[OC] 3200+ Winchester wil niét verder.. Plz help
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • smason
  • Laatst online: 11-10 08:35
First specs:
OCZ PowerStream 420W
MSI Neo4 SLI Platinum
OCZ EL DDR PC-3200 DC Platinum 2x 512MB (2-3-2-5)
HIS X800XL
Athlon 64 3200+ (winchester dus, 10 * 200MHz) CBBID :s
Zalman 7700AlCu
Vandaag tijd gehad, en mij maar geamuseerd met wat oc'en..
Nu wil mijn CPU niet bepaald mee..
Wanneer de RAM het niet meer kan trekken blijft ie gewoon rebooten, komt ie nie in windows, en wanneer t aan de CPU ligt, boot ie niet meer.
CPU loopt nu op 2200MHz (10*220)
HTT multi 4x
vcore +- 1.50 V
ram 1:1 ddr440 effectief dus
2-2-2-5 @ 2.7 V
Ik krijg die CPU dus echt niet hoger, het ligt niét aan mijn geheugen, lossere timings, minder snel, .. het helpt niet.
Temps zijn goed, 31° idle, 35° stressed
Zelfs gelijk klokken maar met andere multi lijkt niet te werken,
multi op 8
FSB op 250
RAM 2.5-3-3-10
Wanneer de FSB boven de 225 uitkomt lijkt ie niet meer te booten. Dat ligt dus niet aan de RAM, want dan zou ie wél booten maar gewoon niet naar windows gaan.
De stepping van de CPU is barak, algemeen geweten, maar 2200MHz is toch wel érg weinig. Het ligt dus precies aan de te hoge FSB ..
Iemand? Thnx
en als je iets meer voltage op je cpu gooit?
  • smason
ook niet, zelfs op 1.6V (hoger gaat niet op mobo)
Probeer de vcore eens op 1,6 tezetten.
En de mem timmings op 2,5 4 4 8
En probeer eens de frequency op 230 tezetten.
Heb je 1t of 2t ingesteld??
  • smason
standaard, 2T
zal eens proberen onderklokken, lagere multi, hogere fsb
7*250 niets
7*230 niets
7*225 werkt
7*200 werkt
lagere multi onderklokken gaat wel ZOLANG de FSB niet boven 225MHz komt , anders boot hij niet!
FSB > 225MHz : I will not boot :p
toch niet normaal?
[ Voor 130% gewijzigd door smason op 02-05-2005 23:25 ]
heb hier het zelfde probleem, heb de fsb op max 228, als ik hem op 229 zet krijg ik al rare fouten in windows en soms rebooten.
specs:
MSI K8N Neo2 Plat.
3200+ winchester CPU stepping DH7-D0
Corsait twinx 1024mb dual platinum (2.5-3-3-7 @ 228 stabiel)
ook als ik dan op 229 mhz de timings op 3-3-3-8 en 2T zet, blijft het probleem, voltage op 2,7V
dus lijkt me niet aan het geheugen te liggen, maar die winchester moet toch hoger kunnen als 228?
loopt nu op 1,5V trouwens
  • smason
zal ondertussen eens (verder) gaan zoeken op MSI fora, mss weten ze daar iets
edit: http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=75506.0 interesting..
"Bah another VICTIM of the Neo4 Winchester combo, that can't POST over 220 fsb. Here's the thing, The Neo4's are picky about the Winchester Core CPU's, basically if the board like it this is what needs to be done to POST at higher fsb's."
[ Voor 77% gewijzigd door smason op 02-05-2005 23:32 ]
Het lijkt me dat het aan het geheugen ligt.
Zo'n winchester moet wel hoger kunnen dan 2200Mhz.
M'n newcastle loopt momenteel ook op 2530.
En als je de HT op 3x zet?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2005 23:32 ]
  • smason
HT op 3x post ie ook niet (maar daar heb ik wel eens iets over gelezen, over FSB + 220 en 3x HT, dat dat niet goed ging) , op 4x post ie wel
op 220MHz FSB he
230 natuurlijk weer niet ..
lees ff vorige post van mij, staat link in naar topic op MSI forum
thnx for the help!
  • eltinio
  • Laatst online: 17-10 21:21
Wat is de rest van je stepping?
Je heb er namelijk CBBID's tussen zitten die niet vooruit te branden zijn.
  • smason
euh, had het ergens opgeschreven maar vind het papiertje niet :p enige wat k nog weet was CBBID 0506 ...
maar het schijnt écht een probleem te zijn met de Neo4 en bepaalde nieuwe winnies
Ik heb zelf ook een 3200+ winchester.
