Harddisk krijgt rare naam
  • 209 views sinds 30-01-2008
goh wat herken ik het probleem van de andere topic, maar nu is mijn probleem dus niet opgelost.
Ik heb kabels veranderd, gescaned , alles gedaan maar geen succes.
Het rare is wel, als ik de harde schijf in de pc van mijn man zet dan herkend deze hem keurig, ziet hij 120 gig, en geen rare naam of !!!!.
ik heb ook zijn kabel uit de pc genomen, en die in de mijne gezet, maar het probleem blijft
Ik heb zelfs een andere moederboard gekocht, om tekijken of het daar aan lag
mijne veranderd dus van naam, en geeft in bios een zooitje !!!
partition magic herkent hem niet, ja als 8 gig and bad
Iemand nu nog sugesties?
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Herkent je moederbord wel grote schijven. Welk mobo heb je... Misschien kan een bios update helpen.
Is je ATA cable niet defect.
[ Voor 85% gewijzigd door charlie op 01-05-2005 16:02 . Reden: Off-topic ]
  • Nik
  • Laatst online: 02-11 22:28
Nik
Charlie23 schreef op zondag 01 mei 2005 @ 16:01:
Koop een nieuwe, hij is kapot.
Anders leer je lezen... In een andere PC doet hij het wel... :z
  • Renumeration
  • Laatst online: 25-10 20:48
ondersteund je moederbord hem wel. Bios update eventueel of is het geen wat ouder moederbordje?
verder weet ik dat sommige HDD met NCQ niet goed worden herkend op bepaalde intel chipsets
Specs
  • charlie
charlie
proller schreef op zondag 01 mei 2005 @ 16:02:
Weet, het, had iets te snel gelezen, maar er ontbreekt wel heel wat relevante info.
Merk en type harddisk en idem ditto voor moederbord zou al een hele stap vooruit zijn.
  • leuk_he
  • Laatst online: 03-11 09:55
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Verwijderd schreef op zondag 01 mei 2005 @ 14:45:
dit topic dus? Harddisk krijgt rare naam, heeft het maanden gedaan
ik heb geen idee, maatr wellicht helpt het specifieker te zijn.
-Welke HD is het,(hoe groot merk type) welk mobo/controller is het? Onderstuend die de grootte, of gebruik je daarvoor een of ander pogramma
-wat voor naam geeft hij dan? En wat zijm de resources? Gebbruik je een of andere diskextender?
-welke partition magic.
-probeer ook eens knoppix? ( daarmee sluit je software problmemen uit)
leuk_he schreef op zondag 01 mei 2005 @ 16:15:
-welke <a style='text-decoration: none; border-bottom: 3px double;' href="http://www.serverlogic3.com/lm/rtl3.asp?si=22&k=partition%20magic" onmouseover="window.status='partition magic'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">partition magic</a>.
goed info dat gevraagt is:
Veld Waarde
ATA Apparaat-eigenschappen
Model ID Maxtor 6Y120L0
Serienummer Y41PZF5E
Revisie YAR41VW0
Parameters 238216 cylinders, 16 koppen, 63 sectoren per track, 512 bytes per sector
LBA Sectoren 240121728
Buffer 2 MB (Dual Ported, Read Ahead)
Meervoudige Sectoren 16
ECC Bytes 57
Maximale PIO Overdrachtmodus PIO 4
Maximale UDMA Overdrachtmodus UDMA 6 (ATA-133)
Actieve UDMA Overdrachtmodus UDMA 5 (ATA-100)
Ongeformatteerde Capaciteit 117247 MB
Technische Informatie ATA Apparaat
Fabrikant Maxtor
Harde Schijf Familie DiamondMax Plus 9
Groottefactor(Form Factor) 3.5"
Capaciteit Geformatteerd 120 GB
Schijven 2
Opnameopervlaktes 3
Fysieke Afmetingen 146.1 x 101.6 x 26.1 mm
Totaal Gewicht 630 g
Gemiddelde Rotatie Toegangssnelheid 4.17 ms
Rotatiesnelheid 7200 RPM
Interface Ultra-ATA/133
Buffer naar Host Datadoorvoersnelheid 133 MB/s
Buffergrootte 2 MB
moederbord:
amd <a style='text-decoration: none; border-bottom: 3px double;' href="http://www.serverlogic3.com/lm/rtl3.asp?si=22&k=xp%203000" onmouseover="window.status='xp 3000'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">xp 3000</a> processor
asrock moederbord : k7vt4a pro ( nieuw gekocht)
even kijken, ik heb xp opnieuw geinstaleerd zonder de 120 gig aangesloten.
Bios geupdate,
daarna uitgezet.
120 gig aangesloten, opnieuw opgestart.
bigdisk van maxtor gerund ( zodat deze grote schijf kan lezen. )
opnieuw opgestart
resultaat:
nopes, niks nada
verder heb ik geen programmas er in.
oh en ik gebruik norton partition magic 8.0
  • Satch
waarom gebruik je big disk, en partition magic? als je boot met de windows xp cd en gaat installeren kan je toch ook formatteren, partitioneren en de schijf wordt automatisch met de correcte grote herkend.
  • GrrRon
  • Laatst online: 18-10 10:43
jumpers master/slave goed gezet?
"Soylent Green is people!"
  • leuk_he
leuk_he
/offtopic:
[quote]Verwijderd schreef op zondag 01 mei 2005 @ 18:35:
amd  < a  style='text-decoration: none; border-bottom: 3px double;' href="http://www.serverlogic3.com/lm/rtl3.asp?si=22&k=xp%203000" onmouseover="window.status='xp 3000'; return true;" onmouseout="window.status=''; return true;">xp 3000</a> processor
Je hebt in ieder gval last van spyware/adware 8) die je post vervuild . (keyword hijacks.). Heeft echter niet zoveel te maken met je HD probleem.
