[nieuws item]Toevoeging van informatie liquid metal cooling
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
zie nieuws: Processor koelen met vloeibaar metaal
Op basis van de gegevens, laag smeltpunt, hoog (meer dan 2000 °C) damppunt en milieu vriendelijk, moet het om Gallium legering gaan.
The liquid metal has significant advantages over other single phase liquid solutions. The thermal and physical properties of the material give it the ability to cool extremely high heat fluxes. With its very low vapor pressure, the boiling point of the material is in excess of 2000°C. This provides the capability to cool extremely high power densities without the liquid-metal changing phase, removing power density as the limiting factor in cooling performance. The liquid metal is non-flammable, non-toxic and environmentally friendly. As a metal, the liquid is both highly thermally conductive and highly electrically conductive. The thermal conductivity makes it ideal for heat removal and dissipation. The electrical conductivity enables the use of electromagnetic pumps to propel the liquid.
Puur Gallium smelt bij 29,78 °C en verdampt bij 2205 °C. Het is geheel ongevaarlijk, al maakt het wel verschrikkelijk vervelende vlekken. (Daarom is het proefje om een stuk gallium direct in je handpalm te laten smelten géén goed idee!) Maar kamertemperatuur is nog net even wat lager dan bijna 30 °C.
Gallium in de juiste verhouding legeren met Indium levert een legering op met een smeltpunt van onder kamertemperatuur.
Gallium Alloys:
GaInSnSmeltpunt (C°)
Ga 7575.524.515.7
Ga 6262.521.51610.7
Het schijnt nog extremer te kunnen: een bepaalde Gallium Indium Tin legering haalt een smelt temperatuur van beneden het vriespunt, 20°C onder nul (!!). Maar daar heb ik de exacte legeringssamenstelling niet van kunnen achterhalen, dus die -20 kan een conversie fout geweest zijn ergens.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
