[Switch]Geen data over kabel.
  • Spooksel
  • Laatst online: 22:56
Ik heb hier een probleem met mijn netwerk, het zit als volgt:
Op de begane grond is ligt ons modem in de meterkast. De netwerkkabel hiervan loopt naar een Linksys 10/100mbit 5port switchje (EZXS55W), van hieruit gaan er weer een aantal kabels verder.
1. wireless access point.
2. pc van mijn pa
3. kabel naar zolder!
Op zolder aangekomen staat het grote broertje van de EZXS55W, namelijk de EZXS88W (oftwel, hetzelfde maar met 8 poorten nu). Van hieruit lopen dan weer kabels naar:
1. Mijn pc
2. laptop
3. webserver
Het probleem is echter dat er ergens tussen de 5poorter en de 8poorter de verbinding niet goed gaat. Aan beide kanten staan de 'link' lampjes aan maar er komt geen data doorheen.
Wat werkt er dan wel?
- Het netwerk'segment' op de begane grond werkt, alle pc's/apparaten die op de 5poorter aangesloten zitten kunnen gewoon het internet op.
- Het netwerk op zolder werkt ook, de verschillende pc's kunnen elkaar gewoon benaderen.
Is je kabel niet verrot dan?
Nee, volgens mij iig niet. Als ik namelijk op zolder mijn 8poorter vervang door een oud 10mbit hubje dat ik nog heb liggen (TP-Link -> TL-HP8M) dan werkt het wel allemaal. Maar goed, ik zou geen 100Mbit switch kopen als ik 10 al genoeg vond natuurlijk...
Is je kabel niet te lang?
Wederom, nee. De kabel is rond de 25 meter lang en zeker niet langer dan 30 meter. Nu zou het theoretisch moeten werken met kabels tot 100meter. Ik heb eerder al eens Sweex ( :X ) meuk in huis gehad, maar hun helpdesk wist me te melden dat Sweex het na 10-15 meter al niet meer trekt.
Uplink problemen?
Geen idee, de volgende combinaties willen niet werken: Uplink -> Gewone socket, Uplink -> Uplink, Gewone socket -> Uplink. De sockets naast de uplink zijn uiteraard leeg!
Mensen, ik weet me inmiddels geen raad meer :( Wat moet ik nu nog doen om dit aan de gang te krijgen?
Bevalt mijn schrijfsel je niet? www.korrelatie.nl
  • VIPER2001
  • Laatst online: 28-08 04:10
VIPER2001
[GOT]The Source
Gewone socket naar Gewone socket dan ??
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
  • frisico
  • Laatst online: 16-03 11:18
Hetzelfde probleem gehad 10 mb werkte wel maar 100 mb niet. Het probleem was dat één van de netwerkstekkertjes geen goed contact maakte. Stekkertjes vervangen en probleem opgelost
  • Spooksel
Viper: Gewoon -> gewoon pakt ie ook niet.
Frisico: Ik ga idd even proberen of dat de situatie verbeterd.
  • Spooksel
woei, vervanging van de stekkers was idd de oplossing van de problemen.
bedankt voor de tip, frisico.