Ik krijg hem met gemak stabiel @ 2.7Ghz. Op dit moment staat ie gewoon @ stock.
Heb wel een ander mobo, namelijk Asus A8N-SLI Deluxe.
Dit probleem van jou had ik vroeger ook, en dan heb ik opgelost door de MP lager te zetten. Maar dat wou bij jou dus ook niet helpen?
Is er niet een is update ofzo voor dat moederbord van jou.
  • smason
not going past 219MHz: http://www.rhcf.com/sisubb/ultimatebb.php/topic/21/132.html
venice solves problem: http://www.rhcf.com/sisubb/ultimatebb.php/topic/21/208.html
maakt niet uit wélke settings, cpu multi, ht multi, ram settings, ie wil niet booten boven de 220MHz HTT
met de venice is het probleem opgelost
gewoon de combo winchester CBBID + MSI Neo4 heeft die bug blijkbaar ...
dan maar terug @ stock speeds, of wachten tot de venice / san diego hier beschikbaar is
edit: geen BIOS update hieromtrent, en volgens velen niet voorzien in de toekomst door MSI (zo zeggen ze op t MSI forum)
[ Voor 12% gewijzigd door smason op 03-05-2005 12:21 ]
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 09:32
Geheugen timigns zijn veel te strak. Ik neem aan dat je TCCD hebt, 2-2-2-5 op 220FSB is ongeveer wel het max met TCCD, anders mooet je BH5 kopen. Gooi deze dus een wat losser.
  • smason
CH5 @ 2.8V
timings maken btw niet uit, al zet ik het op 3-5-5-10
  • LyP0
  • Laatst online: 04-10 18:38
LyP0
it is I , you worst nightmare
hier ook zoiets raars met een winnie, heb een a8n sli deluxe mobo rev 1.06 met nieuwste bios enz. redelijk goede stepping volgens sommige (vpew) ook nog een redelijk batch nr. 288 en toch wil hij maar tot 2480 mhz , met 310 fsb en mutiplier 8 htt op 3 en stock voltage. ga ik de fsb 1mhz hoger dus 2488 mhz cpu dan wil hij al niet meer maakt niet uit op welk voltage. terwijl winnie's toch goede oc'ers zouden zijn. Meeste NC core's gaan harder dan deze nu.
ik voel me lekkaah !!!
  • smason
ja maar jij krijgt de FSB wel hoog ;) Hier is het probleem niet CPU-gerelateerd, maar ligt het gewoon aan het MSI mobo (de BIOS)
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=75897.0
pf ik geef het op, ik zoek nu officieel "een A64 s939 niét Winchester" :)
wachten op een BIOS update die er toch niet komt doe ik niet aan mee
zorg er btw ook voor dat je chipset koel blijft, kan ook wel eens voor vage problemen zorgen
  • Yuri de Jager
  • Laatst online: 09-10 00:10
Yuri de Jager
Assume good intent
Mijn winnie heeft 1,648 om over de 2300 te komen. Gaat dan wel meteen tot +-2600. Maar als HTT 3x niet werkt, dan vermoed ik dat het idd de combinatie mobo/cpu is, zoals je zelf al aangeeft. Hier mijn ervaring. Check de geheugen timings (dit is ook met CH-5), misschien dat je daar nog wat kan tweaken:
[rml]Yuri_de_Jager in "[ OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten d..."[/rml]
[rml]Yuri_de_Jager in "[ OC] Het grote DDR geheugen OC-results t..."[/rml]
Mijn CH-5 lust nix anders dan CAS 2.0 (geen 2.5 of 3.0), dus probeer eerst de standaard settings zo hoog mogelijk te klokken met 3.0V ofzo. 2-2-2-5 doet CH-5 zowieso niet altijd, ga eerst voor de 2-3-2-6. Probeer de HTT onder de 900 te houden (HTT 2x testen).
[ Voor 10% gewijzigd door Yuri de Jager op 03-05-2005 14:06 ]
5950@CTR3,85-4,875GHz|64GB 3600C14|32TB HDD|2.2TB SSD|RTX2070-XC-ULTRA|Alienware M17xR2 FTW!|i7 920XM(ES)|16GB DDR1333|750GB 7.2K HDD|256GB Crucial M4 SSD|3DV:P7671
  • smason
Van die CH-5 heb ik idd gelezen dat zélfs als staat het op 2-2-2-5 dat ie toch nog 2-3-2-5 doet.
CL 2.5 & 3.0 boot ie bij mij toch wel.
