[CiP] Externe SCSI-storage case en verdeeldoos
Op dit moment ben ik een oude IBM PS/ValuePoint 325T/S (incompleet in een oudijzerbak gevonden) aan het ombouwen naar een externe SCSI-storage case en SCSI-verdeeldoos.
Relevante (en minder relevante :P) info
In AppelSap zit nu een SCSI kaartje, evenals in ZeurComp, allebei Fast SCSI met zowel een interne 50p als een externe HD50 connector.
In AppelSap zit een compatibele SCA-80p backplane voor 6 drives. Voordat ik hem kreeg, deed het oude ding dienst als mailserver bij de KCC (Kamper Computer Club, daar ben ik systeembeheerder), maar de SCSI array van 6 drives (2x een RAID1 array van 2x 2 GB, 1x een RAID1 array van 2x 4 GB) was volgens de hoofdsysteembeheerder instabiel (en aangezien we al een nieuwere server van de RaboBank kado hadden gekregen, kon hij dus weg). Na een paar tests bleek dat de helft van de schijven (2x 2GB en 1x 4 GB) tegen het overlijden aan te zitten. Aangezien er geen belangrijke data meer opstond besloot ik ze te gebruiken als Temp en Swap drives. Dat ging een tijdje goed, tot een paar maanden later, toen ze helemaal niet meer herkent werden. Toen heb ik de array's afgebroken en ze (de 3 goede) als individuele schijven - samen met de (ook halfgare. maar werkende) CDROM en de (prima werkende) DAT streamer die er al aan zaten - aan het 2e SCSI kaartje uit AppelSap gehangen en naar ZeurComp overgeheveld. Nu lopen er dus 2 brede flatcables ( Controller (ZeurComp) -> Backplane (AppelSap) -> CDROM (ZeurComp) -> Tape (ZeurComp) -> Terminator (ZeurComp) ) tussen ZeurComp en AppelSap. Dat is geen elegante oplossing, vooral samen met de koeling tijdens deze warme dagen in ogenschouw genomen.
Nu ik wat ruimer in het geld zit, wil ik de driehoek AZL (AppelSap, ZeurComp, Lichee) nog verder met elkaar versmelten en uitbreiden, om zo tot een uitermatig krachtige combinatie te komen. Daartoe heb ik 3 4 GB (zelfde type als origineel) SCSI schijfjes besteld bij een leverancier in de VS. Die komen pas over meer dan 2 maanden aan (speciaal bestellen bij de leverancier, sloomste - dus goedkoopste, maar nog dure - overzeeverzending), dus heb ik alle tijd om nog wat andere onderdelen te bestellen en te monteren. Binnenkort ga ik een SCSI CDROM en drie SCSI HD's (rond de 3 GB, allevier refurb) aanschaffen, die ik ergens kwijt moet. Nu zijn externe SCSI-cases schreeuwend duur, dus besloot ik het wat efficienter aan te pakken. Een collega (ik werk bij de plantsoendienst) vond op een droge dag - tijdens zijn ronde - bovengenoemde kast in de struiken, en gaf hem aan mij. Nu kan ik dus een externe SCSI-case _en_ verdeeldoos bouwen.
Beschrijving van de kast
De kast - of liever: wat er van over is - is een oude IBM AT Desktopkast met voeding, 1 externe 3.5" drive bay en 1 externe 5.25" drive bay. Aangezien de drivecages zijn ``verdwenen'', heb ik de zaak even opgemeten en het bleek dat er nog ruimte is voor 2 interne 3.5" drives. Hiervoor ga ik een holder maken van spaanplaat en/of multiplex. Ook heeft de kast 3 uitbreidingsbrackets, een slot (zonder sleutels :P), een opening waar de moederbordbackpate zat, en 2 ledjes (1 felgroen, 1 geel). Aan de rechterzijde van de kap zitten ventilatieopeningen, die ik - met een beetje knutselen - zowel als in- en outtake ga gebruiken, samen met de voeding. De externe brackets van de drive bays missen. Voor de 5.25" CDROM is dit geen probleem, maar de 3.5" (waar een HD komt) ga ik waarschijnlijk afdekken met een LEDbalkje of zelfs een LCD.
