Ene probleem verloopt in het volgende...kut!!
  • VivaAtloni
  • Laatst online: 21:52
Ben nu net van mijn probleem met de haperingen met een interval van 5 seconden af. Begint het volgende probleem:
Computer loopt steeds na een tijdje vast!!
Cpu max 35 c, videokaart max 70 c (volgens de hardware monitoring) na ongeveer 10 minuten UT
Heb wel mijn epox board geflasht naar de nieuwste bios 4.25!
De computer wil zowiezo geen hogere bussnelheden (geen 110 mhz)
Iemand een oplossing, want volgens mij wordt het systeem niet te warm??
Epox 7KXA rev. 0.4
asus 6600 deluxe
128 mb 133 mhz
300 watt aopen kast
2 netwerkkaarten, waarvan 1 aangesloten op kabelmodem
1 onboard geluidskaart
30x sf175s + gw5000-dt op oost
ik heb zo het idee dat je videokaart te warm word
  • VivaAtloni
hoe warm mag een videokaart worden dan??
Heb agp 2x ook al aangezet i.p.v 4x , maar zelfde probleem
dat weet ik niet precies, ik weet wel dat dat niet echt aan te raden is voor je processor, maar je kan wel een coolertje eraan schroeven, dan word die kaart ook wat kouder.
  • VivaAtloni
Zit al een koeler op de videokaart en tevens sgram dat goed is voor meer dan 200mhz (loopt nu op 166 mhz)
Hij loopt standaard op zo'n 56 graden en dan loopt hij zelfs nog vast
kan het liggen aan de via 4 in 1 drivers die ik in zijn geheel over windows 98se heb geinstalleerd. Ik heb wel eens gehoord dat je eigenlijk alleen de via busmaster driver moest installeren
Hmmm, dit is nu al de tweede posting over een Epox 7KXA die blijft hangen ...
Het zal toch niet .... ?
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Wil je er zeker van zijn dat het een Hardware probleem is.
Formateren die zaak, dan een klale installatie, drivers installeren (orginele drivers), spel er op en spelen maar.
Loopt hij vast, dan is het een Hardware probleem.
Het kan nog zijn dat de resolutie / refreshrate te hoog is (of dat je monitor het niet aan kan).
Daarom liep bij mij Driver steeds vast.
Mzzl Diamon
And The Only One
