PC3200 geheugen loopt op 100Mhz ipv 200Mhz
  • SnoF
  • Laatst online: 23-08 17:40
Misschien heb ik mijn vorige topic niet helemaal goed verwoord; Dual Channel Mem op S754 kan echt niet??
maar nogmaals het volgende probleem:
-PC3200 v Geil gekocht voor S754 mobo (Asus K8N) (PC3200 double sided zou moeten werken volgens mobo boekje)
-In BIOS geheugen in te stellen van 200Mhz (100 Mhz eff.) tot 400 Mhz (full speed, zou moeten werken bij Ahlon 64 3000+)
-compu komt niet verder dan 1e scherm na 'automatische herkenning' door BIOS op 400Mhz (200 eff dus)
-Mijn vorige reepje geheugen (512Mb noname) draaide op 333Mhz (ipv 200) in mijn geheugen (PC2700) terwijl dit geheugen dus op 400 Mhz (200eff) zou moeten draaien!
Als ik hem op 200 Mhz zet (100 Mhz eff.) boot hij wél, maar scoort mijn geheugen (naar verwachting) erg slecht in o.a. SiSoft Sandra.
Ik wil mijn geheugen graag op 200Mhz draaiend hebben, maar kan dit wel??
Ik ben radeloos!
UPDATE:
mijn geheugen loopt ook op 133Mhz (joy)
[ Voor 9% gewijzigd door SnoF op 02-05-2005 15:15 ]
  • harry64
  • Laatst online: 19-10 20:28
Ik zou proberen je vraag wat duidelijker te brengen, want ik word hier niet echt veel wijs uit.
Het probleem is dus dat je DDR geheugen in plaats van op 200mhz maar op 100mhz draait.
Wat me niet duidelijk is, is of je nu 1 of 2 reepjes hebt gekocht. Als het er nu 2 zijn probeer er eerst eens 1 te testen in verschillende geheugenbanken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Pak de mem compatibility list van je mobo er eens bij en kijk of het geheugen dat je hebt wel ondersteund wordt. Wellicht staan de timings te strak op 200Mhz waardoor het geval niet kan booten.
  • SnoF
Ik heb dus twee reepjes gekocht, die het beiden niet doen (ook niet als er 1 in zit) boven 133 Mhz.
De timings (CAS enzo) staan 'grijs' vermeld in mn BIOS, en hoe hoog of laag ik ook spring, ik kan enkel het aantal Mhz'en veranderen (het is laatste BIOS v K8N v Asus). Dat ze te strak getimed staan als ik het aantal Mhzen opschroef kan ik dus niets aan doen.
Op mem compatibility list staat het GeiL geheugen niet, maar wél staat er dat 2 reepjes double sided (dat zijn ze) op slot 1 en 2, of 1 en 3 op 400 (2x200) Mhz zouden moeten draaien.
Ik ben er bij de aankoop vanuit gegaan dat de bekende merken GeiL en Asus wel met elkaar overweg zouden moeten kunnen..
Oftewel, mijn computer boot niet als ik het geheugen boven de 133 Mhz zet terwijl het op 200 mhz zou moeten lopen..
  • Initial G
  • Laatst online: 23:34
hoeveel spanning (Vdimm) hebben die geile reepjes nodig? Ik bedoel, ik weet van borden die effectief slechts 2.45V leveren, terwijl het geheugen 2.7V rated is. Nou zal dat bij geil wel meevallen. Wat ik ook gehoord heb is dat DS minder vaak werkt in dualchannel dan SS (single sided).
  • SnoF
2.55V-2.95V, zie http://geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=36
Daarnaast heb ik S754, dus singlechannel geheugencontroller.. dus dan gaat jouw bewering dat DS minder vaak werkt in dualchannel niet op..
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Even wat vragen:
gebruik je een divider?
heb je al lossere timings geprobeert?
hoevel vdimm/ heb je al meer vdimm geprobeert?
draai je nou met een FSB/HT van 100 of van 200?
Bij een HT van 100 draait je geheugen effectief op 200 bij een HT van 200 effectief op 400. Als je op 200(effectief 400) draait staat alles goed alleen reken je de verkeerde kant op om tussen effectieve snelheid en theoretische snelheid.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • SnoF
Antwoorden ;)
Wat bedoel je precies met een divider? (CPU-Z spreekt van "FSB:DRAM CPU/10")
Timings kan ik in BIOS niet aanpassen, (zoals beschreven in 2e post hierboven), enkel aantal Mhz. Timings die BIOS detecteert komen wel overeen met specs.
