USB 2.0 controller wertk op 1.1 ipv 2.0
  • Ed.
  • Laatst online: 26-09-2022
Mijn moederboard heeft slechts 1.1, dus heb ik een losse PCI USB 2.0 controller gekocht. Deze er ingeprikt en de bijbehorende drivers geinstalleerd.
Het vreemde is dat alles wat ik in die usb poorten prik, slechts op 1.1 snelheid gaat. Ik heb het onder W2K geprobeerd met SP4 en heb toen nog een microsoft support pagina gebruikt omdat w2k niet altijd usb 2 goed zou ondersteunen. Heb inmiddels geformateerd en XP met SP2 erop gezet, maar ook daar werkt het niet.
Via het BIOS heb ik USB uitgeschakeld op m'n moederboard en het ziet er nu zo uit in m'n device manager:
Afbeeldingslocatie: http://img151.echo.cx/img151/3300/devicemanager0kt.gif
Als ik m'n usb 2.0 externe HD erin steek zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://img151.echo.cx/img151/9370/faster7th.gif
Als ik er op klik gebeurd er niets :?
Ik heb een MSI K7T266 Pro v1.0 moederboard en de usb controller heeft een NEC D-720100 chip.
Iemand die weet hoe ik 2.0 aan de praat kan krijgen? En is 't niet vreemd dat ik 2x usb controllers in m'n device manager heb staan?
[ Voor 7% gewijzigd door Ed. op 02-05-2005 10:15 ]
Saegos schreef op maandag 02 mei 2005 @ 09:03:
Het kan aan je kabels liggen. Als ik mijn externe usb2.0 Hdd op m'n pc of labtop aansluit (beiden hebben uitsluitend usb2.0) dan krijg ik die melding ook wel eens als ik per ongeluk een usb1.1 kabel gebruik. Probeer dus eens wat andere usb (2.0 certified) kabels.
Welke usb2.0 controller heb je precies?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Volgens mij klopt dat niet nee :) Gooi alles onder die twee categorieen er eens uit en start je computer opnieuw :)
  • Ed.
Ik gebruik de kabel die bij m'n HD zit. Lijkt me dat die wel 2.0 moet zijn :)
Dit is m'n usb controller:
Afbeeldingslocatie: http://img53.echo.cx/img53/7053/dscn29720josmall7qk.jpg
klik voor vergroting
En ik heb al meerdere malen alles onder die usb controlers eruit gehaald. Maar windows komt dan met het volgende device manager lijst:
Afbeeldingslocatie: http://img53.echo.cx/img53/193/device22nn.gif
Hij herkent dus niet uit zichzelf 2.0. En het vreemde is, dat er geen conflicten zijn (er is een audio driver die niet geinstalleerd is, maar voor de rest is er niets aan de hand).
Als ik de NEC driver die op cd erbij is geleverd installeer (dat is een setup.exe bestand) dan zie je dus een USB 2.0 Root wel, maar onder een aparte usb controllers groep zoals in m'n TS. Als ik simpelweg rechtermuisknop -> install doe op de inf die in dezelfde map staat als setup.exe, gebeurd er niets in de device manager lijst.
Het vreemde is dat Win XP met SP2 en W2K met SP4 automatisch die 2.0 zou moeten herkennen...
  • Ed.
Ik had de controller inmiddels ook in een 2e pc geprobeert, maar daar had ik 'tzelfde probleem (een pc met W2K en SP4).
Ik ben toen naar de winkel waar ik de controller gekocht had gegaan om dit probleem voor te leggen. Degene had verstand van zaken, maar vond dit ook zeer merkwaardig. Geld terug gekregen en ben naar een andere computerboer gegaan waar ik voor €5 minder een USB PCI controller met een VIA chip gekocht. VIA heeft een behoorlijk slechte naam als het om usb chips gaat.
Ik stopte 'm thuis in m'n pc en... USB 2.0 deed het direct.
