A7N8X-X + Athlon XP 1800+
  • 118 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Asus A7N8X-X met een Athlon XP 1800+
Na het instaleren van 512 MB ram krijg ik de melding na de memory test:
"The System was not correctly shut down and now working in safe mode speed, please press "DEL" to BIOS setup table to set correct CPU speed"
De CPU snelheid is dan 1150 MHz.
Memory test herkent trouwens 1024 RAM, dit werkt dus gewoon.
Het probleem zou dus FSB settings zijn (d8 ik). De settings zijn als volgt ingesteld:
FSB: 133 MhZ
Multipler: 11,5
Ik zou dus gewoon 133 × 11,5 = 1533 MHz moeten draaien
BIOS settings voor 1150 MHz zouden zijn:
FSB: 100 MHz
Multipler: 11,5
Bios settings zouden dus goed moeten zijn (FSB 133). Toch blijf ik die melding krijgen na memory test. Ik krijg het ook als de 512 MB ram weg haal.
CMOS reset heeft niet geholpen, BIOS upgrade ook niet (AWDFLASH).
Jumper FSB settings maakt ook niet uit.
Weet iemand hoe je dit op moet lossen?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2005 11:48 ]
  • voz
  • Laatst online: 21-10 20:29
voz
De echte kenner
Heb je al de nieuwste BIOS geflashd?
Daarnaast moet je memory en FSB in sync instellen in de BIOS.
Systeemspecs
PV Installatie
voz schreef op zaterdag 30 april 2005 @ 11:53:
Ja ik heb de BIOS geflashed.
Wat bedoel je met sync instellen van FSB & memory?
Ik heb even in de BIOS gekeken en ingesteld:
Memory Frequency: 100%
Resulting Fequency: 133 MHz
Bedoel je dit met sync instellen FSB & memory?
Ik krijg namelijk nu nog dezelfde melding..:(
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2005 12:08 ]
  • voz
voz
De echte kenner
Heb je de multiplier en FSB echt handmatig ingesteld of staat dat nog op auto? In ieder geval handmatig instellen, het schijnt namelijk dat sommige borden sommige processoren niet juist herkennen. Zet ook de "halt on" optie op "no errors". De FSB jumper had je al gecheckt en op 133MHz gezet?
Ook zou het te maken kunnen hebben met de heatsink die niet goed gemonteerd is. Dus check dat ook even voor alle zekerheid.
[ Voor 23% gewijzigd door voz op 30-04-2005 12:24 ]
Systeemspecs
PV Installatie
voz schreef op zaterdag 30 april 2005 @ 12:23:
Geheugen en FSB syncen werkte blijkbaar wel. Ik deed power-off / on en toen werkte alles weer zoals normaal, inc. 1024 RAM :)
Tnx voz _/-\o_
