simpele casemod HX-08
  • MJC
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10-05-2024
Afgelopen weekend heeft mijn case een kleine verandering ondergaan, check de foto
Afbeeldingslocatie: http://www.mjc.nl.vg/alpha/casemod.jpg
Er zijn twee 8 cm Sunon fans aangebracht. In de eerste instantie was de onderste zuigend (naar binnen dus), en de fan thv de processor blazend naar buiten.
Gevolg : cpu 46 graden (stressed) en kast 17 graden. Hier was ik niet tevreden mee, omdat met kast open en 2 fans met visdraad thv de cpu de temp max 34 graden werd.
Vervolgens heb ik beide fans naar binnen laten blazen, dus dan genereer je een overdruk, die (hopelijk) door de fan in de voeding en het rooster achter in de kast kan worden weggevoerd.
Result : cpu max 38 graden, kast 16 graden
I'm a happy person, eindelijk mijn kast weer dicht met lekkere temps :)
(cpu is overigens een athlon classic 750@900 /1,85 volt en Golden Orb)
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Ik vraag me alleen af wat jij met een high tower moet........
Heb je 5 bays, gebruik je er maar 3.
Als je je spelers ook nog een beetje wilt koelen, had ik er een vrije tussen gelaten.
Eat right. Stay fit. Die anyway.
  • MJC
Er hangen ook nog 3 hd's in, en 2 daarvan hebben actieve koeling.
Dat kun je niet kwijt in een miditower.
Btw, moet ik jouw verantwoording afleggen ofzo? :?
  • Fox-Web
Ok, Ok, had ik ff niet over na gedacht. 'k heb geen röntgen ogen, dus ik kon nie in de kast kijken.
Je hoeft niet meteen zo opgefokt te raken!
  • Ricoh
  • Laatst online: 05-03-2025
Tss, net of dat het nut is van een Bigtower !
je hebt ook nog dingen als harddisks, airflow, goed bij je cpu & mobo willen kunnen komen.
Tevens kan je een bigtower kopen met het oog op eventuele latere uitbreidingen.
Verder, een simpele maar toch effectieve Casemod.
Ik heb datzelfde weekend ook gemod (tja, toevallig wonen we in hetzelfde huis ;) )
Ik heb een 120mm Sunon fan voorin (intake) en een 80 mm sunon fan aan de zijkant op hoogte van de CPU (outtake)
CPU: 23 graden *D
Case: 19 graden *D
een Athlon classic 700@800 (1,8v)
  • te(X)en
  • Laatst online: 24-10-2024
te(X)en
plons...
Op woensdag 10 januari 2001 18:40 schreef Fox-Web het volgende:
Wat een achterlijke opmerking, ten eerste kun je helemaal niet zien of er misschien hdd in zitten. En ten 2e wat dacht je van dvd-speler, zip-weet-ik-veel-wat, etc. TOEKOMST?!?
Ik heb een big-tower en gebruik maar 2 bays. 8-)
So what!
  • XElD
  • Laatst online: 19:20
Hmmm, als je HDŽs actieve koeling hebben zou je ze tussen de cd romŽs moeten zetten, ten eerste omdat de HDŽs toch meer ruimte vrijmaken tussen de cdŽs dan de cdŽs zelf en ten tweede omdat de actieve koeling van de HDŽs de cdŽs ook wel eens zou kunnen koelen, heb je btw ook wel eens eraan gedacht om een blowhole te maken in de plaats van de onderste 2 trays, zoiets deed ik destijds ook, en het is een prima koelings methode...
Was dat moeilijk..? ik wil ook zoiets.. Met me amd 1 ghz..midi towertje :p
  • MJC
Op woensdag 10 januari 2001 18:57 schreef XElDiablo het volgende:
Dat zou ik inderdaad kunnen doen, alleen vind ik dat voor het zicht wat minder, die lege bays tussen de cdromspelers. Ik heb ook niet het idee dat cdroms extra cooling nodig zouden hebben?
Dan fungeert die blowhole alleen om het bovenste deel van de kast koel te houden...is opzich wel een leuk idee. Geeft dat geen ruimteproblemen met de hd's daarachter?
  • MJC
Op woensdag 10 januari 2001 19:03 schreef Binne het volgende:
Niet moelijk, je moet alleen even iemand weten die de juiste boorspullen heeft (Thanx Goingin :) ). En uiteraard een onderdelenspecialist.