Maar doet er niet toe, ik zal eens 2-3-2-6 proberen, en VCore op 1.6V zetten
Results upcoming
  • smason
nope, weer niets
  • Aight!
  • Laatst online: 17-10 14:31
Aight!
'A toy robot...'
Doe eens met clockgen overlocken, toen ik met mijn bordje in de bios wilde overlocken, ging ook niet echt je van het.
Dus met clockgen je max zoeken en in je bios instellen.
het is idd raar want ik heb de zelfde processor op de a8n-sli en ik kan met gewoon luchtkoeling naar de 2400 Mhz (10*240) en temps: 34 graden gewoon en 40 stressed. Alleen wel suf dat die multiplier niet hoger kan want dan kon ik nog verder maar mijn geheugen werkt neit mee :(
  • Aight!
Aight!
'A toy robot...'
dividers?
Doe het volgende:
1. zet alles in je geheugen settings in de bios gewoon op "auto" en je DDR op DDR200.
2. en je geheugen voltage ook op "auto".
3. controleer of je je pci-lock vast heb staan op 33/33.
4. en let er er op dat je de hypertransport link rond de 1000MHz houd.
en begin nu eens rustig (alleen de processor) te overclocken... (geheugen pas als laatste)
ik had het zelfde probleem. ik had mijn geheugen op DDR400 staan dus liep ie al gelijk rond de 220 vast.
naja khoop dat het lukt sterkte...
venice + msi k8n gaat dus niet goed same kwa overclock, gaat dit wel met een san diego?
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
* Lekker oud topic:P
Ja dat denk ik wel, deze chips zijn waarschijnlijk wel ondersteund door dit moederbord. Een bios update doet vaak ook wonderen. Anders moet je even kijken of er wat op hun site staat over hun CPU support.
[ Voor 23% gewijzigd door PassieWassie op 15-12-2005 13:21 ]
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
thanks :P , ja vond het niet nodig om hier een topic over aan te maken dus heb zomaar een topic uitgekozen waar dit probleem in voorkwam :D
  • smason
san diego gaat wel jah... venice OOK NIET !!
probleem is dus nog altijd niet van de baan, MSI negeert blijkbaar gewoon alle reacties van de HELE community op dit probleem
ochja, heb er mij al bij neergelegd
[ Voor 5% gewijzigd door smason op 19-12-2005 23:05 ]
  • DualDevil
  • Laatst online: 09:13
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
smason schreef op maandag 19 december 2005 @ 23:02:
Waar baseer je op venice ook niet? volgens mij is dit namelijk technisch gezien niet te onderbouwen aangezien de venice's gewoon sannie's zijn maar gewoon met minder cache. Net als Opteron meer cache heeft. Met andere woorden: verklaart u nader!
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • smason
Op MSI fora staan er veel threads over, zal straks of morgen eens nader opzoeken, nu effe geen tijd :)
Maar het probleem blijkt dus niet alleen met de CBBID winchesters te bestaan, ook met de venice's.
X2 dual-core & san diego's hebben deze problemen niet.
aiight,
De venice heeft het probleem NIET bij BIOS 1.0 tem 1.2, WEL bij 1.3 tem 1.5... bij de nieuwste BIOSen weet ik het niet. Maar er is dus een fix voor de Venice: oude BIOS erop.
Winchester CBBID heeft op geen enkele BIOS zonder bug gewerkt.
Maar momenteel volg ik het niet meer zo op de voet, heb mij al lang bij de situatie neergelegd en geen zin meer om die nieuwe (bèta)BIOSen te tweaken & te testen.
Deze thread opt MSI forum geeft wel een globaal beeld van alle problemen met de nForce4 bordjes van MSI (Neo4, Neo4-F, Neo4-FI, SLI Platinum, SLI Diamond, ...)
Ik ben altijd nogal een "fan" van MSI geweest, maar hun support trekt blijkbaar op geen kl*ten.
[ Voor 74% gewijzigd door smason op 20-12-2005 10:48 ]
  • DualDevil
DualDevil
Nouu...ik heb in mijn P4 ook een MSI. Voor mij geen MSI meer. Dat ding heeft het altijd zo slecht gedaan...Mem pikte ie maar in 1 bankje zulke rare dingen. Stroomtekort door brakke voeding. Complete systemen zeker niet meer voor mij! Ik weet nu liever dat ik goed spul in huis haal. Hoewel ik denk dat met een goede voeding en de betere boards van MSI blijf ik wantrouwend...
  • smason
DualDevil schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 12:42:
k heb hetzelfde met A(ar)sus ;)