Ik heb tot 2.7 vdimm getest.. zonder resultaat.. (daarboven ga ik niet graag ivm garantie/kan ze nog terugbrengen)
HT Clock staat inderdaad op 200 Mhz, maar dan snap ik niet precies hoe mijn geheugen (dat nu op 133Mhz draait, dus 533 eff op jouw manier) aan 400 Mhz effectief komt.. daarnaast presteert mijn geheugen aanzienlijk langzamer dan mijn ene reepje (512) op 167Mhz hiervoor..
[ Voor 7% gewijzigd door SnoF op 02-05-2005 16:42 ]
  • martijn_tje
SnoF schreef op maandag 02 mei 2005 @ 16:36:
Antwoorden ;)
Een divider maakt het mogelijk om je ram sneller of langzamer als je HT te laten draaien
Je HT staat op 200 en je mem op 133 dus je gebruikt een 2/3 divider. (mem/fsb) je moet als je mediders werkt de 1/1 divider selecteren. Of je geheugen op 200 net 400 zetten (net hoe je Bios het aangeeft)
Volgens mij snap je het verschil tussen sbram en ddr-sdram niet helemaal, en ook niet wat de werkelijke snelheid en effectieve snelheid zijn. Die 400 is in ddr gerekend. De werkelijke snelheid van de geheugenchip is 200, maar de effectieve is 400.
Intern loopt de geheugenchip op 200, maar er wordt op beide (de steigende en de dalende) clockflanken een signaal afgegeven. Normaal geheugen (sdram e.d.) geeft op slechts 1 van beide clockflanken een signaal af, ddr-sdram geheugen geeft op beide clockflanken een signaal af. Ddr-sdram staat daarom voor dubble data rate-sdram. De effectieve snelheid licht door de dubbele hoeveelheid signalen dan ook dubbel zo hoog. Ddr-sdram@200 = sdram@400 (kwa bandbreedte).
200Mhz moet je dus instellen in je bios. Als het op deze snelheid niet werkt is het niet compatibel. Zo'n compatabiliteits lijst is er niet voor niks.
SnoF schreef op maandag 02 mei 2005 @ 15:59:
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
Dit had ik ook met mijn geheugen: ff met Z-cpu de geprogrammeerde timings uitgelezen, deze handmatig in de bios ingesteld, toen op ddr400 (200Mhz) ingesteld en het werkt perfect.
Mijn geheugen is Corsair 512mb xms pc3200 (2x), moederbord Asus A8n-sli deluxe.
  • SnoF
Ik snap hem in ieder geval nu beter..
Ik ben er na beetje puzzelen achter gekomen dat als ik de memspeed omhoog schroef in mijn bios, dat de HT-bus (waarschijnlijk) ook omhoog gaat.. volgens mij trekt mn geheugen het wel, maar mijn CPU het op deze manier niet meer..
Ik ga wel beetje puzzelen om die ratio in mijn bios anders af te stellen (ik zag wel iets van HT Ratio kan ik me herinneren)
In ieder geval bedankt voor alle reacties! Ik kom er nu hopelijk wel uit..
  • Mud.Starrr
  • Laatst online: 19-10 23:13
Mud.Starrr
I shoot people for money
Laat nog wel even weten of en hoe het gelukt is, dan heeft een ander er mischien nog wat aan.
Succes
Trouwfotografie.nl
dekunstvanfotografie.nl
Sony A7RVI | A9III
Sigma: 17 F4.0 || Sony: 25 F1.4 GM | 35 F1.4 GM | 50 F1.2 GM | 50-150 F2 | 100-400 F4.5-5.6 GM
DJI: Mavic 3s en Mini2
  • LiquidSmoke
SnoF schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 10:30:
de HTT multiplier omlaag gooien, of auto wilt ook wel eens werken :)
  • SnoF
Na even testen is het nog steeds niet gelukt.. het ligt niet aan de HT-bus die te snel gaat lopen als ik mn mem omhoog schroef..
Met een HT ratio van 1 en mem geklokt op 200 Mhz, geeft hij in div. progjes aan dat mn mem op 100 Mhz loopt (eff 200 Mhz DDR dus) en mn HTbus ook op 200 Mhz. Bij een ratio van 2 en DDR op 333 of 400 komt het systeem niet bij zn BIOS en moet ik de bios-reset-jumper weer op clear zetten..
Met NVidia System Utitlity heb ik mijnn DDR rate naar van 266 naar 280 geschroefd, wat uitkomt op een HTbus van 840 met een ratio van 3.. Memtest-resultaten zijn dan weer redelijk, en ben ik toch weer beetje blij.. Maar ik snap het nog steeds niet..
Ik verwacht dat mem inderdaad niet compatible is met Asus K8N bordje.. Ik leg me er voor nu even bij neer..
[ Voor 9% gewijzigd door SnoF op 03-05-2005 11:04 ]