  • Goingin
  • Laatst online: 19-08 21:54
Wie heeft dat gedaan man!
Vet gaaf :P :D:D:D:D:D
  • Ricoh
Whehehehehhehe 8-)
  • Quazie
  • Laatst online: 11-06 15:53
Maar hoe krijg jij je kast nu nog dicht, ik heb ook die kast maar ik moet die zeiplaat er vanaf helemaal achterin inschuiven, als ik dan fans zou willen bevestigen kan ik die plaat er niet meer opschuiven omdat de fans dan in de weg zitten...
Mijn PC'tje
  • Goingin
MJC: zie je wel dat de hakkels niet te zien zijn, het bewijs staat in de reply hierboven :)
  • MJC
Op woensdag 10 januari 2001 21:45 schreef Quazie het volgende:
De eerste 3 schuifies aan de bovenkant platstampen met een moker (lees : hamer) of met bankschroef.
Ik leer snel hè Goingin? :)
Whehehe, niet eens Photoshop gebruikt trouwens :)
  • Goingin
Jaja, je krijgt het wel onder de knie hoor :D
  • MJC
Je bent nooit oud genoeg om te leren :z
  • Demo
  • Laatst online: 25-08 17:17
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op woensdag 10 januari 2001 22:07 schreef MJC het volgende:
Ik doe dat ook nooit... ik heb Paint Shop Pro:D
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 16:58
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Hoe heb je dat zo mooi gedaan??
Die fans zijn erg professioneel geplaatst.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
HDD's koel je.. Een DVD speler, writer en cd speler niet.. dus je kastje is prima ingericht!
  • Goingin
Op woensdag 10 januari 2001 23:37 schreef FrankGuthrie het volgende:
Ik ga maar niet zeggen wie daar bezig is geweest :)
  • MJC
Op woensdag 10 januari 2001 23:40 schreef DKasemier het volgende:
Thanx, dat dacht ik zelf ook al :)
En Goingin, je reload deze topic zeker om de minuut? :)
  • Goingin
Ik zal zeggen dat ik hem wel in de gaten hou :)
  • Cartman!
Heel netjes gemaakt hoor :)
Ik heb op een HQ08 en heb maar 1 (lees : 1 ;)) cdrom speler in me case (er komt el een dvd speler bij binnenkort) maar het ziet er vet uit en je hebt overzicht en ruimte in zo'n ding.
Ik ga over een paar daagjes ook nog 2 sunons plaatsen in me case, ik heb er 1 vooronderin, 2 bovenachterin en in in me voeding uiteraard ;) en die 2 plaats ik zo :
1 onder me videokaart ten hoogte van me GPU en een erboven ten hoogte van CPU, dsu dat ligt op een lijn, beterz dus. Ik heb al gaten getekent, nu nog boren en vijlen......
Ik heb alles geplastifiseerd en me hele pc in water gedumpt.. waar een koelelement inhangt.....
Owke dat is bullsh*t maar het zou een goed idee zijn
:7
  • RobbyNitroz
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 04-09-2021
ik had 5 1/4 cooler bays (2) in mijn kast...3 case fans....1 cardcooler....in mijn 500@800 classic athlon
nu heb ik ze er allemaal uitgehaalt...doet het nog steeds prima....
scheelt bakken herrie :)
altijd de laatste AMD-cpu op het laatste mobo met zoveel geheugen als erin past :-)
  • Xtuv
  • Laatst online: 16:37
Ik heb 5 bays in m'n big tower en gebruik er maar 1 :D maar ik ben tenminste toekomst gericht en ik heb een ruime kast.
ik mis de 12x12 sunon in het front ;)
Ja het kan aan mij liggen hoor, maar heeft hier niemand last van geluidsoverlast???
Als je al die fans ziet die erin gaan en het zijn nog 80mm dingetjes ook dan zou ik toch zeggen dat het een hoop herrie maakt.. (voor de een is herrie iets anders als voor de andere)
Ik zelf zou 2 120mm fans op 7volt laten lopen voor de intake boven je cpu en 1 120mm ook 7/12volt aan de achterzijde voor outtake....
Is veel stiller en efficienter
windowtje er in? baybus?
