's naar de laptop bestanden komen. Van laptop naar vaste PC's alleen pingen en zien, maar geen mappen en bestanden.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
staat bestandsdeling wel aan?
  • sjongenelen
  • Laatst online: 30-08 14:07
zelfde werkgroep, rechten van de andere pc op de ene ?
you had me at EHLO
Bestandsdeling staat aan, en ze hebben uiteraard dezelfde werkgroep.
Werkgroep THUIS.
  • F-Tim
  • Laatst online: 29-07 08:41
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem :S
Laptop en gewone pc allebei XP Pro
Kunnen wel pingen, maar niet de bestanden van elkaar bekijken.
Zitten ook in dezelfde werkgroep hier.
Krijg op de laptop te zien dat de werkgroep niet beschikbaar is, en op de gewone pc kan ik wel gewoon de werkgroep in :S
Wanna play?
probeer eens met Guest account aan,
Dan dezelfde naam qua gebruiker met ook hetzelfde wachtwoord
  • joostman
  • Laatst online: 08-08 15:07
Zijn de subnetmasks hetzelfde?
kijk bij beide PC's naar het IP adres en het subnet mask.
- open op beide PC's via START-->Uitvoeren
-typ hier CMD
-typ in het venster ipconfig /all
-vergelijk of beide PC's de zelfde vaste IP adressen hebben, bijvoorbeeld 192.168.1.x waarbij x dus het verschillend tussen die 2 mag zijn
-vergelijk of beide PC's de zelfde subnet mask hebben. als het bovenstaande klopt, moet het subnetmask op 255.255.255.0 staan. klopt het bovenstaande niet, moet je of je IP aanpassen dat de eerste 3 octetten (192.168.1 zijn 3 octetten) voor beide gelijk zijn, of je subnetmask voor beide op 255.0.0.0 zetten.
Probeer de hidden shares eens:
-start beide PC's
-ga vanaf je XP home naar START-->Uitvoeren
-typ hier \\<winxp pro ip>\c$ (waarbij winxp pro ip het ip adres van je Windows XP machine is)
-als het goed is komt er een authenticatie scherm (kan even duren)
-typ hier administrator als loginnaam en het admin pw als password
Kijk eens bij de eigenschappen van je shares:
-klik met rechts op "deze computer" van Windows XP pro
-ga naar beheren
-klik op gedeelde mappen
-klik op shares
-in het venster ernaast, klik op een willekeurige share met rechts
-selecteer eigenschappen
-kijk bij tabbladen machtigingen voor share en Beveiliging of er niets op weigeren staat en de juiste groep gebruikers is toegevoegd.
netwerk naam veranderen
Verander je netwerk id eens via
- rechtermuisklik op DEZE COMPUTER
-ga naar Eigenschappen
-kies tabblad COMPUTERNAAM
-klik op netwerkID
-volg de wizzard en let op dat je de vragen goed beantwoord
-herstart je PC en doe hetzelfde met de andere PC
[ Voor 12% gewijzigd door joostman op 04-05-2005 18:15 ]
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 29-08 09:20
Eenvoudige bestandsdeling uit zetten bij de mapopties van verkenner.
  • Currahee
  • Laatst online: 31-08 17:57
Currahee
3 miles up, 3 miles down!
Ik heb hetzelfde probleem gehad met filesharing op Windows XP. Er zijn drie dingen die ik heb gedaan voordat het allemaal goed werkte, deze zijn:
1. Op alle pc's de guest accounts geactiveerd en een aparte account aangemaakt met de naam van de pc (al is dat niet altijd nodig).
2. Firewall ingesteld zodat pc's toegang hebben
3. Alle pc's uitgezet, stroom eraf, router resetten. Vervolgens kent DHCP aan alle computers weer een goed ip toe en alle andere zaken.
Als het goed is moet het dan allemaal werken :D
Bedankt voor de tips, ik ga bovenstaande dingetjes proberen.
Ik laat jullie uiteraard weten hoe het afgelopen is.
Meer tips zijn altijd welkom.
het is nog niet opgelost.
Deze meneer gaat zelf aan de slag, eventueel met opnieuw installeren.
Dus.. ik denk dat hij er wel uitkomt, jammer van de tijd om dit allemaal uit te zoeken.
Doe eens ipconfig /all in een command window. Kijk dan wat er staat bij Node Type. Als dit iets is van peer to peer dan zou dit het probleem kunnen zijn.
