Vraag over overclockpoging [beginner]
Hallo iedereen!,
Omwille van een experimentje, waag ik me toch even aan het overclocken.
Eerst post ik de systeemspecs van beide computers:
pc 1:
Cpu: Amd 3200+
mobo: K8N Neo2 Platinum
Ram: 512mb kingston value ram (moet 4*512 worden)@400 mhz (pc 3200)
GPu: oude geforce 2mx kaart
Pc 2:
Cpu: amd 2600+
mobo: Asus A7N8X
ram: 512mb ram van corsair @333 mhz (pc 2700)
gpu 9600 xt van sapphire
Deze overclockpoging is bedoeld om er achter te komen of ik 4 dimms van 512mb @400 Mhz kan laten werken (op de nieuwer 3200+ pc wel te verstaan). Om dit te probere ga ik eerst mijn pc (de 2600+) overclocken tot een fsb van 200 mhz.
Even verder uitleggen: Als je in een mobo 4 dimms steekt van 400mhz DDR onderklokt het moederbord deze naar 333mhz (K8N Neo2 Platinum). De fsb van de pc gaat dan wsl ook terug naar 166mhz.
Experiment 1 is dus mijn geheugen en pc zover krijgen dat het op 200 mhz werkt. Daarna ga ik proberen mijn 512 mb dimm te overclocken tot 200 mhz op de amd 3500+ pc. Als dit werkt en stabiel blijft maak ik een redelijke kans dat 4*512 mb ram @400 mhz gaat kunnen werken.
Nu zit mijn fsb(de 2600+) al op 185 mhz, om dit te bereiken moest ik wel de cpu vcore opvoeren tot 1.725 volt. Standaard staat dit op 1.650 volt. Mijn multiplier staat op 12.5, dus mijn cpu klokt af op 2.31ghz.
Omdat dit mijn eerste keer is zit ik met wat bedenkingen:
(dit gaat over de overclock van de 2600+)
Hoe hoog mag ik die vcore opvoeren?En hoe merk je wanneer de vcore TE hoog is. Ik meet mijn temps met speedfan zodat ik zie dat de cpu niet overhit. Maar ik vraag me af of overhitting het enige gevaar is. (mbt de andere onderdelen in de pc :) )
Is opvoeren tot 200mhz een dubbeltje op zijn kant of is het een realistisch idee?
En als laatste vraag:-) hoe test je of je systeem stabiel is?
Alvast bedankt voor de hulp!
  • sapphire
  • Laatst online: 01:48
sapphire
Die-hard pruts0r
Of je systeem stabiel is kun je testen met Prime 95 (even google'en), en dat iets van een dag draaien, als dit een dag kan draaien zonder fouten te geven is je pc zga. 100% stabiel
eerst even over die 2600+, ik weet niet of je CPU een locked MP heeft, zo niet gooi deze op 11 ofzo. Een fsb van 200 moet een makkie zijn voor de meeste Athlon XP's, dit helemaal omdat je moederbord het ondersteunt en je mem ook (logisch eht is PC3200 ofwel DDR 400).
En nu die A64, die moet toch gewoon 200mhz FSB standaard lopen ? Je mobo en mem en Proc ondersteunen eht dus als ie je geheugen terug clocked naar 333mhz dan klopt er iets niet lijkt mij.
Gabriël AM5
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
volgens mij was het redelijk bekend dat de northbridges/memcontrollers geen 4 dimms op 200 mhz aankunnen en daarom terugschakelen.... met 3 werkt het wel dacht ik :)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Niet ?
vaag, ik heb pas een systeem gebouwd met een K8n Neo2 Plat., 3500+ en 4x 512mb PC3200 wat ge woon op 400mhz werkte hoor :?
Gabriël AM5
  • SlinkingAnt
DataGhost schreef op zondag 01 mei 2005 @ 12:37:
De goedkope SiS-chipset's hebben daar idd last van ja, de NForce niet :) Hierzo ook 3 reepjes @ 200Mhz (400mhz ddr)
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Die 4 x 512 gaat in ieder geval niet werken in de neo2. Niet op normale snelheden in ieder geval. Dat kan de geheugencontroller niet aan. Wanneer je alle banken vol stopt met dual sided geheugen dan wordt via de bios automatisch de 166 devider geselecteerd. Daarnaast zal je geheugen ook nog eens op enorm brakke timings gaan draaien met 2T.