Voeding
Er zit een standaard AT-voeding (wel andere formfactor) die max. 13A op de +5V rail en max. 2.5A op de 12V rail kan leveren. Mocht dit niet genoeg blijken te zijn, dan gebruik ik een uitbreidingsbracket met Molex connectors, om een voeding uit een andere kast te gebruiken.
Wat moet er aan gebeuren
Zeker
1. Drive cage maken van multiplex/spaanplaat. Aangezien ik niet beschik over een boormachine (ja, dat lees je goed! 8)7), maakt ik een soort klemconstructie aan alle kanten opgevuld met goedkoop knutselrubber, aangezien dat ook min of meer geluidsdempend werkt.
2. Ventilatieducts maken (ook van hout, misschien oude PVC-buizen) die vooraan de rechterzijde lucht aftappen, die langs de drives leiden, en via de achteraan de rechterzijde _en_ via de voeding diezelfde lucht weer afvoeren.
3a. 3 Brackets met HD50 -> 50p convertps monteren en die op de juiste wijze intern met elkaar doorverbinden.
3b. Op de plaats van de voormalige mobobackplate (net geen 2 gewone brackets lang) zoveel mogelijk HD50 -> 50p convertors monteren en juist met bovenstaand doorverbinden
4. Simpele afdekking (plastic of beige/witte plat rubber) voor externe 3.5" bay monteren.
Waarschijnlijk
1. Ruimte maken op de plaats van de mobobackplate voor externe molex-connectors, voor extra stroomtoevoer.
Misschien
1. Op de plaats van de externe 3.5" bay een LED-balk monteren.
2. Op de plaats van de externe 3.5" bay een LCD-scherm monteren en aansturen via ZeurComp.
Het beoogde resultaat
Storagekast met 3 SCSI 50p HD's en 1 SCSI 50p CDROM, tevens verdeelpunt voor SCSI-netwerk, van alle gemakken (excl. hotswapbaarheid) voorzien.
Wat is er al gedaan
1. Voeding gecontroleerd en beetje gemod. Zie [rml]De Zeurkous in "[ AT] Voeding met 2x zwart + 2x wit schak..."[/rml]
Pics
Heb zelf geen digitale camera, en mijn vriend (annex baas :P) is deze week op vakantie, dus volgende week kun je waarschijnlijk pics verwachten.
Ja, een gedeelte hiervan stond ook al in [rml]De Zeurkous in "[ AT] Voeding met 2x zwart + 2x wit schak..."[/rml] , maar het leek me beter om een nieuw topic te maken :)
Zou toch wel een CiP mogen zijn :)
Maare, je hebt wilde plannen hopelijk maak er iets moois van.
Verwijderd schreef op zondag 01 mei 2005 @ 20:03:
Tja, het klinkt misschien wild voor een 1e (!) redelijke casemod, maar de afzonderlijke stappen zijn in feite heel eenvoudig. En toch maken die stappen samen een veel groter geheel :*)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Zoals je zelf al aangeeft: Dit is eigenlijk een CIP. Ik zou graag een titlewijziging willen doorvoeren, maar CiPs moet je eerst aanvragen. Zie de relevante documentatie voor meer info.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
En weer open, dit keer met toestemming.
Ik vind het idee iniedergeval al ontzettend leuk! :+
Je vind het toch niet erg dat ik wat idee'tjes van je over neem he? :Y)
Succes iniedergeval!
Kan niet wachten op de eerste foto's.
ik heb nooit scsi drives gebruikt, maar is er een reden behalve geld dat je zulke kleine drives gebruikt? En als er zo weinig van die ibm over is, waarom maak je hem dan niet helemaal zelf, kan je zelf een mooi ontwerp kiezen en ziet het er meer uit als 1 geheel lijkt mij...
iig succes met je mod :)
