Asrock K7VT4A+ grafische problemen, vastlopers
  • goodfella
  • Laatst online: 21:04
Hi Tweakers
Ik heb sinds kort een raar probleempje en ik ben van mening dat het aan mijn moederbord ligt, maar het is gerelateerd aan mijn videokaart.
Probleemomschrijving:
Ik heb een Asrock K7VT4A+ (super el cheapo mobo) sinds 3.5 maanden.
Ik speel maar een enkel spel, warcraft 3 The Frozen Throne, geen heavy 3D game dus. Voor de rest alleen maar office/internet praktijken. Kortom niet al te zware of juist helemaal geen zware belasting
op mijn oude grafische kaart (ATI 9200 SE 128MB).
Tot een week geleden kon ik hiermee goed werken, geen vastlopers ofzo. Op een gegeven moment viel mijn beeld weg :O dus ik een reboot gedaan en kon ik weer verder werken. Maar toen kwam het steeds vaker voor. Op den duur starte mijn computer geen eens op en geen code beepjes van missende grafische kaart ofzo. Als de computer opstarte zag ik ik al direct in 't begin, dus bij de bios informatie, distortion; de output van mijn videokaart bevatte ruis, nauwelijk leesbare bios letters, spikkeltjes om precies te zijn. Dit kwam onregelmatig voor en nam steeds vaker toe. Al snel kwam ik erachter dat mijn videokaart kapot was en het niet lag aan windows XP of windows 2003 (dualboot). Ik had mijn mobo getest met een andere videokaart (NVIDIA en een ATI 9550) en hiermee starte hij wel goed op maar loopt ook met regelmaat vast (in de zin van geen spelletje spelen na max 5 min al een vastloper, VPU recover (hierover heb ik al genoeg gezocht). En zojuist kreeg ik weer distortion maar dit keer erger, vergelijk het maar met een tv-ruiskanaal) waarvan het gevolg een vastloper.
Wat ik tot zover heb gedaan:
Ik heb de oude drivers eerst verwijderd en vervolgens de nieuwe kaart ingestoken en de bijbehorende drivers geinstalleerd, bovendien later weer verwijderd en de laatste drivers van de site geinstalleerd maar ook tervergeefs).
Ik heb die VIA Hyperion drivers geinstalleerd voordat ik de videocard drivers had geinstalleerd, ook tevergeefs.
Overige opties die ik heb geprobeerd:
- Enable/Disable Combine Writing
- AGP 2x/4x/8x AGP SMARTGART
Bios Settings:
- Disable/Enable Cache writing
- AGP/PCI primary graphic device
- AGP Auto/8x/4x/2x/
(de bios heeft niet zoveel instellingen)
Ik heb vele mogelijke combinaties geprobeerd. Ik heb overige overbodige hardware uit mijn comp gehaald. Nu zit alleen de Asus ATI A9550 kaart erin. In de bios heb ik alleen geluid en LAN aan staan.
Mijn vermoeden is dat de mobo (via chipset <--> agp) stuk is, waardoor de VPU niet goed benaderd kan worden en dus zodoende mijn vastlopers veroorzaakt. Alleen kan ik dit niet echt goed controleren of exact reproduceren. Bij spellen loopt het geheid vast, maar bij desktop gebruik ook, maar met minder regelmaat. De reden dat het hiervoor 3.5 maand heeft gewerkt doet me twijfelen aan de conditie van mijn moederbord. Het is opmerkelijk om te vermelden dat mijn oude kapotte ATI 9200 kaart extreem warm/heet werd (passief gekoeld, nooit overgeklokt ofzo)). toen de symptonen toenamen en op een gegeven moment de geest begaf, wellicht had dit ook een nadelig effect op mijn mobo, permanente beschadiging op de moederbord-chips/via chipset.
Hebben jullie enig idee hoe ik er achter kan komen of het aan mijn moederbord ligt?
Ik heb nog gewoon garantie en ben van plan om hem om te ruilen voor een nieuw moederbord of zelfs een andere tegen bijbetaling. Ik heb het gehad met ASROCK moederbordjes, goedkoop is duurkoop zie ik maar weer.
Thanx in advance
  • goodfella
Niemand suggesties? :/
  • PeGys
  • Laatst online: 14-09 16:37
Heb je enige casefans om je systeem wat extra te gaan koelen ?
Overhitting kan inderdaad het probleem vormen. Het is niet omdat het een budget kaart is dat die geen warmte genereert.