Opvoeren van de vcore kun je het beste in kleine strapjes doen. Gewoon eerst je fsb langzaam omhoog gaan schuiven en met Prime blijven controleren of je systeem nog wel stabiel is. Wanneer berekening van prime crasht dan beetje vcore erbij en weer kijken hoeveel je nog omhoog kunt met je vcore.
Wanneer je 2 banken van die a7n8x volstopt dan zul je nog wel een aardig eindje komen, misschien dat je zo tot de 210 tot 220 mhz fsb kan halen, daarna zit je met die plank met andere factoren te kijken.
Als je proc niet gelocked is (2600 heeft oorspronkelijk toch 12x multi :?) dan kun je eventueel je multi omlaag doen om de max van je geheugen te testen...
Die 200 Mhz moet wel te halen zijn. Hou verder ook rekening met timings die je op de a7n8x dlx draait. Beetje afhankelijk van je geheugen kun je daar ook nog veel extra prestatiewinst uithalen.
Als je 2 x 512 op de Neo2 prikt dan zal dit ook zonder problemen DDR400 gaan halen, 't is iet voor niets pc3200 mem ;)
  • YoupY
sapphire schreef op zondag 01 mei 2005 @ 12:39:
Niet ?
Is beetje afhankelijk van je mem controller, heb je een goede dan kan ie de 4 reepen wel aan, welliswaar wel op 2T :X Mijn proc pakt 't ook net met 4 x 256, maar das meer een kwestie van geluk hebben met mem controller. In principe zegt AMD dat 't niet kan, maar goed hun procs lopen ook maar op 2000 Mhz terwijl ze ook net zo makkelijk 2500 kunnen draaien :)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
2T wist ik
Dan heb ik een keer geluk gehad met iets schijnbaar, tis een 3500+NC waarvan jij zei dat eht een redelijk goede stepping was (ooit es gevraagd aan je via msn ;))
Gabriël AM5
sapphire schreef op zondag 01 mei 2005 @ 12:34:
Het geheugen op de 2600+ is pc 2700 dus 333 mhz, mbt tot die MP als ik hem bv op 13 zet heb ik inneens maar 900mhz meer ofzo (beetje vreemd). Dus alleen het mobo van asus kan de 400 mhz aan. De cpu en het ram werkt allebei op 333mhz.
De a64 werkt idd op 200mhz fsb, maar niet met 4 dimms. Dan gaat hij terug naar 166 om stabiliteit te garanderen.
Btw:-) bedankt voor de prime 95 tip, ik kon er niet meer opkomen hoe het testprogje noemde :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2005 13:25 ]
Niet ?
Zeker dat al je modules doublesided zijn? mss heb je 2 doublesided modules en 2 singlesided (of 4* singlesided)
Kijk maar op de site van Msi, 4*doublesided = terug naar fsb van 333mhz
PS: welk geheugen heb je?
YoupY schreef op zondag 01 mei 2005 @ 12:42:
Het probleem is dat ik niet meer in windows raakte zonder de Vcore op te voeren :/
Die "2T" waar iedereen over praat is wsl niet de Cas latency?kan je ff de afkorting geven dan kan ik het wel eens opzoeken!
[quote]
[\quote]
Jaah:-) mss niet op normale snelheden maar dan overclock ik het toch gwn tot 400 mhz?
of 2*512 dual sided en 2*512 single sided...dan haal ik mss wel 400mhz...Ik veronderstel dat je er maar op 1 manier achterkomt =>proberen :P
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Zoals YoupY al zei lukt eht wel als je geluk hebt. schijnbaar geluk gehad :)
Gabriël AM5
De mem-controller zal automatisch op 166 overschakelen, zodra er PC2700 in komt te zitten. Heb hier 2x512TwinMos CH6, wat gemakkelijk op 235 draait maar de SPD staat op 166 en daar kom ik niet omheen. Stop ik er 2x256 TwinMos CH5 in dan draait ie wel op 200MHz.
De SPD-waardes worden gebruikt door de memcontroller. Deze zijn op de K8N Neo2 niet te omzeilen. In de BIOS kun je alleen een max. instellen.
