[HTML/CSS] Bizar block probleem
  • aCCuReRaS
  • Laatst online: 09-07 13:05
Ik heb volgende structuur:
<div id="main">
<div id="content">
<div id="content-header"></div>
<div id="contentarea"></div>
</div>
<div id="menu"></div>
</div>
main heeft een bgcolor meegekregen, content block staat links, menu rechts dmv floating.
aangezien mijn content altijd langer zal zijn dan de menu, heb ik de main div zelfde bgcolor meegegeven als de menu div, om ervoor te zorgen da de menu block er altijd even lang uitziet als de content block.
nu het vreemde is, de main div stopt waar de text in de menu stopt. en loopt dus niet door tot de onderkant van de content block
verwarde uitleg misschien, maar hier staat alles online:
http://www.kumulus.be/dev/
iemand die mij kan zeggen wat ik fout doe? ik weet het namelijk echt niet meer ^^
*update*
in Internet Explorer 6 wordt het correct weergegeven
Firefox loopt de kleur niet door, evenals opera (Version 8.0 Build 7561)
[ Voor 18% gewijzigd door aCCuReRaS op 03-05-2005 13:01 . Reden: browser update ]
  • Fuzzillogic
  • Laatst online: 01-07-2025
Ik zie hier (Opera 8, FF 1.0.3) het probleem niet. Alleen die ene browser met 4 jaar achterstallig onderhoud maakt er een zooitje van.
  • aCCuReRaS
de kleur loopt ook in opera niet door
  • André
  • Laatst online: 09-10 16:42
André
Analytics dude
Ik zie het probleem ook niet? Is het de bedoeling dat dat groene stuk aan de rechterkant tot aan de onderkant moet komen ofzo?
  • aCCuReRaS
ja :)
  • André
André
Analytics dude
Zet dan onder je content div dit neer:
<br style="clear: both" />
  • aCCuReRaS
ik heb het er gezet, maar het resultaat is niet wat het moet zijn... (check url voor update)
  • André
André
Analytics dude
aCCuReRaS schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 13:15:
Waarom niet dan? Zo wil je het toch? En zo niet, wat wil je dan precies bereiken?
  • aCCuReRaS
wel, het is de bedoeling dat die menu bovenaan blijft staan, nu staat die onderaan de content...
  • André
André
Analytics dude
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
Waarom gebruik je niet gewoon tables voor je layout? Aangezien je een groot deel (met name de navigatie) in Flash doet, heeft het gebruiken van css voor je layout eigenlijk geen voordelen. Je site zal op deze manier echt niet toegankelijk worden, en wat jij wilt bereiken is volgens mij veel makkelijker via tables te doen.
Zo ziet je site er in links uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/57863/thumb.png
  • aCCuReRaS
omdat ik een jaartje geleden ben overgestapt op css only layouts :)
dit is de eerste keer dat er zo'n probleem optreed. het moet gewoon werken zo
en ivm links, wees gerust, er komt nog een navigatie voor text browsers ;)
  • aCCuReRaS
om deze thread nuttig af te sluiten, hier de oplossing:
#clear {
clear: both; /* extend height of #main to longest column */
height: 1px;
overflow: hidden; /* prevent IE expanding the container */
margin: 0; /* keep flush with surrounding blocks */
zet die css code in de css file, en voeg onder de menu div een nieuwe div toe:
<div id="clear"></div>
  • T-MOB
  • Laatst online: 16:24
aCCuReRaS schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 13:56:
Voor het clear-probleem heeft Anne al eens een CSS-only oplossing aangedragen. Gewoon zo:
Cascading Stylesheet:
#main {
 overflow: auto; //dit is voldoende volgens de CSS spec
 _height: 1%; //en zo snapt IE het ook \0/
Regeren is vooruitschuiven
  • AxiMaxi
  • Laatst online: 27-05 15:33
T-MOB schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 14:07:
{ // knip
Please explain: waarom dat underscoortje voor height?
[Hier had mijn handtekening kunnen staan]
Dan leest alleen IE de property in.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
AxiMaxi schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 10:46:
Zodat alleen IE deze regel oppakt ;)
T-MOB, CSS kent alleen /* gevolgd door */ commentaarstijl. Al het andere is nogal, euh, fout.