Die VPU recover kan je trouwens uitschakelen in de control panel van ATI. Heb dit ook gehad met men 9800SE AIW en door dit uit te schakelen heb ik dat probleem nooit meer tegengekomen.
Indien het door wat extra koeling niet opgelost is zou ik je hardware eens testen met een ander moederbord en kijken of je het daarmee ook hebt. Indien niet heb je de oplossing, indien wel moet je verder zoeken in je hardware.
Heb zelf ook een paar asrock moederbordjes gehad (recente reeksen) die nooit een probleem gevormd hebben maar ben nog steeds een voorstander van de iets duurdere merk moederborden.
Nu hoor ik al een paar mensen roepen dat Asrock van Asus is. Welja, dat is zo, maar is niet voor niets een budget merk.
Mijn persoonlijke keuze voor SoA mobo's zijn nog altijd de Asus A7N8X E-Deluxe en Abit NF7-S(L) die beiden rond de 80 euro hangen (in België dan toch)
[ Voor 3% gewijzigd door PeGys op 05-05-2005 01:15 ]
Een beetje verlies heb je altijd...
Als je videokaarten in een andere pc wel werken (is dat zo?) weet je zeker dat het aan je mobo ligt. In dat geval zou ik hem inruilen. Ik heb trouwens vrij veel ervaring met Asrocks, en tot nu toe nog nooit problemen mee gehad.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Post anders je temperaturen eens, kun je meteen kijken of het daar aan ligt.
  • goodfella
Hoi gasten, sorry voor mijn late reactie, druk druk ivm met mijn scriptie.
Ik denk dat ik de oplossing heb gevonden... ik heb het nog maar net uitgetest, maar het ging tot nu toe goed.
Ik zal het met jullie delen:
Mijn exacte error was:
Windows XP Professional, SP 2 incl. latest patch:
Event ID: 108
Message:
The driver ati2dvag for the display device \Device\Video0 got stuck in an infinite loop. This usually indicates a problem with the device itself or with the device driver programming the hardware incorrectly. Please check with your hardware device vendor for any driver updates.
Vervolgens heb ik dit gedaan:
http://hardwareanalysis.com/content/topic/1075/?o=80
A FIX THAT WORKED FOR ME AND A BUNCH OF OTHER PEOPLE!! READ ON!
Here we go folks, I've been having this problem for almost a year now with my computer, and tried almost everything my mind could possible think of doing. I've tried every solution on this board, and every other board I could find relating to this file and to the infinite loop, with absolutely no success. I tried every driver package available, bios updates, agp chipset updates, every combination of every setting. I've tried reducing power usage in my computer, I've placed more power in my computer... I've added more fans and created an optimal cooling system in my computer. I made sure there were absolutely no IRQ conflicts, and nothing was using the same IRQ as my video card. I've tried with one stick of ram, with one in 1 and 3. I've tried disabling onboard sound, and putting in a soundblaster card. Nothing... I mean nothing, worked at all.
Until now! I found a solution, that has worked for me and a bunch of other people who have tested it for me.
So give it a try, perhaps it will work for you too. My computer has been working 100% since I made this change. There is a chance it could reduce the effeciency of your texture drawing with your video card... but I've tested it with :
Unreal Tournament 2004
Rise Of Nations
Neverwinter Nights
Doom 3
Max Payne 2
Transport Giant
and a bunch of older games....
Anyhow, no more wait, give this a shot :
Right click-mouse over My Computer
Properties
Hardware(Tab)
Device Manager(button)
Click [+] next to System devices
right-mouse on CPU to AGP Controller (or whatever your controller is called, mine was SiS AGP)
Update Driver(button)
Select Install from a list or specific location (Advanced)
Next(button)
Select Don't search. I will choose the driver to install.
Next(button)
Select PCI standard PCI-to-PCI bridge [IK HEB HIER VOOR DE CPU TO AGP(VIA TECHNOLOGIES GEKOZEN!]
Next(button)
Finish(button)
Reboot.
Please let me know how this works for you.
Good luck.
Ik heb dit getest met mijn nieuwe grafische kaart: ASUS A9550TD.
Ik heb geen (grafische) vastlopers meer buiten XP om, dus tijdens het opstarten inde bios fase.
Ik vraag me nog wel af, hoe dit ineens zo kan komen, ik had niet mijn CPU-TO-AGP drivers veranderd in zowel Windows Server 2003 als in Windows XP Professional. Ook had ik mijn ATI drivers niet geupdate. echt weird dus.
[ Voor 8% gewijzigd door goodfella op 11-05-2005 12:51 ]
