[vb.net]gebruikers beide dimensies in 2 dimensionale array l
  • Sisko
  • Laatst online: 17-04-2014
Ik ben bezig met een spelletje waarin ik een grid van pictureboxes heb, dit grid moet aan het begin van het spel gemaakt worden nadat de gebruiker gevraagd wordt welke hoogte en breedte ze willen hebben, de code die ik heb geeft geen foutmeldingen, maar op het form is vervolgens niks te zien. Om te testen heb ik eerst vaste invoer gemaakt (ReDim Grid(4, 4), hier heb ik al code voor die x en y vullen.
(de reden dat ik zoveel eigenschappen gedeclareerd heb is omdat ik probeer erachter te komen waarom het niet zichtbaar is.)
in een standaard module kan ik dit niet doen, want daar kan je geen invoer van de gebruiker vragen
Ook heb ik global algeprobeerd, maar dat kent vb.net schijnbaar niet.
module1.vb
Visual Basic .NET:
 Public Grid(,) As PictureBox
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim i, j As Integer
        Dim Field As Integer = 500
        Dim Tabbed As Integer = 0
        ReDim Grid(4, 4)
        For i = 0 To 4 'Breedte - 1
            For j = 0 To 4 'Breedte - 1
                Grid(i, j) = New PictureBox
                Grid(i, j).Name = "pbC" & i & "R" & j
                Grid(i, j).TabIndex = Tabbed
                Grid(i, j).TabStop = False
                Grid(i, j).Size = New Size((Field \ 5), (Field \ 5))
                Grid(i, j).Location = New Point(25 + (i * 5), 25 + (j * 5))
                Grid(i, j).BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle
                Grid(i, j).Image = System.Drawing.Image.FromFile("c:\rondje.png")
                Grid(i, j).SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage
                Grid(i, j).Visible = True
                Grid(i, j).Enabled = True
                Tabbed += 1
            Next
        Next
    End Sub
Dus het lijkt erop dat het grid wel is aangemaakt, anders kan je toch geen declaraties maken, maar het form blijft leeg.
[ Voor 3% gewijzigd door Creepy op 01-05-2005 15:18 . Reden: [code] tags toegevoegd. ]
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Bestaat er niet een method voor het formulier waarmee je de box kunt toevoegen? Iets als Me.addControl(Grid(i,j)) oid. Tijdje geleden dat ik iets met vb heb gedaan, dus het kan onzin zijn. Overigens is het mischien wel intresant om te kijken naar de With constructie (maar dat heeft niets met het probleem te maken).
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • Sisko
Ik heb al wat gekeken, maar hoe werkt dat addcontrol precies.
  • Creepy
  • Laatst online: 08:07
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Sisko schreef op maandag 02 mei 2005 @ 14:43:
Wat heb je dan gevonden? Wat lukte daar niet mee? Krijg je foutmeldingen?
Als ik http://www.google.nl/sear...s+at+runtime+VB.NET&meta= bekijk dan kom ik een hoop voorbeelden tegen om dynamisch controls (en dus ook PictureBoxes) toe te voegen. Staat daar iets bruikbaars tussen?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • sig69
  • Laatst online: 14:54
Je maakt nu wel een hoop pictureboxes, maar je voegt ze nergens toe aan je Form. Vandaar dat je niks ziet dus.
Roomba E5 te koop
  • Sisko
Ik heb het gevonden. Ik moest de addcontrol onder aan het rijtje zetten, ik zat te klooien in de verkeerde locaties.:
Me.Controls.Add(Grid(i, j))
Maar iedereen bedankt voor het helpen
